| Получено: 0 Отправлено: 3 |
Не получив ответа в похожих темах, ещё раз взову к коллективному разуму:
Пассат В5+ седан 2004 года,
с брелка не открывается снаружи задняя пассажирская дверь.
При открывании машины с пульта не выскакивает пипка левой задней двери, и дверь открывается только изнутри. После открытия изнутри срабатывает один раз или несколько и открытие снаружи, как будто я что-то разработал, а затем опять не открывает.
Кажется, что в начале процесса месяца три назад кнопка ещё вздрагивала при сигнале от пульта, теперь если в этот раз не хочет открываться снаружи, то и не шелохнётся.
Снимал обшивку двери, смотрел, но всё работало нормально, отпиралось-запиралось, и смотреть было не на что. Обрадовался, но рано. Приехал домой – опять не открылась. Назавтра всё работало, ещё через день прекратило.
В чём может быть дело? Я не представляю алгоритма работы и конструкции замка. Кто знает алгоритм работы – может, микрик какой нечётко отрабатывает, или что ещё?
Passat B5+ 2004 г. 2,0 ALT, седан
| Получено: 23 Отправлено: 6 |
А фишку под резинкой у петель смотрел? Может что там!Не получив ответа в похожих темах, ещё раз взову к коллективному разуму:
VW PASSAT B5+ AVB 2002г WVWZZZ3BZ2E219658, eberspacher D5WS,BiXenon.
наверное что-то с микриками
фишка находиться по резинкой снаружи двери. открываешь дверь нараспашку, там где резинка заходит в дверь ее отодвигаешь и наблюдаешь фишку. но повторюсь-возможно это плата с микриками.
, а не существовать!!!!!!!
ОК, спасибо!
Стыдно спрашивать, но спрошу: эта плата находится в районе замка, по ту сторону кронштейна стеклоподъёмника?
Эта плата - отдельная от замка деталь? Она ремонтопригодна? Микрики можно заменять? Насколько сложна настройка работы после замены (моменты срабатывания и т.п.)?
посмотрите на сайте в поиске. вообще работа сложная надо разобрать всю дверь и снять замок. на замке стоит плата с кучей микриков. обычно вылетают не сами микрики, а плата из-за наших замков (двойное хлопанье центрального замка при открытии-закрытии. немцы на мстят за войну![]()
ну да, а я что говорю-тем-то завались на эту тему-то!!!![]()
Спасибо!
Теперь возьму паузу на просмотр тем.
Но всё-же: каким образом лечат проблему официалы? Что меняют и во сколько это может вылиться?
ну для начала нужно все таки определиться что это. там причины ведь не только в микриках. может у тебя блок комфорта дурит.. а скажи если в салоне кнопку нажимать кнопка отрабатывает? и вообще-что vag-com показывает? просто надо разбираться поэтапно с проблемой. сначала попробовать самое легкое, а потом продвигаться к сложному. я обычно так делаю
Или моторчик наелся.
если замок, то с разборки можно механически поставить, ничего перепрошивать не надо, надеюсь?
Вообще-то для меня vag-com не самое лёгкое - после получения шнурка просидел с ним в холодном гараже пару часов и чуть не заработал воспаление лёгких. А летом на даче мне быстро находят другие дела, дай бог помыть машину. Так что мы не общаемсяну для начала нужно все таки определиться что это. там причины ведь не только в микриках. может у тебя блок комфорта дурит.. а скажи если в салоне кнопку нажимать кнопка отрабатывает? и вообще-что vag-com показывает? просто надо разбираться поэтапно с проблемой. сначала попробовать самое легкое, а потом продвигаться к сложному. я обычно так делаю
Про кнопку из салона не помню, попробую
Про блок комфорта: я смотрел опубликованную здесь схему БК с названиями сигналов https://passatworld.ru/showthread.php?t=198218, но в распиновке ничего подходящего типа "левая пасс. дверь, откройся!" не нашёл. Предполагаю, что сигнал формируется общий, для всех как минимум задних дверей - а правая открывается.
| Получено: 4 Отправлено: 9 |
У меня похожая штука. Когда на жаре постоит с брелка не открывается задняя дверь. Даже изнутри не открывается. Кнопка работает, при потягивании ручки открывания двери изнутри она выскакивает, при отпускании ручки - опять утапливается.
Когда машина постоит немного вечерком, то всё нормально открывается. ХЗ чё там может быть![]()
VW GOLF 5 2006г. 1,6i BSE 5МКПП
если тянешь ручку изнутри она и будет подымать кнопку, но открыть дверь не сможешь. это так называемая двойная блокировка. но она работает только когда авто закрыт ключом или брелком. во всех остальных случаях требуется двойное передергивание (один раз снять с блокировки, второй-открыть) в твоем случае это дурит сам мотор блокировки скорей всего.У меня похожая штука. Когда на жаре постоит с брелка не открывается задняя дверь. Даже изнутри не открывается. Кнопка работает, при потягивании ручки открывания двери изнутри она выскакивает, при отпускании ручки - опять утапливается.
Ну да, я знаю, что моторчик тупит, но пока не напрягает, только на жаре клинит а пока лета я не видал почти пара дней только была нормальных![]()
проще устранить маленькую проблему, чем потом плакать над большой![]()
| Получено: 22 Отправлено: 168 |
Подниму эту тему, ибо не нашёл похожей.
Летом, на природе, высадил аккумулятор и после возвращения в нормальный рабочий режим обнаружил, что с брелка перестали открываться задние двери при двойном нажатии. Раньше на один раз передние двери открывались, а на два - задние. Теперь задние только с кнопки на водительской двери или просто изнутри. Кто сталкивался? Может как-то программировать надо или какая-то последовательность нажатий кнопок для восстановления функций? Закрывается с брелка всё как положено.
VW-Passat B5+; 1,8Т; 2003г.в., AWТ, HIGHL AG5
