включает принудительно ХХ 1.8T AEB
    По умолчанию включает принудительно ХХ 1.8T AEB
    всем привет, всё же решил создать тему, вопрос был задан однажды, но как то с ответом не срослось....
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=134519
    собственно симптомы схожи. предыстория такова- прикуривался, от другого авто, а у меня слетела клемма плюсовая от моего АКБ, и вот начался гемор.
    ошибка 17953 - Управление дроссельной заслонкой: сбой в работе
    P1545 - 35-00 - -
    адаптация в норме, чистые, 2 заслонки и на обеих одно и то же...сброс до ХХ....
    может есть кто разъяснит трудность?
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    в каких условиях ? с учётом того, что это беспокоит.
    Приветствую....
    заводится ровно, ХХ более-имение стабильно 940-960, стоит ли авто или едет, всё равно, при наборе газа сваливает с 1 500-2 000 до 440, потом стабилизирует на 940-960. если движение то, сброс газа, акпп на разгонной скорости(3-я), педаль не реагирует ни на что, тормоз-стабилен, неважно в горку или с горки, при остановленной машине, сброс оборотов до ХХ на отметке 1 500-2 000, педаль так же в этот момент не реагирует на давление тапка, пока не установятся ХХ.
    при сбросе ошибки(17953) ошибка пропадает, авто взвывает до 2 000 и хапая опять ошибку, переходит на ХХ. прогревается на ХХ нормально, как здоровый организм, а вот =тапок= жать не даёт.
    ошибка-постоянно висит, в 098 пишет, что адаптирована на ХХ, НО.....при наборе газа, пишет - принудительный сброс на ХХ.
    скидывал фишку на ДМРВ, глохнет при даже небольшом наборе газа.
    нашёл вот такую инфу, но .....
    Увеличение скорости холостого хода
    Уловив в изменении нагрузки
    Возможные причины
    Грязный дроссельной заслонки
    Корпус дроссельной заслонки неисправен подключения
    Препятствия в проходах забора воздуха
    Возможные решения
    Чистый дроссельной заслонки -ЕСТЬ!
    Проверьте корпус дроссельной заслонки Проводка-ЕСТЬ!
    Проверьте корпус дроссельной заслонки - ЕСТЬ!
    Проверьте, нет ли препятствий на пути всасываемого воздуха. В том числе, но не ограничиваясь входе воздуха коробки, воздушный фильтр, шланги / с МАФ и впускной коллектор, в дополнение к турбокомпрессора (или аналогичный) компоненты, когда это применимо.
    Особые примечания
    Используйте МПС. Блоки и Основные настройки для тестирования
    Когда нашли в НАР 2,0 л TFSI: (BPY, CCTA и CBFA) проверить БСЭ 01-09-04 или 2018652 для подключения ремонта в корпусе дроссельной заслонки.
    См Центрирование корпуса дроссельной заслонки (ТВА)
    инфа вот отсюда...http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...3/P1545/005445
    смущает выделенное жирным шрифтом.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    пусть не смущает
    P1545 - 35-00 - -
    2 заслонки
    я так понимаю что вторая заслонка (она заведомо исправная ?) имеет точь в точь аналогичные симптомы ?
    принудительную адаптацию заслонка проходит ?
    пусть не смущает
    характер и действия обеих, идентичны. адаптированы обе.
    а, что интересно...в полях 098 и 060, надписи одинаковые....принудительный сброс на ХХ.
    нехватка воздуха?
    воздушный фильтр новый.
    в каком окошке посмотреть массу воздуха?
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    А какой адитив/мультипликатив?
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Привет!
    Расскажи, куда клемма слетела, от чего она слетела? С АКБ куда?
    Поподробнее расскажи, пожалуйста, как это произошло.
    Мне кажется, по электрике проблема где-то.
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Цитата Сообщение от Life Посмотреть сообщение
    Привет!
    кабель от другого авто был подцеплен на клемму + моего акб, кабеля еле хватало в длину и вот с моего + слетает клемма и получается, что авто при запуске было на другом акб....слетел прям в тот самый момент старта ...
    ошибок кроме ДЗ нет, предохранители все целы, свет, оптика и прочее эл оборудование без изменений....
    не смотрел..
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    нехватка воздуха?
    проблема "электрическая".
    с учетом всех вводных - я бы попробовал найти подменный ЭБУД. или твой приживить в борт где нет проблем с управлением ДЗ.
    вторая ДЗ
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    хранитель, воздух в первых смотри... там где будет г/сек...
    енот, Леш, у тебя ж был америкос такой?
    подозреваю, что нету
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    категорически приветствую был, он самый. эбуд у него без-иммовый, т.е. plug-and-play
    если нема подменного - не знаю чего предложить
    ошибка и характер поведения в любом случае указывают на электрический сбой в управлении дз...и если это не проводка и не сам дроссель - то все пути ведут в черную коробку
    вот жешь блин....
    да, обе ДЗ исправны....
    был америкос
    ок, сегодня посмотрю и перепишу и на ХХ и на срыве(попробую)
    да, таких америкосов практически нет больше нигде....
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    други, на всякий случай спрошу ибо сам уже не помню предохранителей никаких нет (даже в косвенных эл. цепях) на управление дросселем ?
    Лёша, а можно сам ЭБУ протестировать вагкомом?
    работают все предохранители в торедо, проверил,(слевой стороны), сегодня\завтра полезу под кожух к релюхам, там есть 3 или 6 предохранителей мощных.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    для таких случаев прямых тестов нет.
    я изначально спросил проходит ли принудительная адаптация (вне зависимости от того что уже написано в поле готовности системы) - это косвенный тест.
    по логике да, нужно анализировать в логе изменение значений по потенциометрам педали (в 060 группе) и заслонки (098 группы). с другой стороны - все достаточно очевидно, блок принудительно закрывает дроссель не реагируя на статус педали.
    что бы четко сказать о причинах такого поведения - нужно знать алгоритм который прописан на уровне прошивки (т.е. входящие переменные, в результате сравнения/обработки которых блок принимает решение о принудительном управлении заслонкой). подозреваю что речь идет о сравнении сигналов со всех потенциометров (и педали и заслонки), оборотов, расхода воздуха через дмрв и ещё десяток величин ошибка которая прописывается - результат этой же обработки данных блоком. соответственно проблема либо в данных, либо в самом обработчике (блок). правда, чтоб вывести даже частично блок из строя, нужно ооочень сильно постараться...и в эту версию я тоже не сильно верю. (но если и ДЗ и проводка и разъем исправные - то вариантов тут не так много )
    простите за поток мыслей без конкретики
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Володь, ну тогда хотя бы одну разбери... может правда дорожки потерлись
    Леш, прямого, вроде, нету... 29, 32, 34 - электронные системы двигателя... но тогда б еще что вылезло
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    угу
    я по этому и предположил что может есть что-то ещё, более "локального" характера. (не припомню правда что бы было )
    и да, нужно быть на 100% уверенным в работоспособности как минимум одной из заслонок.
    дорожки и бегунки в идеале у обоих, проверил тестером и мегомметром.
    постараюсь сегодня вечером прозвонить проводку от разъёма до ЭБУ, благо есть все принадлежности...
    сегодня скину клеммы, приведу каждую ДЗ в заводские настройки и принудительно адаптирую вновь.
    Получено: 356
    Отправлено: 64
    Точно нет. Там 5 вольт опорного напряжения со стабилизатора, он там попросту незачем.
    Получено: 6,744
    Отправлено: 4,720
    Вань, твоё мнение как профильного по делам проводным ? =)
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 09:12
  2. В чем отличие AEB от APU?
    от Ratamahatta в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 09.05.2005, 11:55
  3. 1.8T AEB 10.96 про турбину и бензин
    Последнее сообщение: 28.01.2005, 07:05
  4. Вопрос о ГРМ на двигателе AEB
    Последнее сообщение: 21.01.2005, 18:04
  5. FW: Свечи зажигания на AEB
    от SANYAB5 в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 07.12.2004, 23:10
