| Получено: 111 Отправлено: 13 |
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как заменить направляющую масляного щупа ДВС? Двигатель AWM, вопросов с заменой пластиковой направляющей нет, но вот как заменить нижнюю? Вчера как только не пытался её вынуть![]()
b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
Александр 85,
https://passatworld.ru/showthread.ph...a-(fotootchet)
- Всякое бывало.
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
я так понял вопрос про железную часть, а отчет по пластиковойАлександр 85,
а нижнюю зачем менять?
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
Верно, вопрос именно про нижнюю металическую направляющую. Заменить хочу так как шлицы потёрты и кольцо уплотнительное уже приказало. Заменой хочу решить запотевание масла на направляющей. Детали все купил оригинал, а вынуть металическую не вышло, вот и спрашиваю, может менял кто
| Получено: 523 Отправлено: 1,352 |
Александр 85,
У себя менял эту железяку снизу, пока поддон был снят. Она не сразу, но пошла при настойчивых ударах молотка. А сверху её наверно очень тяжело будет вынимать... Может обратным молотком?
Снизу не мой вариант сечас. Под поддоном порядокобратный попробую, но это наверное со снятием колектора
Ну вот не могулюблю когда всё хорошо
почти все детали ставлю оригинал. Правда тормоза даже и не думал оригинал ставить, диски ате павер диск, колодки ате, правда пока не керамик
Да и для чистоты под капотом это мне нужно. Могу прислать фото движки в зимнем состояниилюблю открыть капот и проверить масло и остальные жидкости не запачкаясь
Александр 85, меняется при снятом поддоне... необходим спец инструмент VAS ис КУВАЛДАи оправка...
по другому могу научить...
вокруг нее две пластины и два болта тянешь пластины болтами пока не сплющишь направляйку... далее трос накидываешь петлей или цепь ... а дальше упирайся куда хочешь
я траверсой менял для вывешивания мотора... между мотором и трасерсой ставил брусок чтоб не оторвать подухи... потому как усилие там нужно не слабое...
ну это когда совсем лень снимать поддон
уж если Игорь сказал, поверь на слово![]()
Спасибо за развёрнутый ответ. Видимо пока поставлю кольцо и новый пластик, ибо поддон пока незачем снимать. Пробовал снять более лайтовым способом, веревкой через удавку и в двоём с помощью лопаты, не помоглоАлександр 85, меняется при снятом поддоне... необходим спец инструмент VAS ис КУВАЛДАи оправка...
