Как я строю дом. - Страница 336
  1. #6701
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Не рекомендовал фросты. Это когда воздухом идет охлаждение
    Зря наговаривают, в таком продукты долго не портятся.
    Два пассата было
  2. #6702
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Так же портятся. Не быстрее и не медленнее. Все проф. холодильники охлаждают воздухом, поэтому инфа 146%.
    Сразу вспомнилось:
    80% пищевых отравлений начинаются со слов:" Да что с ним случится, оно же из холодильника".
    Das Uaz
  3. #6703
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Так же портятся.
    Не скажи, в обычном холодильнике температура разнится сверху и снизу, а у фроста вентиляторы выравнивают ее. У меня стоит холодильник на 2 °, например курица приготовленная может запросто неделю лежать.
    Два пассата было
  4. #6704
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Если речь про древний зил, где испаритель только в морозилке, то да, согласен. Но у современных холодильников испаритель вдоль чуть-ли не всей задней стенки, поэтому температура приблизительно одинаковая во всём объёме.
    Зы. Ориентируюсь на свой индезит.
    Das Uaz
  5. #6705
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Только физику никто не отменял, тепло поднимается вверх..
    Два пассата было
  6. #6706
    Получено: 14,830
    что будет, если в помещении оставить на сутки открытым включенный холодильник?
    температура воздуха понизится, повысится или не изменится?
    совершенно верно, градусов 4-6 разница в холодильнике всегда есть. Но там градиент не только по высоте , но и по удаленности от охлаждающей стенки. Где то видел в магазе холодильник с воздуховодами , которые охлаждают все стенки одинаково в тч двери.
  8. #6708
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Это есть.
    Das Uaz
  9. #6709
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Но, справедливости ради надо отметить, что с циркуляцией воздуха тоже этот момент присутствует. Возможно не такая разница, но она есть, и это факт.
    Das Uaz
  10. #6710
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    У меня в холодильнике в самом верху есть проемчик, через него вентиляторы нагоняют холодный воздух.
    Могу ради интереса градусник положить по разным местам и сравнить.
    И вообще глупо спорить, все давно в тырнете написано
    Плюсы такой системы заключаются в следующем:
    • Равномерное распределение нужной температуры по всем камерам;
    • Быстрая сухая заморозка;
    • Отсутствие необходимости в частой разморозке;
    • Более долгое хранение продуктов благодаря низкой влажности в камерах;
    • Быстрое охлаждение после перерыва в работе;
    • Наличие такой системы, как в морозильной, так и в холодильной камере;
    • Практически полное отсутствие конденсата.
    В общем ноу фрост рулит Единственный минус цена..
    Два пассата было
  11. #6711
    Phaeton Аватар для ПАЛЫЧ.
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    Если два в одном - холодильник + морозильник, то лучше брать двухмоторный.
    Спасибо. У меня такой работает в старой половине дома уже лет наверное 10-12. Только вздыхает очень сильно, наверное устает.
    Жена хочет именно такой, но они вроде бы идут однокомпрессорные.
    выбрал бы Атлант.
    Возьму наверное его, от добра, добра не ищут.
  12. #6712
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    И брать лучше инверторный.
    Два пассата было
  13. #6713
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Немного коснусь технической стороны этого принципа. А именно реализации разморозки. По роду деятельности сталкивался с двумя принципами:
    1. Отключается компрессор, и включаются ТЭНы, встроенные в испаритель или под него. Вцелом система надёжная, минусов почти не замечено.
    2. Компрессор продолжает молотить, а система клапанов переключает поток фреона грубо говоря в обратную сторону. Минусы в клапанах, вечно наё*****ся. И компрессору ресурс не в плюс.
    А так да, эта система более эффективна чем обычная.
    Зы. Еще вопрос, сколько ходят, как сильно шумят и сколько стОят вентиляторы, гоняющие воздух. По опыту, теоретически, через 5 лет им абзац приходит.
    Das Uaz
  14. #6714
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    У Атланта по моему их нет.
  15. #6715
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Мастер сказал, что дорогой в ремонте, и фреон там не 22 или 134, а какой-то свой, дюже дорогой и геморойный в заправке.
    Das Uaz
  16. #6716
    Получено: 2,356
    Отправлено: 1,528
    Продолжаю по тихонечку отделку кухни, "чурочники" привезли фальш-балки, установили. Занимаюсь освещением.Название: IMG_20190522_162230.jpg
Размер: 148.0 КбНазвание: IMG_20190522_162148 (1).jpg
Размер: 123.0 КбНазвание: IMG_20190522_162301 (1).jpg
    Фото с телефона еще не освоил, извиняюсь за качество.
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    На компрессор инверторный вообще то гарантия 10 лет
    он работает дольше, так как у него нет бросков тока, из-за резкого включения, как это происходит в обычных компрессорах. Инвертор регулирует подаваемое напряжение на мотор компрессора и мотор включается и выключается плавно.
    R600 в моем.
    Глупости твой мастер говорит, по трудоемкости по бую какой фреон заправлять, а про цену вообще смешно, там разница пару рублей
    Мой работает как раз около 5 лет и шепчет как часики
    Два пассата было
  18. #6718
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    У меня в обычном индезите (15 лет) компрессор накрылся из-за отсутствия фреона, а не от скачков. Сгнила трубка, идущая в корпусе, чтоб дверь морозилки не примерзала.
    Das Uaz
  19. #6719
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Раньше делали на совесть. У меня у тетки Саратов вроде стоит, работает и без ремонта.. Ему уже лет 40. А при нынешнем качестве, инверторный служит явно дольше.
    Два пассата было
  20. #6720
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Возможно, не спорю.
    Кстати, я почему-то был уверен, что инверторный холодильник отличается от обычного принципом компрессора, а никак не типом привода этого компрессора. В обычном поршневой, а в инверторном типа "винта (как в кондиционере или компрессор в Мерседесе). А моторы думал одинаковые, безколлекторные, те что с конденсатором.
    Das Uaz
Страница 336 из 435 ПерваяПервая ... 236286326334335336337338346386 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
