где находится штуцер прокачки сцепления ?
    Россия, Нижегородская обл., г.Выкса
    Получено: 10
    По умолчанию где находится штуцер прокачки сцепления ?
    Всем доброго дня.
    Решил на днях поменять тормозную жидкость и прокачать заодно сцепление.
    До этого сцепу никогда не прокачивал. Поиском не нашел конкретной инфы, где именно находится штуцер прокачки сцепы.
    Кто прокачивал, покажите место расположения штуцера и как лучше к нему доступиться?
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    На рабочем цилиндре сцепления
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Получено: 10
    гы гы... это и так понятно... а где он находится? и как выглядит штуцер?
    Парни, давайте без стеба... я не новичек тут и большинство в машине делаю самостоятельно... но тут что то никак найти эту приблуду не могу.
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    на коробке с левой стороны над левым шрусом, вроде. пластиковый, ни с чем не перепутаешь. прокачать можно так. Соединить штуцер прокачки тормоза левого колеса со штуцером прокачки сцепления. и качать педалью тормоза жидкость. весь воздух выйдет в бачок. крышку бачка открыть. за уровнем следить. после прокачки завернуть оба штуцера и потом отсоединить трубку. Вроде так.
    я делал старым способом - прокачал педалью сцепления
    Получено: 10
    А как удобнее подлезть туда? Из ямы или сверху?
    Россия, Тула
    Получено: 17
    Отправлено: 31
    Из Ямы
    Посмотри фото 10.2 - штуцер находится за удлинителем головки, а на фото 10.3 он даже виден, закрыт колпачком
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=165170
    Получено: 10
    Это он ?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Это он ?
    он
    - Всякое бывало.
    Получено: 10
    Спасибо всем.... в выходные займусь
    Тему можно закрывать.
    Golf Аватар для Antoffka
    Галич
    Получено: 33
    Вчера менял тормозуху всю с прокачкой (использовал обратный клапан) и заодно решил сцепу прокачать. до штуцера прокачки добрался элементарно отодвинув бачек жидкости охлаждения и длинной головкой на 9 его спокойно открутил. снял левое переднее колесо и соединил штуцера шлангом (с хомутами а то давлением стаскивает и в разрыв шланга обратный клапан от девятки стрелкой к РЦС . в итоге с РЦС потекла грязная тормозуха, немного ее поспустил подлил жидкости в бачек и педалью тормоза плавненько по чуть чуть начал туда жидкость загонять. сделал качков 7-8 вышла пара пузырьков в расширительный бачок. в итоге пропала проблема с втыканием первой передачи после третей. Педаль сцепа стала гораздо мягче. раньше не думал что когда нить туда полезу а оказалось ничего сложного ,никакие защиты откручивать не надо.
    1.8Т Chip механика музыка свет (продаю)
    http://www.drive2.ru/users/antoffka88/
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Я вообще рабочий цилиндр сверху менял,и прокачивал с помощью шприца и куска резинового шланга,только наоборот в шприц тормозуху набрал приоткрутил штуцер и загнал с шприца туда.с 1го раза все получилось и не надо педаль качать
    Удмуртия-Башкортостан
    а можно по подробнее про прокачку сцепления? а то передачи туго втыкаются, само сцепление новое стоит, и педалька туговатая
    Галич
    Получено: 33
    А чего подробнее то ? все описанно уже )
    вот то что выделено не совсем понятно, что с чем соединять что за обратный клапан, что за хрень от таза.
    Галич
    Получено: 33
    За идею с обратным клапаном спасибо
    Axl
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=155859
    Штуцер соединил от РЦС со штуцером прокачки переднего левого колеса предварительно из него выгнав воздух. хомуты обычные пластиковые.
    Axl
    теперь понятно, спасибки.
    Микунь
    Отправлено: 17
    окей ребят, а чем соединять? какой там шланг нужен и какой желательно длины? и если завоздушилось, тормозуха убывать должна в бачке или нет? потому что она как была на одном уровне, так и есть. может потому что крышка плотно закрыта? и как туда воздух мог попасть? ответьте пожалуйста
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    а сцепу прокачивать надо по регламенту периодически или нет?
    и зачем? что это дает и какие признаки что надо прокачать?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    нет
    например недовключается сцепа
    - Всякое бывало.
    Россия, Брянск
    Получено: 36
    Отправлено: 49
    Vital 86, это как? типа выжал сцепу в пол а передача не втыкается?
  1. Где находится Secondary Air Pump Relay ??
    от Ivars в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 18:09
  2. Где находится топливный фильтр???
    от Пиф в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 09:19
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 25.10.2005, 17:58
  4. Где находится оригинальный changer?
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.08.2005, 18:05
  5. Где находится радиатор кондея?
    Последнее сообщение: 11.04.2005, 13:31
