07.11.2015, 21:54 #181
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,020
Спасибо: Получено: 5,233
Отправлено: 229
Это не штуцер. Это сапун с колпачком. Чтобы давления избыток стравливать.
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
08.11.2015, 01:47 #182
- 07.03.2012
- Архангельская обл., г.Северодвинск.
- 34
- 255
- Записей в дневнике
- 1
Спасибо: Получено: 9
Отправлено: 33
0PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
08.11.2015, 10:31 #183
- 22.03.2013
- Нижний Новгород, РФ
- 33
- 1,804
- 3
Спасибо: Получено: 89
Отправлено: 89
0Почитай тут https://passatworld.ru/showthread.php?t=177291
B5 01N 1998 1,8 ADR - былJetta V 2009 1,6 BSE KGJ - былMB Lancer X 2012 1,6 4A92
08.11.2015, 20:55 #184
- 07.03.2012
- 34
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Всем доброго вечера, друзья и товарищи!
Сегодня проявились у меня в авто новые факты по поводу неисправностей. В общем решил я сегодня по трассе не спеша 80-90 доехать до Архангельска от Северодвинска, а это 35км пути в одну сторону.. Ну думаю движок работает норм вполне, ошибок нет, видимо маховик поломался, вот и поехал.. Пока ехал вперед, где то в середине пути почувствовал, как двигатель стал заметно мягче работать, машина стала ехать быстрее и шума почти не стало.
И кажется всё бы ничего, но спустя еще некоторое время я обнаружил, как кулиса мкпп стала гораздо труднее переключать передачи..
В общем то, я доехал без особых трудностей и туда и обратно домой, за исключением лишь того, что машина теперь переключается назад ехать, только при заглушенном моторе, а первую скорость вообще не получается включить..
И хорошего мало, но таким образом я хотя бы понимаю теперь, где собака зарыта была и неполадки именно в корзине таятся. Маховик или само сцепление умерло, но факт того что это там, думаю на лицо!
Кстати еще заметочка, теперь у меня машина пытается ехать даже при полностью выжатом сцеплении в пол.. Автомат прямо таки, врубай скорость и отпустив тормоз медленно ускоряйся.
Всем добра!PASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
08.11.2015, 21:04 #185
08.11.2015, 21:08 #186
- 19.03.2012
- Пенза
- 53
- 20,020
Отправлено: 229
0Гризыч, нет . Диаметр ножек клапанов одинаковый и у впуска и у выпуска.
Колпачки МС все одинаковые.B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
08.11.2015, 21:20 #187
- 28.03.2014
- 41
- 18,228
Спасибо: Получено: 2,141
Отправлено: 89
0Дело за малым... Короб снять и все посмотреть...
08.11.2015, 21:24 #188
- 07.03.2012
- 34
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Ага, главное мотор работает хорошо и масло стоит на одном уровне..
Еще заметил скорость стала больше, а обороты движка меньше. Для сравнения раньше сотку ехал с оборотами 3000, теперь 85 ехал с оборотами 2000. Может я и не прав, но возможно и расход от этого станет меньше..
И из всего этого выходит, изначально проблема крылась не в движке, а в корзине сцепления.. Значит с гнутым шатуном я ездил уже 2.4 года с покупки машины и даже не думал о поломках.
Наверное коней поприбавится теперь, поршень то до ВМТ не доходил раньше, работа не самая стабильная скорее всегоPASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
08.11.2015, 21:50 #189
- 11.11.2009
- Петрозаводск
- 51
- 18,391
- 6
Спасибо: Получено: 2,043
Отправлено: 328
0mastaflow, найди эстакаду или яму. Без этого сцепление менять замучаешься. Тем более ползать под машиной, стоящей на подпорках- небезопасно.
08.11.2015, 21:56 #190
08.11.2015, 22:00 #191
- 07.03.2012
- 34
- 255
- 1
Отправлено: 33
0Спасибо за совет, но я уже практически решился на полный разбор морды вновь и вытаскивать мотор вперёд с подушек.. ну а там всё доступно уже станет. Хз как проще, так то я и с низа подлезть смогу, там места вполне хватает, у меня доски пола в середине гаража снимаются и высвобождается еще дополнительное пространство в добавок к тому, которое есть, около 400-500мм высоты между полом и авто. А сама машина же стоит на огромных квадратных брусках колесами и плотно зафиксирована ручным тормозом, совсем новыми и свежими колодками АТЕ) Тормоза я еще в том году полностью восстановил как с завода, вычищал всё и красил и менял от и до всё подряд.
Вероятнее всего, но там я думаю с дисками должно быть не так всё плохо, потому что с места едет машина очень бодро, сцепление есть. Может выжимной подшипник сдох совсем? Я стартанул тогда с местаPASSAT B5+ 02, 1.8T HighLine AWT, МКПП, КЛИМАТ, КОЖА, БИ-КСЕНОН, ДАТЧИК ДОЖДЯ, ДАТЧИК СВЕТА, АВТОЗАПУСК, KEYLESS ENTRY, СЕНСОРНАЯ 2DIN С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ХОДА, R17 PHAETON И МНОГИЕ ДРУГИЕ НИШТЯКИ
08.11.2015, 22:27 #192
- 14.04.2007
- Беларусь, Могилев
- 38
- 4,510
Спасибо: Получено: 416
Отправлено: 59
0B5 2000, 2.5 TDI был AFB->BAU железо, AFB насос+гибридные форсунки , был tiptronic стала механика BMW e39 2,5 TDS+ чип, touring
08.11.2015, 22:46 #193
- 07.03.2012
- 34
- 255
- 1
Отправлено: 33
08.11.2015, 23:23 #194
- 04.06.2009
- Россия, Санкт-Петербург
- 45
- 2,273
Спасибо: Получено: 319
Отправлено: 115
0Хороша та машина, которая ездит. Вот у меня две и обе ездят - я доволен
08.11.2015, 23:29 #195
подскажите пожалуйста что это за диски
от urok1940 в разделе VW Passat B5/В5+Ответов: 18Последнее сообщение: 08.08.2014, 11:04 -
Дорогие друзья пожалуйста подскажите до 17:00....
от +FOX+ в разделе Архив 2009г.Ответов: 19Последнее сообщение: 09.07.2009, 12:12 -
про etka 7 - пожалуйста подскажите
от ТЁМА в разделе Архив 2006г.Ответов: 1Последнее сообщение: 17.11.2006, 18:03 -
Пожалуйста подскажите
от VOVAN2X в разделе Архив 2006г.Ответов: 8Последнее сообщение: 30.07.2006, 16:53 -
от Лелик в разделе Архив 2005г.Ответов: 4Последнее сообщение: 06.07.2005, 13:51
