Свет задного хода
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    По умолчанию Свет задного хода
    Добрый день перерыл в поиски и нечего не нашол схему заднего хода на пассате б5+ АКПП.предохранители целы.ток есть а вот на задней лампы тока нет .что и где ето датчик или лягушка помогите
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    лягушка под пластиком , где коленки, на кронштейне педали стоп.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А где тогда тормозная лягушка? На коробке?
    Получено: 24
    да тормоз нажимаю стопаки горят
    не понял.Название: foto-11-30.jpg
Размер: 32.0 Кбвот она то и стоит под пластиком.нет??
    Получено: 24
    так что никто не знаеть или схема .дело в том он работал
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Хорошо, а где тогда лягушка заднего хода?
    точно.....не внимательно прочёл, повёлся на слово ЛЯГУШКА. сори. в коробках.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    А по теме - на коробке слева переключатель. Можно отследить его работу через ваг-ком. Ну и ошибки бы читануть.
    Polo Аватар для Александр 85
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    Смотрите фишку идущую к датчику включённой передачи ( эт под авто рядом с АКПП), там контакты часто сгнивают. Была такая же проблема, сначала один фонарь не горел, потом второй и коробас в аварию упал проблема решилась лечением трёх проводов это болезнь, гниют провода от реагентов
    Там датчик включённой передачи отвечает (на АКПП)
    Это ж про механику, а спрашивают про АКПП
    b 5.5 2003 AWM 1.8 T АКПП
    Получено: 24
    переключател F125 или там еще другой
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Да, F125.
    Получено: 24
    ошибка нет и провирять 02-007-008 группу .датчик под замену
    г. Москва, ЮВАО
    Получено: 111
    Отправлено: 13
    А проводку идущую к датчику смотрели? В 2013 датчик этот в районе 19000₽ стоил. Посмотрите проводку, у меня было из-за проводки, датчик выдал ошибку когда автомат в аварию упал, сам выходил из аварии и ошибки опять не было.
    Получено: 24
    проводку не смотрел
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    АКПП с 2002г.pdf
    С датчика положения селектора S249, с 8 пина, на задние фонари идет провод голубой с красным, смотри его. А питание на датчик для этого провода идет с предохранителя F31 на 7 пин. Контролька в помощь.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    проводку не смотрел
    проверь реацию на перестановку селектора в R тестером... в косе на ф125 есть тонкие провода и два толстых... тебя интересуют именно два толстых
    при переведенном селекторе в R тестер в режиме прозвонки должен звенеть... если не звенит снимай ф125 высверливай заклепки и дальше все поймешь... там принцип работы примитивный ... переключатель ремонтопригоден...
    если гайки крутить умеешь снимешь его минут за 20-ть... на v6 для снятия переключателя Понадобится диплом почетного гинеколога или подрамник с выхлопом снять
  1. Не работает свет заднего хода
    от ANTONAB85 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 10.03.2009, 14:43
  2. свет в багажнике
    от в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 113
    Последнее сообщение: 25.06.2005, 23:40
  3. Свет в дверях
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 12:46
  4. А кто занет, чего моргает свет?
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 21.11.2004, 21:10
  5. Верхний свет в салоне
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 11.11.2004, 18:50
