Детонация на AWM? Помогите поставить диагноз
    Lupo Аватар для Вадим К
    Таганрог
    По умолчанию Детонация на AWM? Помогите поставить диагноз
    Всем доброго дня и с наступившим Новым годом! Как говорится, лучше поздно, чем никогда, и вот я снял логи со своего двигателя. В общем-то, жалоб особо не было, но есть несколько моментов с которыми я хотел бы разобраться.
    В общем, после покупки авто было установлено, что заклинен из-за окислов электрический насос вакуумного усилителя тормозов, болячка распространённая, насос был снят для поисков, трубка заглушена болтом с хомутом
    До снятия насоса ЧЕК не загорался, висели ошибки
    17887 - Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность
    P1479 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    17522 - Ряд 1, зонд 2 внутреннее сопротивление слишком велико
    P1114 - 008 - Неправдоподобный Сигнал
    16523 - Ряд 1-зонд 2: слишком низкая скорость сигнала
    P0139 - 004 - Нет Сигнала/Коммуникации - Спорадическая
    По первой вопросов нет, а по вторым много непоняток. Воспользовавшись поиском пришёл к выводам: либо умирает катализатор (он ещё на месте), да, кстати как-то проскакивала пару раз "Снижение эффективности катализатора", либо банально проблема в проводке к лямбде, либо лямбда умирает. Короче, ни к чему толком не пришёлСначала бы поставить этот насос...
    Периодически начал выскакивать ЧЕК, после заправки иногда гаснет, иногда нет. Изменений в работе двигателя не отмечается, но всё таки жёлтое табло надоедает...
    А теперь самое интересное, про детонацию. Через некоторое время после покупки авто заменил все фильтры и свечи. Первый запуск меня просто убил Началась ужасная вибрация, двигатель затроил, может даже задвоил...Табло ЧЕК МОРГАЛО. Двигатель заглушил, проверил соединения катушек, прочитал ошибки-везде пропуски зажигания.
    Стёр, запустил снова, секунд через 10 двигатель стал работать ровнее, через 30 ЧЕК стал гореть, минуты через две двигатель заработал вроде бы как прежде, но всё таки вибрация была чуть выше, чем со старыми свечами. Внимания этому не придал
    Только сегодня, когда снял логи, увидел что УОЗ на всех режимах больше 12. Так понимаю, это и есть детонация?
    Сильно не пинайте за такие вопросы, гляньте логи, может что интересного, может даже грустного найдёте
    Всем спасибо!
    Вложения Вложения
    Passat B5+ 2002 г.в. AWM, EZS
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Ошибки второго л-зонда и катализатора экономически целесообразно раз и навсегда "выбросить" из прошивки.
    Что касается ЛОГов:
    Во-первых, настоятельно рекомендую проверить катализатор на предмет физической забитости.
    Во-вторых, смесь "беднеет" с оборотами.
    ЛОГ открылся только первый.
    P.S. Пропуски зажигания по всем цилиндрам обычно говорят о проблемах со смесью, а не с искрой. Если, конечно, свечи недавно не были заменены на новый "типа оригинал"...
    Таганрог
    Логи я открывал на автоадаптере http://avtoadapter.ru/log/index.php , на компе тоже только один открылся.
    Почему же тогда пропуски были только в первые несколько минут? Грешу на свечи....
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    Из колхозных мыслей может быть говенный бензин, а льете то 95-й, может быть засрат топливный фильтр, его по собственному опыту меняю со свечами вместе?
    WVWPD63B04P243274
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Причин такого поведения может быть много. Свечи - одна из них. Но если с ними проблема, то она должна проявляться и на горячем моторе, ИМХО.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=220323
    Phaeton Аватар для Меркурий
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ставлю на, уставший дмрв и насос....
    Цитата Сообщение от Вадим К Посмотреть сообщение
    Грешу на свечи....
    фото в студию))
    г. Орёл
    Получено: 569
    Делайте ваши ставки, Господа!
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ничего личного! но! мы тут что обсуждаем то!? ретард!? а где 20я группа на логах!?
    Делайте ваши ставки
    ставки сделаны) ставок больше нет)) на раскоксовку никто не поставил)))
    Таганрог
    Может меня сейчас закидают помидорами....но я лью 92й. три месяца назад жил в Брянской обл., ближайшая заправка - Роснефть и та на трассе, разницы между 92/95 никакой. Ездил в отпуск на юга и по родне, намотал 9 тыс., где только не заправлялся (преимущественно Лукойл, потом Газпром), лил 95й. Когда перешёл на 92й, ощущение что даже расход снизилсяВсе фильтры сменил перед поездкой
    Цитата Сообщение от Bazarov Посмотреть сообщение
    Причин такого поведения может быть много. Свечи - одна из них...
    15 минут перечитал тему и ужаснулся Сейчас минус 18, проблем с запуском ни на холодном, ни на горячем движке не было, тьфу,тьфу,тьфу!
    Что насторожило - снятые сегодня логи, что детонация постоянно выше нормы. Попробуйте мои логи на http://avtoadapter.ru/log/index.php посмотреть, может получится
    Цитата Сообщение от Меркурий Посмотреть сообщение
    фото в студию))
    свечник сегодня провернул завтра попытаюсь сфоткать свечи
    я думаю, что про ретард идёт речь))) попробуйте на этом сайте посмотреть, логи в первом сообщении во вложении
    Получено: 142
    Отправлено: 16
    Нет там данных с 20-й.
    Хотя по УОЗ, похоже, что неудивительно при 92-м.
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    не хочу много и долго писать, но дружище ты не прав, я так не относился к отечественной в плане бенза, хотят там было можно без Ката, хочешь дальше проблем успехов, съэкономишь сущие понты на разнице в топливе, а потом вылезет такой ремонт...
    а по бензу на почитай.
    http://www.mustangclub.ru/forum/topi...t-rossiiskogo/
    WVWPD63B04P243274
    Таганрог
    Мда... нужно логи переделать(((
    Да, мысль есть, что из-за бенза
    Я читал много подобного материала. Несмотря на давность статьи, думаю ничего не поменялось особо в плане качества бенза. Признаю свой косяк осознать его смог только когда увидел значения детонации...и если честно, мне кажется мотор побряцывает.
    Перед тем,как на 92й перейти, не один вечер изучал форумы по этому поводу, пытался вникнуть в эти пендосские RON/ROZ
    Надеюсь, делов не наворотил
    Bazarov, понял, там у меня общее число по УОЗ, странно, что отдельно по цилиндрам нет(((
    ТиНАО
    Получено: 177
    Отправлено: 110
    ой ошибаешься....
    полностью солидарен, разница в пирожок привокзальный на 10л бензина
    Таганрог
    Я судил по ощущениям, что разницы нет. Точнее, она была - 95го расход даже по-большее был. Дело не в экономии - 50 рэ разницы с заправки полного бака погоды не играет. Склоняюсь в выборе больше к тому, что качественного 5го там, где жил нет. Посмотрим, что в Пскове будет. Перехожу на 95й
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    ой ошибаешься....
    цитата не моя
    А по ситуации выкатывать бак до лампочки, потом под екрышку лить 95-й хороший, если нет хорошего, то 2/3 - 95-го и остатки брызнуть 98-й если он у вас там вообще водится... на трассу погонять на разных режимах, и потом уже по наезду после смены топлива 100-150 км, снова смотреть характеристики...
    по наличию денег, я бы совместил смену топлива со сменой свечей и топливного фильтра.
    WVWPD63B04P243274
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Вадим К, Не решишь проблему, пиши помогу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    ощущения будут когда все запасы коррекции у Эсуд закончатся... на то система и развивается с годами что-бы контролировать мотор максимально точно... откаты УОЗ и снижение нагрузки, лишь средство защиты мотора... и пока оно справляется "Звона" не услышишь... падение динамики, да - заметно...
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Сейчас например, ездишь как старпер, холодно и скользко, поэтому и на 92 можно страху нет, а вот потеплеет тогда да, 95 минимум и педаль в пол ААААААА
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    80, 100, 120, 140, безопасная, отрыв... )))
    WVWPD63B04P243274
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Дамы и господа, можете отстегнуть ремни, полет идет на высоте .... , расчетное время прибытия ...
  1. Помогите поставить диагноз. Шаран.
    от LORD69 в разделе Другие марки Авто
    Последнее сообщение: 19.10.2009, 11:51
  2. Ответов: 59
    Последнее сообщение: 30.05.2008, 13:12
  3. Помогите поставить диагноз...
    от ElPaso в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 23.07.2007, 15:39
  4. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 03.07.2007, 12:32
  5. Помогите поставить эльзу!!!!
    от Headache в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.11.2006, 18:00
