Как я строю дом. - Страница 326
  1. #6501
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    А нельзя какой нибудь заглушкой сразу закрутить основную систему, чтобы всё не сливать, только из бачка спустить, так сказать с минимальными потерями?
    Естественно предварительно охладить жидкость в системе, чтобы не обвариться.
    видел в ютубе как мужик в своей квартире, в многоэтажке, в стояке центрального водопровода, под давлением (без перекрытия воды) менял кран. беСстрашный!
    всё возможно,нужно только запастись вёдрами.
  2. #6502
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    Стоит задача поменять вот этот бочонок (не знаю, как по-русски)
    хз знает как схема сделана,па факту отключить циркуляционный насос,перекрыть краны на "стояки", смотреть где гофра с бака заведена в трубу и с обоих сторон закрыть краны,ну как последний вариант идти перекрывать все батареи и если есть транзиты у батарей.
    Закрыть подпитку на отопление,должен быть патрубок между отоплением и питьевой водой.Ну и дальше уже скидывать с бака расширителя воду.
    Если сосок отпал то мембрана внутри пустая,без давления, так что бак будет полный воды.
    Снизу бака на фотке похоже американка,верхнюю гаку держать вторую откручивать,должно разъедениться внутри должна быть резиновая прокладка.
    Резьба либо 1/2 либо 3/4 по фотке размер непонять,если бак с такой же резьбой брать то только гайку со старого бака свернуть и собрать все на новый
  3. #6503
    Под пластмассовым колпачком обнаружил вот это
    Что это, если не перекрывающий вентиль?
    Сейчас осталось придумать, как слить воду с расширительного бака, не устроив локальный потоп.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Если пойти на такую авантюру, то в случае Короеда, нужно не заглушку ставить, а сразу кран, чтобы потом при монтаже бака, больше фонтан не устраивать.
    На какой-то кран маевского похоже
    ведро побольше подставлять
    судя по картинке эта штуковина поворачивается только на 45 градусов, скорее кран.
  5. #6505
    Спорим, что поверну её на 90 градусов?
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    да на 90, по фото на 90, неправильно написала
  7. #6507
    может и не перекрывающий кран, а перенаправляющий кран - ты со всех сторон пощелкай, может там стрелки потоков нарисованы удобен для того чтобы стравить воздух из системы через кран маевского , а потом перекрыть доступ к этому самому маевскому
    для девочки правильно
  8. #6508
    А может посмотреть маркировку на кране и в инете по ней узнать-что это, и что он может? Или инструкции будем читать потом?
    "Что, нихера не работает???" - первая строчка в инструкции.
  9. #6509
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Короед,
    Это комбинированный клапан безопасности котла. Красный цвет колпачка, говорит о давлении срабатывания 4 Атм. Для водонагревателей синий колпачок или черный и срабатывает при давлении 6 Атм.
    Колпачок должен поворачиваться по кругу. В некоторых конструкциях предусмотрена фиксация клапана в открытом состоянии. Например, по часовой стрелке крутим и на "12 часов" происходит щелк и сброс давления. "Щелкать" периодически нужно для проверки работоспособности.
    С другой стороны клапана пластиковая часть с "краником" может служить для слива системы или гидробака. Только для слива гидробака, нужно перекрыть запорный вентиль перед группой безопасности. Которого по правилам и по логике не должно быть между защищаемым котлом и "защитником", в смысле защитным клапаном.
    Фирма изготовитель сего чуда https://www.google.com/search?newwin...mg.Q--MBbwnfOM
    когда то делала действительно хорошую арматуру для водоснабжения и отопления, как сейчас - не знаю.
    Хотя... больше похож на простой шаровой кран, только комбинированный. Колпачок для персонала который в "теме". То есть для замены неисправного гидробака, выключается котел, снимается колпачок (возможно в нем есть прорезь для использования в качестве ручки), этим колпачком закрываем кран и потом одев трубку или шланг на сосок, открываем пластиковый "краник" и сливаем воду из гидробака.
    Вот он https://www.termokit.ru/catalog/kote...omboy_sliv.htm
  10. #6510
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    "В клапан встроенны два взаимосвязанных обратный клапана.
    Если клапан в собраном состянии, то теплоноситель беспрепятственно протекает из системы в расширительный бак,и наоборот.
    Если клапан рассоединить, то он перекроет и систему ирасширительный бак.
    Таким образом, снятие расширительногобака не влечет остановку и слив системы.
    Также, теплоносительиз бака не проливается на пол котельной.
    Его можно отнести вудобное место и там опорожнить для обслуживания."
    Это из описания
  11. #6511
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Luna,
    Вот, из первых уст так сказать. https://www.caleffi.com/russia/ru/ca...zomatov-558050
    Название: CALEFFI 558070.jpg
  12. #6512
    Так и есть.
    Именно так мне сейчас в магазине объяснили.
    Такого-же крана у них нет, только аналоги. Но принцип один.
    Только пластиковый краник что-то не поддаётся от руки. Грубую силу пока не прикладывал.
    Всё равно новый бак ещё не купил.
    Как его рассоединить?
    Дык, я в инете и узнаю.
    Есть интернет правильный, а есть альтернативный! Главное, угадать. Иначе могут быть серьезные последствия!
  14. #6514
    Фигня!
    Луна приедет, всё починит. Включая стиралку.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Кран 1 закрыть, через 2 слить теплоноситель
  16. #6516
    Это я понял.
    Ты обещала, что вода в баке останется и я унесу её в безопасное место.
    Мск
    Получено: 2,321
    Отправлено: 999
    Это я понял.
    это не я обещала!!! но в твоём случае это не получится,
    думаю это нужно бачок вместе с этим клапаном целиком снять,
    у тебя тогда из системы польёт, тебе можно только сам бак откручивать, клапан не трогать.
  18. #6518
    Так шта, господа, никакой это не клапан аварийного сброса давления.
    Touareg Аватар для Passat46
    Курск
    Получено: 451
    Отправлено: 835
    Как сын сантехника с сороколетним стажем мог бы кое что посоветовать,ну куда уж мне ,когда тут Луна и другие эксперты так чётко всё разруливают
  20. #6520
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    ну и???
    сколько вёдер слилось с системы?
Страница 326 из 435 ПерваяПервая ... 226276316324325326327328336376426 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
