Трубка кондиционера
    Pointer Аватар для vidiv
    По умолчанию Трубка кондиционера
    Форумчане, добрый день!
    Прикрепляю фото трубки кондиционера, которая треснула (алюминиевая часть).
    Не могу идентифицировать, откуда и куда она идет, чтобы купить.
    Подскажите, пожалуйста.
    Фото:
    Volkswagen Passat B5+ 1.8T Limousine , 2004 , AWT , МКПП
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Снимешь бампер и увидешь... либо на осушитель либо на радиатор... сними шланг и отвези в контору рвд... обычный шланг обожмут для гидравлики возьмут 500-700р, за специальный для кондиционера возьмут 1200-1500
    выбирай сам какой ставить...
    Спасибо!
    Вопрос решен. Это шланг от компрессора кондея к радиатору кондея.
    Другой вопрос. Как она снимается? Нет нигде отчета?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Есть в базе знаний, я прошлым летом ревизией занимался.
    Привет! Предварительно пробежался по форуму, базе знаний и по твоей теме, конечно. Большое спасибо! Она подробная и отлично сделана!!!
    Но там нет снятия компрессора. Нашел тему axl https://passatworld.ru/showthread.php?t=162022
    Там описан процесс снятия, однако есть вопрос: "...откручиваем ролик натяжителя: один верхний болт,нижний ослабляем)перед снятием ремня нужно сорвать центральный болт-так удобнее...".
    Вот об этом можно где-то посмотреть?
    Пермь
    Перетерся шланг идущий от радиатора к копресору об осушитель. Есно все убегло, и это в жаркие дни. Новый аналог от 3 т .р. ремонт в РВД 800-1000, но нужно снять шланг. Открутить от радиатора не проблема, а вот от можно ли как то открутить от компресора не разбирая пол машины. Прямо над ним стоит турбина.
    Пасик Б5+ 1,9tdi AVF
    VW passat B5+ Variant 1.9 TDI AVF AT 2004
    Passat Аватар для Александр П
    Владимир
    Получено: 23
    Компрессор нужно снимать что бы этот шланг открутить! 3 болта и ремень, снимал все с ямы.
    Отправлено с моего m2 note через Tapatalk
    VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
    Пермь
    Спасибо, буду снимать
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет. Там компрессора нет проблем снять. Его держат два или три болта на 110 мм. Но натяжной ролик неудобно откручивать, труба мешает, трещеточный ключь может не зайти.
    Привет! Все получилось сделать. Трещотка и правда не зашла. Только длинный шестигранник помог. Компрессор держат 3 болта. А ролик снять мешает не труба, а радиатор.
    Спасибо!
    Пермь
    Заменил трубку. Снимать компрессор на моем двигателе (AVF) не нужно, достаточно торкса для откручивания болтов и ключик на 13 для снятия крепежного хомута, но все нужно делать с ямы или подъемника, демонтаж 20 минут, монтаж 30 минут неспеша
  1. Трубка кондиционера дв.AHL
    от Джека в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 27.05.2010, 10:30
  2. Трубка кондиционера
    от megatron в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 22:10
  3. Лопнула трубка кондиционера
    от Lugburz в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 28.11.2009, 16:59
  4. Пробита трубка кондиционера
    от xilja в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 21:23
  5. Трубка кондиционера
    от KiDrue в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 23.04.2008, 21:57
