Приборка MFA - Страница 4
  1. #61
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Цитата Сообщение от ТОММИ Посмотреть сообщение
    И снова про белого бычка кто нибудь скажите однозначно можно или нет приборку снятую с авто пивязать к транспондеру , если можно то опишите процесс плиззз!
    Еще раз. На столе сделать это сложно. Надо снять с замка зажигания антенну ИММО (катушка) и подключить ее к приборке + провода питания и массу, ВАГ-КОМ. Кроме этого надо знать логин приборки. Немцы к машине прикладывали пластиковую черную полоску (бирку) с ВИНом и логином приборки. У меня такая есть. Если бирки нет, надо считывать дамп памяти с помощью ВАГ-тачи и там вытаскивать логин. А дальше как Саня в своем дневнике изложил, спасибо ему https://passatworld.ru/entry.php/154...yazka-klyucha)
    В этой теме есть расшифровка
    https://passatworld.ru/showthread.ph...82#post3912082
    "Мне кажеться сюда можно добавить 0 - без экрана, 1 - простой БК, 2 - с половинкой экрана, 4 - с полным экраном , поправьте если ошибаюсь"
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3912082
  2. #62
    бирск-сити
    Большое спасибо всем ! Инфы 101% буду дальше ковырятся по всем раскладом приборки у меня должны быть взаимозаменяемы
    VW пассат B5 1998 г,в АНН мех кпп вагон
  3. #63
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    точно.читал ведь эту тему давно.тогда у ТОММИ должна приборка встать без проблем на место.во всяком случае у меня инсталл приборки с МФА прошел без "головняка".логин новой приборки вытаскивал прогой VAG EEPROM Programmer.
    Passat B5 99 г.в.двиг AHL/МКПП.с уважением Сергей.
  4. #64
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Нажми вверху страницы Форум -> Пассат Б5, Б5+ -> База знаний -> инструкции, документации, схемы. Скачай книгу "Пассат Б5 руководство по ремонту и техническому обслуживанию 1996 - 2000". Там есть все ремонту с фото и рисунками, схемы..... Схема 21 подключение приборки. Там увидишь, что 1-й контакт разъема 32а не используется. Вместо него задействован 15-й.
    Отпишись потом. Я всем кто отписался жму спасибку. Тебе полезно и людЯм интересно (А. Райкин (с))
  5. #65
    бирск-сити
    И я думаю должна встать , сейчас буду пробовать адаптировать ее на свой авто ели получится у нас в деревне сэти могут быть боооольшая проблема
    Ок, отпишусь
    Еще вопрос что такое К-ЛИНИЯ и куда ее цеплять?
  6. #66
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    К-линия.линия (провод соединяющий все блоки в кучу) передачи данных между электронными блоками в авто.при подключении на столе подкидывают к-линию для диагностики не ставя в твоем случае приборку на авто.можно узнать логин приборки...а если позволят знания разобраться в дампе,найти часть дампа в которой прописана инфа по ключу(сложно это все)проще зная логин приборки цапнуться ваг комом и по новой прописть ключ(и)
  7. #67
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    К-провод шины диагностики по протоколу OBD-2Шина из двух проводов К и L Вечером подробней расскажу, если не забуду, а щас поехал вотку пьянствовать. У младшего внука юбилей. 3 года стукнуло
  8. #68
    бирск-сити
    А как его узнать? В данный момент он то и нужен ,прямо таки до слез!
  9. #69
    г.Киров
    Получено: 56
    Отправлено: 10
    ищи прогу VAG EEPROM Programmer.в инете есть в свободном доступе.шнур ваг комовский для диагностики авто есть?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...yuchi-v-passat
    вот,почитай.
  10. #70
    Всем привет. Может кто подскажет: не реагирует бортовой компьютер на кнопки - то есть все время на нем часы (ну или температура, если ниже нуля) и надпись MFA1. Пробую переключать кнопками - не реагирует. На ресет также не реагирует. В чем может быть проблема. Passat B5 1.9 TDI AFN механика 1997.
    Вот так: Название: 592264864_4_644x461_vw-passat-b5-licznik-19tdi-mfa-motoryzacja.jpg
  11. #71
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Привет.
    На тахометре так и должен показывать индикатор. При выключенном зажигании время, а при включенном температуру на улице.
    Если у тебя есть бортовой компьютер, то на торце правого подрулевого переключателя стеклоочистителей должна быть клавиша которой выбираются параметры на ЖКИ спидометра. Там можно выбрать этой клавишей мгновенный расход на 100 кМ, средний на 100 кМ, пройденный путь за поездку, время в пути, среднюю скорость на, время и температуру за бортом.
    На левом подрулевом кнопка в торце, если есть, это включение круиз-крнтроля. Разгоняешься до скорости, например, 90 кМ/ч нажимашь эту кнопку и круиз запомнит и сам будет поддерживать ее пока не нажмешь сцепление или тормоз.
    Впрочем есть у тебя круиз или нет - не знаю. Если есть могу подробней рассказать.
    Если не знаешь есть у тебя компьютер и Круиз, узнай комплектацию машины по VIN коду. Зайди сюда https://passatworld.ru/showthread.ph...yshe-)/page521
  12. #72
    Суть то вопроса в том, что кнопки есть на правом переключателе дворников на торце и снизу (ресет), но при заведеной машине бортовой комп никак не риагирует ни на кнопки на торце ни на ресет... По вину смотрел - бортовой есть, круиза нету.
  13. #73
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Шнурком проверь реакцию кнопок на подрулевом.
    Vorsprung durch Technik
  14. #74
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Шлейф, кнопки, разъем подрулевого смотреть надо. Да, пять постов у тебя уже есть. Можешь подпись оформить. Как сделать - читай в моей подписи.
    Виталя, ты же вроде недавно ставил подрулевой. Расскажи парню как добраться.
    И это. Как ВАГом смотреть подскажи. У меня все работает, но оооочень антиресно.
  15. #75
    Как я понимаю хорошо б было подставить другой, явно рабочий, переключатель? Знаю, что у меня проблемы с блоком комфорта, так как не работает свет в салоне, может бортовой от этого не работать, или он к нему не имеет никакого отношения?
    Было б хорошо подсказать и + какой именно vag com нужен, так как пока нету шнурка и вижу, что их есть много различных в продаже... Машину только недавно купил, потому и задаю такие, наверное, глупые вопросы...
  16. #76
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Где же его взять??? Ты сними облицовку руля, может что-то явное увидишь.
    Компьютер берет данные с ЭБУД датчика скорости и температуры. БК живет своей жизнью, но может засадить моторную КАН шину.
    ВАГ-КОМ у тебя есть???
  17. #77
    Попробую так, пока
    Нету, но как раз хочу купить, правда не знаю какой именно vag com нужен и вижу, что их есть много различных в продаже
    Passat B5, 1997, МКПП, AFN, Александр
  18. #78
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,790
    Тебе достаточно самого простейшего Kk-L адаптер. Желательно с диском с ПО, чтобы не качать из тырнета. И мне больше нравиться ВАГ-КОМ 3.12 рус. А вот все эти Васьки как-то криво дают описание ошибок. ELM327 какашка. Много разочарований.
    И смотри под что заточен адаптер. Под какую Винду. У некоторых не хотят работать под 7-ку.
    Можешь почитать про адаптеры тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=174238
    На Али дешевле.
  19. #79
    ded_491, Спасибо, буду пробовать!
  20. #80
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 991
    Alkodaptel, Я брал такой: https://www.aliexpress.com/snapshot/...Id=32827529939
    Под семеркой работает
  1. Продам полная приборка (MFA/FIS) на дорестайл дизель 3B0 920 842 A
    от [r]Alex в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Последнее сообщение: 17.07.2013, 21:51
  2. Приборка без MFA
    от leon_mar в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.11.2006, 22:55
  3. MFA (MFD)
    от Mex@n!K в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 05.12.2005, 11:25
  4. У кого нет MFA но очень хочется
    Последнее сообщение: 23.10.2005, 00:17
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 19.09.2005, 15:04
