Прописать ключи в пассат
    53 и 40 RUS
    По умолчанию Прописать ключи в пассат
    Мужики, может я блин не догоняю чего.
    В общем когда машину покупал, был только один ключ с кнопками+мастер ключ. Родной ключ дистанционно не работал. Замен батарейки не помогла. Так я ездил год, а недавно тут на форуме купил еще один ключик, на всякий случай. И теперь хочу оба ключа прописать. Записался на пятницу к мастеру.
    НО. Читал много тем, но так и не понял, каким шнурком и какой программой, я сам, могу прописать ключи в машине? Какие коды нужны для этого? А то какие то дампы люди скачивают, еще что то. При таком раскладе я конечно лучше 1,5 р отдам, хоть гарантия будет.
    У меня пассат 98 года, по докам, но выпущен 12.97, судя по наклейке.
    Есть у меня только синиий шнурок Vag Com.
    VW Passat 1.8 ADR МКПП, пер. привод, 98 год, европа.
    Touareg Аватар для Mishanya67
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Этим не сделаешь.
    Passat Аватар для Trombozit
    МО Подольск
    Получено: 232
    Отправлено: 55
    Цитата Сообщение от Mishanya67 Посмотреть сообщение
    Этим не сделаешь.
    Этим как раз и делается,главное нужно знать логин приборки
    kirsan40, логин приборки знаешь?
    Программа VAG-COM, а дальше:
    dash panel (17) - Входим в панель приборов
    1.Перед адаптацией вводим ЛОГИН (11) При этом функция ИММО отключается, лампа ИММО горит постоянно (ИММО отключается, можно заводить авто без участия ИММО)
    Далее - адаптация (10)
    Канал -21
    2. READ - Покажет кол-во прописанных брелков.
    3. Вводим уровень 0, стираем все предыдущие – SAVE.
    4. Вводим новый уровень (кол-во брелков, например 2) – SAVE.
    5. Выходим из адаптации, выключаем зажигание и вынимаем первый ключ.
    6. Вставляем второй ключ – зажигание ON (лампа ИММО помигает 2 сек и погаснет) – OFF и вынимаем.
    -После адаптации последнего ключа – лампа мигнет один раз – адаптация закончена.
    -Проверка успешной адаптации – отсутствие ошибок. ("Interrogate fault memory"- 02)
    -Допустимый период адаптации 30 секунд (не учитывается время, когда зажигание выключено)
    -При неудачной адаптации – очистить ошибки! И заново повторить.
    Рожденный в СССР
    53 и 40 RUS
    Канал -21
    Не, логина не знаю. А после этой процедуры машина будет с кнопок открываться/закрываться? Или это только что бы ключ к машине подходил?
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    Насколько я знаю, делается это с помощью вот такого шнурка Vag Tacho 3.1 & Opel Immo Применяется для чтения пина приборки, кодирования ключей.
    А у него диагностический шнурок VAG COM 3.11, ВАГ КОМ 409, К-лайн адаптер.
    53 и 40 RUS
    Да, у меня простой, я так понимаю шнурок.
    Pointer Аватар для valdey
    Гагарин, Смол. обл.
    Миш а я тоже читал, что если есть пин приборки можно сделать vag-com-ом !
    У тебя кстати есть vag-tacho ?
    Все экономят на качестве, а мы на зарплате !
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Подойдет простой адаптер KKL OBD2 409.1, но нужна програма VAG Eeprom Programmer v1.19g. Подключаешь шнур к машине, включаешь зажигание (не заводишь!). Запускаешь програму, выбираешь Dash-> Read Eeprom. Ждем окончания чтения дампа. Затем внизу окна появится 4-х значний логин.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Не рабоет он с кит шнурками-проверено.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    это не связанные друг с другом вопросы.
    ключ прописывается в два места - в приборную панель (траспондер иммобилайзера) и блок комфорта (радио часть ключа. что бы машина открывалась с пульта). в первом случае - нужен логин приборки, во втором случае - достаточно простого ваг-кома (на условиях что ключ совместим по частоте с БК).
    53 и 40 RUS
    Сегодня вечером попробую. Отпишусь.
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    aleks19411, что за "кит-шнурки" ?
    Смоленская область
    Получено: 36
    Отправлено: 18
    неа, только ваг ком
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    версия 1.19 работает на ура с ЮСБ ККЛ шнурками, проверено на десятке приборок
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Вот и я о том же
    Архангельск
    Ребята,всем привет!Может не по теме....сильно не судите)но дело такое...вообщем стоит ЦЗ и с ключа все работало,все открывало,но потом села батарека и я решил её заменить!Все делал аккуратно,микросхему не нарушил.Но после установки батарейки,с ключа (с кнопок) перестал открываться ЦЗ.Лампочка которая на ключе,мигнула пару раз и перестала вообще моргать.Менял заново батарейку(думал что плохая) и такая же ситуацияможет кто подскажет что можно сделать??Заранее спасибо!
    53 и 40 RUS
    Всем привет.
    В общем какая то непонятка получилась у меня. Пин приборки не удалось пока узнать. Ну думаю, попробую дистанционный пульт прописать, что б начал с кнопки работать. Сделал все как тут написали, а он нифига, светодиод мигает на нем, а машина не реагирует. Дела так:
    Вставляешь ключ в замон зажигание на on
    Заходишь в блок комфорта в ваг коме-46
    Далее адаптьация-10
    Канал 1....читать
    Прописываешь кол=во ключей...тест,сохранить.
    После в течении 30 сек нажимаешь поочередно на каждом ключе кнопку закрытия
    После нажатия машина будет издавать звуковые сигналы.
    Это означает-брелки проприсальс
    Возник вопрос, можно по вину узнать родной у дистанционный блок ключа или нет?
    Архангельск
    подскажите знатаки
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    Всем привет.
    Далее адаптьация-10
    Канал 1....читать
    Смотри блок комфорта-в воде плавает.
    53 и 40 RUS
    Апдейт темы.
    В общем все сделал, спасибо aleks19411 за помощь. Оказалось все настолько просто, а за это 1,5 р просят.
    Новый ключ прописал как иммо, так и дистанционный пульт без проблем. Теперь хоть ключом крутить замки не надо, но остались проблемы с замками, из за чего не с первого раза закрывает ЦЗ. Выскакивают ошибки приводов замков задних дверей, в передних видно микрики сдохли.
    НО. В ваг коме, в блоке комфорта я так и не смог прописать 2 дистанционных ключа. Делал так:
    Далее адаптьация-10
    Канал 1....читать
    После сохранения, все равно в ячейке ключи стоит 1. Ошибок не выдает, но 2 не получается прописать почему то. В следствии этого, родной ключ не работает дистанционно. Может трабл в самом ключе быть?
  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.09.2011, 13:29
  2. Может кто помочь прописать ключи?
    от Shurik79 в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 29.03.2010, 10:47
  3. купил пассат и через месяц потерял ключи :)
    от klonoike в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 05.08.2006, 11:53
  4. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.02.2006, 11:05
  5. "Хрустальная" оптика на Пассат Б5??
    от MrZed в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 18.10.2004, 20:19
