Спасибо: |
Получено: 8,416 Отправлено: 3,359 |
Автор: Poltos
Действующая тема - ЗДЕСЬ
В предыдущей статье описана замена подушки безопасности руля.
А так же статья по замене подушки переднего пассажира и передних боковых подушек, а также датчиков бокового удара.
В этом материале описана замена боковых шторок безопасности.
Схема расположения подушек и датчиков в салоне Passat:
Замена "N251/N252"
Самые сексуальные подушки![]()
Чтобы к ним подобраться надо снять весь потолок.
Вооружившись терпением и инструментом приступаем к разбору.
Скажу сразу что желательно запастись накладками для стоек, так как они одноразовые, а точней верхний клоп, который держит поводок, который оберегает человека от дополнительного фингалапри срабатывании подушки.
Если всё есть - тогда приступаем.
Для начала снимаем средний плафон, сняв стёклышко
откручиваем 2 болтика
и отсоединяем от него провода, а также откручиваем один саморез среднего козырька крестовой отвёрткой, и снимаем его.
Остальные плафоны не снимаем!!!
Откладываем в сторону, дальше с чем я долго возился, а казалось бы простое дело, снять крючки и козырьки, если с крючками покопавшись разобрался как их снять, то вот козырьки убили 3-4 часа.
Сначала фотки потом постараюсь описать.
Для снятия накладки я поддевал не как показано в ЭЛЬЗе, а с внутренней стороны потом просто откручиваем 2 самореза.
Козырьки:
Для того чтоб их снять надо, открутив саморез, немного сдвинуть их вперёд!!! не до конца!!! и опустить вниз, если же протолкнуть до конца вперёд, то передний маленький усик не даст ему выйти из отверстия.
Дальше отогнув усик разъединяем провода и откладываем его в сторону.
Теперь снимаем потолочные ручки
Каждая ручка закреплена на 2 болта спрятанных под колпачки, при открытии до конца они делают своего рода ограничитель хода ручки, и откручивать одно удовольствие, а не как на жигульвагене одной рукой держишь ручку, другой трясущейся пытаешься попасть в болт![]()
Сняв все ручки потолок остаётся висеть на накладках стоек, я снимал переднюю и только нижнюю часть средней накладки, и в багажнике всю обшивку разбирал.
После чего аккуратно отодвигая и шерудя потолком опускаем его вниз.
УУУРРРААААААА!!!!!![]()
Половину работы сделали можно сказать.
Приступаем к снятию старой и установке новой подушки.
Сначала откручиваем стропы/поводки
Передняя стропа у панели TORX 40 (все болты им крутим) и задний поводок
Они нужны чтобы подушка при срабатывании принимала правильную форму а не мешка с картофелем.
Далее откручиваем 2 болта крепления пиропатрона
и отключаем провод
Открутив это приступаем к снятию самого корпуса, прикручен он на три самореза
Два над ручкой водителя и один под плафоном заднего пассажира или около этого места
После этого вынув из зацепления хомут с прищепкой вынимаем подушку.
Сборку производим в обратной последовательности с укладкой всех проводов на свои места.
Провод на лампочку в плафоне проходит с стороны водителя в ГОЛУБОМ разъёме
Спасибо что осилили этоб бред![]()
В личке НЕ КОНСУЛЬТИРУЮ!
