это из ряда и спичей вопросов подразумевается
когда кажется креститься надо, еще ряз для вновь прибывших и особо одаренных, если объем бачка и системы 1 л., то там не может быть 1,5 как некоторые тут пишут, и если полтора литра куда при заведенном двигле уходят, а потом возвращаются, то сцуко нету этого объема в системе, с высокой долей вероятности, Кто-то в кал завоздушил систему, и прокачать от воздуха ее не может ,потому что не может прочитать И СДЕЛАТЬ, как народ в теме написал.
про жигули без ГУРа я уже написал, добей насос ГУРа и узнаешь какие цены бывают, если человек тупит.
WVWPD63B04P243274
| Получено: 58 Отправлено: 57 |
Для вновь прибывших я написал что слил все поновой и получилось меньше литра, сколько точно там оставалось я не мог точно сказать, так до того как заливать окончательно я немного промыл, разъединив шланг обратки, и как можно было не завоздушить систему если я с нее мотор снимал? прежде чем умничать можно было помочь разобраться в проблеме, предложить версии, про то что сколько стоит я без соплей разберусь.
И так может объяснит мне жигулеводу, нах*я включать зажигание и не заводить мотор, чтоб рулем покрутить?
про то как народ делает я вкурсе, и уже делал так когда насос менял, и я об этом написал, что до момента как завести двигатель все было как у всех, и ни кто ни в одной теме ни в одном посте не описывал подобную ситуацию
АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
ога вижу, вторую тему создал, разборчивый, надо было изначально делать как люди сказали, кто уже не один год на своих пассатах отктывает, кто-то специализируется на их ремонте, а кого-то их было несколько...
у тебя в пассате насос ручной или ножной?, ты ногой подкачиваешь? или как на шарманке ручку крутишь, чтобы насос работал?, за счет чего у тебя насос ГУРа работает то? на заведенном движке можно насос сжечь, есть такая вероятность, если не подлить вовремя масло это к примеру, а на включеном зажигании подается электричество на энергопотребители, но адской нагрузки нет.
менял на новый? или БУ?, есть уверенность, что "новый" полностью исправен, что система нормально подключена?
WVWPD63B04P243274
да я и делал как все, и до этого сам так же делал, тыщу раз уже сказал об этом.
Крутить стартером и включить зажигание и не заводить это два разных состояния/действия.
Насос новый, кроме шлангов на бачке путать то нечего, все там правильно
без этой бредятины по русски нельзя выражаться?у тебя в пассате насос ручной или ножной?, ты ногой подкачиваешь? или как на шарманке ручку крутишь, чтобы насос работал?, за счет чего у тебя насос ГУРа работает то? на заведенном движке можно насос сжечь, есть такая вероятность, если не подлить вовремя масло это к примеру, а на включеном зажигании подается электричество на энергопотребители, но адской нагрузки нет
и я про то и говорю что насос помрет, когда мне глупые вопросы задают про то как на заведеном руль крутится...
"а на включеном зажигании подается электричество на энергопотребители, но адской нагрузки нет." тут не уловил, нагрузки нет на что?
| Получено: 5,396 Отправлено: 241 |
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
мне интересно, как на заглушенном движке он вообще мог, что там крутить?, я понимаю праздники, но не до такой же степени.
WVWPD63B04P243274
я заводил, только масло сразу уходил из бачка и чтоб не запороть насос сразу глушил, руль крутить уже смысла не было, бачок то пустой. А потом через пару секунд масло обратно в бачок возвращалось
это же не нормально, у кого было так же?
Надо не глушить мотор, а просто долить масла в бачок и крутить руль в крайние положения, чтобы воздух выгнать из системы.
Несколько раз (3-4) справа налево и обратно повернуть, потом поставить руль прямо и заглушить мотор. Дать отстояться пене в бачке и завести/ крутить руль снова.
Тут на всё про всё 10-15 минут времени с перекуром.
Это нормально, когда система завоздушена.
.Карел., да, так и сделаю, но сейчас холодно в гараже, да и мотор не обкатан еще чтоб в -25 заводить))
Речь шла об исправной системе. А у тебя дыры там.
Есть перебраные рейки ЗФ и Койо с гарантией "блябуду".
12 тыр.
Ну ради праздников за 10 отдам.![]()
блябуду это пожизненная или как в фильме "сп*здили"
а зф и койо взаимозаменяемые? у меня сейчас койо стоит
Это значит, что она качественно перебрана и проверена.
Использованы ремкомплекты Кортеко. (на минуточку только ремкомплект стОит 4 тыр)
За работу я отвечаю. За резину естественно отвечать не могу. Но за неё отвечает имя производителя в принципе.
Если есть какие косяки в сборке- они вылезают сразу, при подаче давления.
То есть если сразу после переборки рейка не потекла, то собрано всё норм. А дальше уже остается надежда на качество резины. Судя по опыту использования резинок Кортеко, за 4-5 лет работы с ними, пока не было обращений по течке.
ЗФ и Койо для всех 4-х цилиндровых моторов взаимозаменяемы.
ИМХО только ЗФ больше вызывает доверия.
WVWPD63B04P243274
Разницы нет абсолютно никакой. И ЗФ и Койо лидеры в производстве систем гидравлики.
