подогрев форсунок лобового стекла.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    По умолчанию подогрев форсунок лобового стекла.
    Коллеги, ткните пальцем в тему или дайте ссылку на мануал, где можно четко понять от чего питаются подогреватели форсунок? Куда проводка уходит и алгоритм работы. Спасибо.
    P.S. тем пролистал кучу - там один бред относительно как они работают. Схем нет и так осталось непонятным всеж как они включаются.
    1.8T 02, AWM
    Lupo Аватар для Androcc88
    Ефремов
    Получено: 7
    Работают постоянно при включенном зажигании. Внутри теиморезистор. Чем холоднее на улице, тем интенсивнее нагрев.
    VW Passat B5 Variant, 1997 г.в., 1.9 TDI (AHU)
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Vital 86, смысл работы понятен, в принципе. В большинстве случаев все ссылаются на автоматическую работу после включения зажигания. Получается подключать надо на любой +, дающий питание после включения зажигания? Если на них установлены терморезисторы, то они по логике должны быть где-то в проводке запиханы быть? Ведь в этой схеме как-то что-то регулируется от значения температуры?
    Пока нашел на DRIVE2 непонятную для меня схему, по которой можно голову сломать.. Ничего не понятно, где резистор, где подключение и куда.. И кстати, пишут что ставится еще дополнительный предохранитель..
    1.8T 02, AWM
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    ИгорехаROLF, я понял, что термисторы в самих форсунках стоят, следовательно любой плюс, при вкл зажигании
    - Всякое бывало.
    Ефремов
    Получено: 7
    Именно так.
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    А теперь вопрос относительно номинала предохранителя? 5А?
    1.8T 02, AWM
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Рассчитать из ходя из сопротивления
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    то, что там установлено изменяет сопротивление в зависимости от температуры.. И как подобрать то, если оно меняется? Взять максималку? Тогда как узнать сколько она?
    1.8T 02, AWM
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Как форсунки штатно подключены к цепи питания автомобиля. Тут хочу сказать спасибо клубню AWAS за предоставленную схему подключения.
    Форсунки подключены через предохранитель №1 и пошли на клемму 75X, та клемма на которой появляется +12 после включения зажигания.
    ИгорехаROLF, здесь посмотри
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=196909
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    1.8T 02, AWM
    Touareg Аватар для ChEkist
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Если поможет
    Охх... Не прочел сообщение выше
    TOYOTA/Skoda Superb CLJA 2012/VW Passat CBBB 2009 R-line+ChipRatkov/VW Passat AVF 2005/VW Bora AKL 2000
    Волгодонск
    Получено: 596
    Отправлено: 7,483
    привет всем! А в моей тачке есть подогрев, как узнать, спасибо!
    optimist_51
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Вин расшифровать, либо вытащить одну из форсунок)), если с проводами - значит есть
    - Всякое бывало.
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Открыть капот и посмотреть, идут ли провода на него. На двух продолговатых заглушках капота крепятся разъемы, с обратной стороны.
    Phaeton Аватар для Roman 51
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    да можно вообще в холодную погоду брызнуть стеклоомывайку на лабаш и видно будет дымок испарения от нагретой омывайки, но сама форсунка в два раза дороже простой )))
    WVWPD63B04P243274
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Там что вам кипятильник что ли вставлен, чтобы моментально нагревать
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    Не, такого не будет точно!))
    Самое простое это реально глянуть проводку. Вместе со шлангами под капот заходят и провода. Другой вопрос о их работоспособности. Самое простое, тестером замерить приходящее питание(+12В) ну и внутреннее сопротивление форсунок.
    А по факту работы, заметил следующее. Когда машину чистил от снега, в области дворников всегда оставался снег, так вот по прошествии времени, снег таял аккурат вокруг форсунок. Значит работали
    Получено: 118
    Отправлено: 260
    у меня походу да )))) хотя может и от движки так греет, недавно покупал незамерзайку до -20, в итоге в в -10 падла замерзала..., движку покрутишь машина уже прогретая тогда растапливалось это гуано, пролил, залил нормальное.
    А так ХЗ, они нужны то по столько-поскольку с подогревом, вот зеркала да нужны.
    меня кандрат чуть не разбил когда менял эту приблуду, в итоге полез смотреть в интернет, как ОНО меняется ))) понял, что годы владения отечественным вырабатывают стойкую привычку применять физичесскую силу, а тут нельзя ))) дорого.
    WVWPD63B04P243274
    Moscow
    Получено: 80
    Отправлено: 69
    А чего менял то? Форсунки?
  1. Подогрев форсунок омывателя стекла
    от dimon74 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 04.10.2007, 14:32
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.03.2007, 10:15
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 10:50
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 26.11.2006, 11:52
  5. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 03.11.2006, 19:07
