AWM заводится и глохнет - Страница 3
  1. #41
    Touareg Аватар для qwest
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Цитата Сообщение от vw men Посмотреть сообщение
    воздуховоды провер .насос кочает ? реле в блоке ЭБУ и вообще сними блок Эбу
    воздуховоды в норме, насос качает, реле блока ЭБУ тоже.
  2. #42
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    сними датчик G31 попробуй завести
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
  3. #43
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Ошибок по бусту нет, причем он при заводке авто?
  4. #44
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Эбу скорее всего не при делах...
    Хочешь привози подкинем твой блок на машину ... Но скорее всего надо будет всю машину тащить... Заведём любую
  5. #45
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Есть AWM в ремонте сейчас?
  6. #46
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Снова ошибка по J271
    16705 - Датчик оборотов двигателя-G28: недостоверный сигнал
    P0321 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    По ваг кому в первой группе обороты меняются 120-240-400-600 заглохли.
    а проводку между разъемом дпкв на моторном щите и колодкой эбуд - прозванивал ?
    Эта гадость выскочила во время движения, я прижал немного педаль чтоб обоганать машину, так сразу чек и EPS загорелись, ошибки стер больше не вылезали.
    EPC же ?
    вся хронология событий косвенно локализуется в области "e-gas". а значит под основным подозрением дроссель, педаль газа, дпкв...последний скорее жив.
  7. #47
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    EPC же ?
    Нет проводку не прозвонил, так как нет распиновки, сейчас как раз ее ищу. Но там 3 провода, в корпус ЭБУ я вообще первый раз в жизни залез сухо и чисто.
    Машина сейчас стоит в сервисе у друга тепло и сухо.
    На педаль сам уже грешить начал, так как когда схватывает не реагирует на педаль.
    Но в субботу завелась пару раз и тут уже на педаль реагировала, но кат за 3 минуты нагрелся докрасна видно много бенза туда набежало за время пока крутил, кат снял, он в норме, без него тоже схватывает и глохнет.
    ЕРС да.
    Дросель снимал мыл, но был чистый, фишку снего скидывал и без нее пробывал заводить, получил только ошибку в мозги. Патрубок с дроселя тоже скидывал, эффект тоже только ошибка в мозги по давлению.
  8. #48
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    может, как вариант, коса "по дороге в ЭБУД" где-то хитро повреждена.
    шанс этой версии конечно мал, но все же.
    кстати ошибка по дпкв (конкретно по недостоверному сигналу) иногда прописывается при долгом, безрезультатном, кручении стартером. датчик при этом может быть полностью исправен.
    у меня была мысль вообще дроссель с коллектора скинуть, а вход фанеркой частично перекрыть (разъем с дмрв при этом предварительно снять).
    правда, потом я усомнился в презентативности такого эксперимента.
  9. #49
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    У меня сначала этой ошибки и не было, она сейчас выползла, но теперь стабильно после каждого прокручивания.
    Ещё чихает во впуск, такое ощущение, что зажигание сбито, трамблер надо немного по часовой повернуть.
    Я уж и на ремень подумал, что перескочил на зуб, но он на месте и компрессия в норме.
    Пчихами разнесло эжекционник.
  10. #50
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Два
    Один за Вованом который пошёл бампер с дореста снимать
    Другой Никитоса с масленкой и незакрученым коленом на подъёмнике висит ждёт запчасти
  11. #51
    Получено: 24
    искра есть .бензин качает.ошибок нет.проводка в норме.все связоно воздушной системе шланги.
    короче скоро заведем
  12. #52
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Смотри совпадает ли метка на шкиве кВ с реальным положением поршней... Может не зря по дпкв ошибку пишет?
    Может под клапанную пора залезть?
    Компрессия то есть?
  13. #53
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Туда ему и дорога, лишняя запчасть.
    держи
    Электросхема упр ДВС.pdfРаспиновка Бош МЕ 7.5.pdf
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  14. #54
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Компрессия то есть?
    1 и 4 были вверху, когда ремень по меткам выставлял.
    Компрессия от 12,5 до 14.
    Под клаппаной я был, там шикарный лак от кастрола, мотюль даволен наследством, которое ему оставил предшественник. Название: Фото0387.jpg
    кат
    китайская грамота
    Померил сопротивление нового датчика сегодня ,935кОм, не маловато?
  15. #55
    Народ, подскажите кто может, устал от проблемы, поворачиваю ключ зажигания стартер начинает крутиться но не входит в зацеп а издает странный звук как скрип или скрежет, так может быть 2-3 раза на поворот ключа, потом просто слышно как крутит бундикс и все, на скорости толкаю машину назад, на 1 проворот мохавика и машина заводиться сразу отлично, бендикс менял, щетки в хорошем состоянии, по началу заводился нормально потом через несколько дней снова началась эта проблема, что это может быть??? Помогите пожалуйста, тему искал не нашел, а свою создать не могу
  16. #56
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    Если просто не в ходит в зацеп, то ослабляем болты крепящие стартер и заводим он сам отцентруется и встанет в правильное положение. после этого затягиваем болты.
  17. #57
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Да лак там пофиг ... Гидрики жмакал?
  18. #58
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    нет не жмакал, валы хорошо выглядят, так что ещё поездят, если заведется
    Завтра думаю заехать к вам и привезти мозги.
  19. #59
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    По умолчанию AWM заводится и глохнет
    Оба авм сегодня должны уехать , хотя сегодня наверно ещё привезут , звони ... У тебя буквы блока какие?
    Если че в мою воткнем... Авм авт никакой разницы...
  20. #60
    МУ - тьфу ты МО!
    Получено: 138
    Отправлено: 36
    4В0906018СМ
    И вообще если порассуждать:
    У меня висит ошибка по датчику колена, этот датчик отвечает за момент впрыска топлива в цилиндры.
    Если датчик и блок управления в норме, то топливо может прыскать не в фазу, если только сбито положение коленвала относительно распредвала. Правильно?
    Но у меня чихает во впуск, значит искра рано поджигает топливо. Где там впускной, где выпускной валы? Датчик холла на каком стоит?
Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Заводится и глохнет
    от zrm35 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 14.02.2009, 18:12
  2. Плохо заводится и глохнет. Дайте совет.
    от g00ru в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 17.10.2008, 11:18
  3. Заводится и глохнет...((
    от imported_LRN в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 07.02.2007, 21:41
  4. Заводится и глохнет
    от vladislavry в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 30.01.2007, 18:52
  5. Заводится и глохнет.Ехать не возможно
    от seego в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 28.09.2006, 11:22
