Спасибо: |
Получено: 142 Отправлено: 16 |
Всем привет.
За последние пару месяцев третий раз встречаю одну и ту же картину: владелец 1,8т 3-5 тыс. км. назад поменявший свечи на оригинал, приезжает с "дерганиями при разгоне" и "вибрацией на ХХ".
Симптоматика пропусков зажигания. Однако вместо типичной вышедшей из строя старой катушки дело оказывается в недавно заменённых свечах.
За весьма скромный пробег искровой зазор увеличивается недопустимо, вызывая искомые сбои в работе мотора.
В связи с повторными проявлениями данной ситуации выкладываю инфу сюда.
Спасибо: |
Получено: 6,737 Отправлено: 4,716 |
Bazarov, на вид как оригинал...или во всяком случае полная его копия. Место покупки у всех трех ситуаций одно ?
вариант реализации брака я бы тоже не исключал.
Спасибо: |
Получено: 5,378 Отправлено: 241 |
Скоро свечи менять, думал - оригинал или Denso. Наверно в сторону последних смотреть буду.
енот, место покупки предположу - Exist.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
Последний комплект - из экзиста, по остальным не скажу.
Если DENSO, то с штатным искровым зазором.![]()
Спасибо: |
Bazarov, из своего личного опыта скажи - свечи Denso достойный вариант для рассмотрения? Я просто их не пользовал ни разу. Хочу вот такие поставить - PK20PR-P8. Зазор - 0,8мм. Подбирал из каталога Denso:
Спасибо: |
Получено: 899 Отправлено: 369 |
Никому в этой жизни нельзя верить! Обидно! На прошлой неделе поставил оригинал, пробег 1300 - пока норма, но видимо успокаиваться рано.![]()
Спасибо: |
Получено: 276 Отправлено: 35 |
А чем не устраивают свечи NGK? Не оригинал, а именно NGK без значков VW
1.8T 02, AWM
Спасибо: |
С NGK у меня как-то не очень отношения сложились. Да и в оригинале они же идут. Короче, что у оригинала, что у NGK подделок очень много сейчас.
Спасибо: |
Получено: 124 Отправлено: 68 |
Спасибо: |
Floyd, Бывает, приезжают с IK20, а там зазор больше 1мм.
При штатных параметрах не думаю, что будут какие-либо проблемы.
Спасибо: |
Получено: 3 Отправлено: 0 |
Дует сильно - задувает.
Аж зазор увеличивается.
На экзисте, насколько я заметил и многие товарищи, чуть ли не треть запчастей явная копия (подделка).
Passat Variant B5 APU МКПП
Passat B5+ AWT МКПП
Спасибо: |
Получено: 9,808 Отправлено: 3,985 |
Мониторил этот вопрос ещё на десяточном форуме. Эти свечи хороши только пока новые, ушатываются они очень быстро. Поэтому народ ставит либо Бош из проверенных точек или Бош-Энгельс, а также по Денсо неплохие отзывы были.
Спасибо: |
очь странно, ибо в свое время на PFR6Q я откатал 60 тысяч, и сменил их только потому что уже совестливо стало. ни пропусков, ни ретардов, ни проблем в работе. топливо 95/98.
а на PFR7Q откатал 40 тысяч, и машина та не штатная была...
первые брались у офф дилера NGK, вторые у офф дилера ауди. как и сказал заменены были чисто из профилактических целей.
допускаю что на десяточном форуме речь шла о других NGK, которые не по 600рэ за свечку.
Спасибо: |
Я тоже допускаю, что источники поставок разные, но что есть, то есть.очь странно, ибо в свое время на PFR6Q я откатал 60 тысяч, и сменил их только потому что уже совестливо стало. ни пропусков, ни ретардов, ни проблем в работе. топливо 95/98.
Спасибо: |
Получено: 725 Отправлено: 212 |
А сколько вообще ходят свечи??? Интересно сколько по мануалу оригинал должен ходить и как в реальности... И какая статистика по аналогу NGK?![]()
в начале владения авто полетела одна катушка, поменял и катушки и свечи, поставил оригинал, пробег более 40 тысяч, шуршат идеально... Маюсь вопросом - что я делаю не так...![]()
Спасибо: |
Получено: 2,148 Отправлено: 89 |
Шестерка нжк на моем моторе отездили 60 тык а потом еще 40 на агу товарища... Потом корыто это продали... Нареканий не было по ним... В моей машине... Надо на свечу смотреть при покупке
Спасибо: |
ну посмотрю я на нее, аки баран на новые ворота,и что??? ну чистенькая, ну блестященькая, ну вроде и зазорчик в норме, и уль?!
не, чукча дальше пойдет - у меня еще от стоящих коробочки остались - могу сравнить со свеже купленными... оригинал в Экзисте. Ну если даже не совпадут в чем-то, может поменяли чаво для борьбы с контрафактом...
Спасибо: |
Это во многом зависит от состояния мотора и качества топлива. Если присутствует масло в цилиндрах, оно будет оседать на электродах, да и ферроценовые присадки вместе с ним.
Ну вот окромя сожранных за мизерный пробег электродов я не увидел того, что могло бы отбраковать свечи при покупке.
P.S. Я ставлю на 1,8т NGK PFR6Q. В моих закупках пока левака не попадалось.
Спасибо: |
Спасибо: |
Там явно видно напыление на боковом электроде... и контактная площадка должна быть на вид хорошо закреплена... как минимум не выглядеть инородной...
Вот раз
вот Два
В чем разница?
свечи из первого поста имеют явно китальянские корни... их опт будет около 160 р за штуку... тогда как японский импорт именно NGK будет начинаться от 300-400 р арифметика проста![]()
