Замена подшипников генератора VALEO 90A без снятия сатора
    Golf Аватар для urok1940
    г. Москва
    Получено: 36
    По умолчанию Замена подшипников генератора VALEO 90A без снятия сатора
    Всем добрый день. Покурил поиск, все отпаивают статоры . Так вот вопрос: можно ли вынуть ротор с подшипником из задней крышки без отпайки статора? А то поначитался в соседних форумах что балансировка нарушается, выть начинает и прочие страсти. Если у кого есть опыт в этом деле, пожалуйста поделитесь.
    passat 1.8T AWT МКПП, дилерский, 2003г., серый металлик wvwzzz3bz3p054804
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    его отпаивают чтобы прозновить обмотку. не знаю как на валео, а на Боше ротор вынимается без отпайки диодного моста.
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    г. Москва
    Получено: 36
    Мне только подшипники поменять надо с минимальными разборками.
    Golf Аватар для DImas089
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Я менял без отпайки, но чтобы открутить статор от корпуса генератора ( там 4 болта под ключ на 8) его нужно поднимать и можно повредить, проще распаять!
    Volkswagen Passat B5, 1998г, ADR, МКПП, WVWZZZ3BZXP148034- был! Временно пешеход!
    г. Москва
    Получено: 36
    пайка какая-то особенная, или оловняо-свинцовым припоем можно?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    нужно....
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    И паяльник на работе только 80Вт. Возьмет?)
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    Если с толстым жалом - возьмет.
    , VAG COM
    Волгоград
    Получено: 44
    Отправлено: 19
    Я 100 Вт распаявал, если генератор первый раз распаявается то возьми маленькие кусачки нагревай и потихоньку отгибай провода диодного моста, сам мост не откручивай!
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    urok1940,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...tora-VALEO-90A
    Вообще не понимаю, как можно снять подшипник с ротора не отпаивая диодный мост, если он выходит только наружу и упирается в этот самый диодный мост от статора? И какая балансировка может быть на статоре? Статор - стоит мертво, внутри него вращается ротор, на роторе балансировку может нарушить только ржавчина и грязь.
    По приведенному отчету перебрал свой генератор с заменой токосъёмных колец, подшипников и щеток, и потом на помойке нашел еще Bosch 120 Ампер и "по мотивам" перебрал и его. Никаких спецпаяльников мне не потребовалось (хватило 40 Вт.) При пайке очень желательно не использовать кислотных флюсов, их очень трудно потом смыть. Если снимать диодный мост, то под ним находится теплопроводящая паста для лучшего охлаждения диодов, при сборке нужно будет заложить новую. Кстати подшипники из отчета, мягко говоря, не впечатлили в плане люфтов, если еще полезу в гену, то попробую поискать подшипники получше.
    Самое главное в "танке" - не дрейфить, верить в себя и никуда не спешить.
    Пенза
    Получено: 5,386
    Отправлено: 241
    FAGи в последние годы стали не очень, скажем так. Тоже с этим сталкивался.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Просто делают их кому не лень. Попадались: Вьетнам, Китай, Турция, Индия, Польша ну и Германия
    На всех кроме германии на самом подшипнике написана страна производитель
    Для замены подшипников на валео надо отпаять или откусить обмотку от моста, но не желательно откручивать обмотку от корпуса, она центрируется и прижимается 4 болтиками к передней половине корпуса.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    г. Москва
    Получено: 36
    Тогда может посоветует кто-нибудь точно хорошие подшипники. А то я тут в соседней теме очень ругал INA. И какую термопасту брать? Такая подойдет http://www.chipdip.ru/product/tc-10/ ?
    Что-то у меня впечатление складывается что сейчас любые подшипники фиговые делают.
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    искать магазин специалезирующийся на подшипниках недавно тоже искал подшипники на станцию повышения давления,китайские есть во всех магазинах,но в одном нашел таки японские и чешские с характеристиками ,до 6000 об/мин можно крутить.Причем ценник не сильно отличается китай один подшипник 200р просят - чешский 320р
    г. Москва
    Получено: 36
    Это очень мало, гена до 14000 крутится)
    А что за магазин? Не подскажите?
    В Свердловске?)
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Юр я свой генератор два раза чинил в конторе, первый раз за деньги, второй по гарантии через неделю... Когда забирал сказал что если третий раз симать придётся он к ним через окно зайдёт
    Зы подшипники один фиг слышно
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    FLYTs,
    А пробовал ставить подшипники с неквадратным шариками и ставить их соосно?
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    FLYTs,
    Может подскажите где такие взять с не квадратными шариками? Тут все очень хотят это узнать. И как проверять соосность? они же в крышку и на вал запресовываются в однозначном положении.
    У меня прям отчетливо их не слышно (по крайней мере я не слышу) но если шкив крутить рукой отчетливо чувствуются перекаты.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    urok1940,
    Однорядные шариковые подшипники при не соосности более 1 градуса превращаются в погремушку.
    Тут все очень хотят
    Здесь вы один...
    Я беру с специализированной фирме, постановляющей подшипники для промышленных предприятий( с физ лицами они тоже работают), беру японские но дорого....
    ....в гаражных условиях только по состоянию визуально, если есть любая заметная на глаз деформация - менять крышку. При износе рабочей поверхности подшипника на корпусе появляется вибрация(кою вы и слышите в виде рокота и постороннего шума). Эта вибрация и усилие ремня, направленное радиально, вызывает неравномерную деформацию посадочного места подшипника(для генератора это крышка, в которую запрессована наружная обойма).
    Если геометрия крышки нарушена, замена самого подшипника не поможет.
    , VAG COM
    г. Москва
    Получено: 36
    urok1940,
    ....в гаражных условиях только по состоянию визуально, если есть любая заметная на глаз деформация - менять крышку. При износе рабочей поверхности подшипника на корпусе появляется вибрация(кою и вы и слышите в виде рокота и постороннего шума). Эта вибрация и усилие ремня, направленное радиально, вызывает неравномерную деформацию посадочного места подшипника(для генератора это крышка, в которую запрессована наружная обойма).
    Т.е. получается овальность посадочного места в крышке? Но тогда подшипник будет там просто болтаться когда нагрузка от ремня снимется.
  1. Ремонт генератора VALEO 90A (фотоотчет)
    от Desss в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 01.01.2020, 15:35
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 08:19
  3. Ремонт генератора VALEO 90A
    от ARTUHA в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 07.07.2012, 23:35
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.09.2010, 07:21
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.07.2006, 12:27
