помогите разобрать сам климатроник
    Polo Аватар для irinka87
    МО, Ступинский район
    Отправлено: 33
    По умолчанию помогите разобрать сам климатроник
    Всем привет!
    Парни, помогите разобрать климатроник. У него перестал крутиться куллер. Я думаю, что из за этого он чудить начал с обогревом и охлаждением салона.
    Заодно может и подсветку поменяю))
    Получено: 1,751
    у кого?
    Отправлено: 33
    В климатронике с левой стороны за решеточкой есть маленький вентилятор
    Passat Аватар для сашок1
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Ну и в чем проблема? берешь разбераешь, на куллер подходит два провода мереешь напругу как правило это 12вольт, если есть то как правило куллер надо смазать(или поменять)
    В твоем случае я думаю надо бы шнурок подключить
    anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Есть отчет по разбору моторчика.
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Если ни кто не разбирал его, то скорее всего там горсть пыли прессованной будет, от этого и завис.
    Саморезы и защелки, как снимешь так и поймешь сразу.
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
    МО РАМЕНСКОЕ
    Получено: 21
    Отправлено: 52
    Пыль диэлектрик, дело не в этом, а вот трещина в пайке запросто, основная проблема бу машин
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    sanyoua, подозреваю, что речь не о моторе печки-климата, а о блоке управления климатом, там где дисплей с температурами, Эко-Авто и кнопочку управления печкой...
    типа добраться сюда http://www.passatplus.de/umbauten/be...onic/index.htm
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Romobile, хм, ну тогда какой же там вентилятор? Там плата, кнопки и дисплей...
    За решеткой с левой стороны датчик температурный.
    Москва - СПб
    Получено: 725
    Отправлено: 212
    ну точно как в детском анекдоте - вот за ним и квакает!!!
    вот у соседей нашел обучалочку, блочек шкодный правда, но выглядит как родной... - http://vwts.ru/cooling/oct/oct_climatronic_rus.pdf
  1. Снял логи на AWM, помогите разобрать .
    от B5+Driver в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 47
    Последнее сообщение: 10.06.2009, 15:56
  2. Помогите разобрать морду
    от bambardier в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 05.02.2009, 23:49
  3. Ошибка на коробку передач, помогите разобрать.
    от Владимир- в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 26.10.2008, 16:44
  4. помогите разобрать крышку багажника
    от bambardier в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 21.05.2008, 23:14
  5. помогите разобрать ошибки
    от imported_ххДимон в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.11.2007, 09:33
