Как я строю дом. - Страница 311
  1. #6201
    Цитата Сообщение от taxi6363 Посмотреть сообщение
    О чем вы святой отец?
    О стандартной схеме разводки батарей. У тебя на фото, так же как и у меня система не стандартная - там теплоноситель идет из одного стояка на все комнаты, поэтому теплый водяной пол сделать можно. И то только в том случае, если давление подающего стояка больше, чем в обратке. Только там мудрить нужно с подмешиванием, для вывода нормальной температуры теплого пола. Не 70 же градусов в пол загонять?
    А в 90% случаем каждая батарея в квартире питается от своего стояка-вот там делать теплый пол от центрального отопления нельзя категорически.
  2. #6202
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    вначале над полом, с батареями, а обратку под полом уже пускать.
    Интересная задумка, но как она будет на практике работать?
    Два пассата было
  3. #6203
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    А ведь я и писал что идёт по плану. И подмешивать не надо. На батареи ставят тепловые датчики,не помню как называются. И выставляешь температуру какая нравится. И соседи не будут замерзать, как писали ранее,потому что тепло с избытком.
  5. #6205
    Мне тож интересно
  6. #6206
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Никак не будет. Обратка будет выше 40°, для пола не пойдёт.
    Das Uaz
  7. #6207
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Никак не будет.
    Вот и я так думаю.
    Два пассата было
  8. #6208
    Мне тож интересно
    упрости.Название: -31.jpg
  9. #6209
    А как батареи рассчитать так и не разобралися......
  10. #6210
    я охренел как делается правильно окосячка, еще охренел как правильно делается сруб, продолжаю охреневать как это потом правильно собирать
    и самое главное, сруб - это теплый дом, но бревно должно быть 40-50, правильно рубится, укладываться, отделываться...
    а все доводы про холодные дома из срубов пошли от заполонивших модных домов, которые делались из цилиндрованного бревна, бруса без грибенки и прочего шлака
    настоящий рубленный дом, правильно сделанный и правильно ухаживаемый - это отличное теплое строение, причем даже есть в инете расчеты по теплопроводности и все такое и это очень дорогое удовольствие
  11. #6211
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Вот тебе расчет:
    дерево сосна (ель) 400 мм. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?...&lt0=0&mm0=230
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 2.22
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 2.38
    но такого в реале никогда не будет, так как в пазах толщина намного меньше. А бруса 400 мм я не встречал
    А вот газобетон 400 мм. https://www.smartcalc.ru/thermocalc?...&lt0=0&mm0=450
    Термическое сопротивление ограждающей конструкции 3.42
    Сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции [R] 3.58
    Два пассата было
  12. #6212
    Вот тебе расчет:
    По кругу пошли! А как ты в газобетоновый дом печку для мытья поставишь? Она там по дизайну не подойдет!
  13. #6213
    и плов в таком доме делать с прочими грилями тоже - не для газобетона. Ему подойдут лишь бургеры и прочие суши с микроволновками
  14. #6214
    Вот тебе расчет:
    так нельзя считать, там сложный расчет
  15. #6215
    Москва, Люблино
    Получено: 2,217
    Отправлено: 594
    Давно уже разобрались
    Все всегда считается гораздо проще - идёшь к соседу и смотришь что у него и делаешь, берешь лучше. Я так и скважину и котел и батареи и жену подобрал...
    Das Uaz
  16. #6216
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Что же тут сложного? Физика она и в Африке физика, тем более в этом калькутяторе можно учесть многое, это я простой пример привел. И в любом случае результаты будут не в пользу дерева.
    Можно изнутри дом обшить имитацией бревна и все тогда подойдет.
    Два пассата было
  17. #6217
    Антиресный вариант, но антинаучный! Я не знаю, как там наш многоуважаемый Вит осматривал батареи и скважину у жены соседа, но это не всем соседям дадут делать.
    Гениально! И тепло, и экологично и за стенками ухаживать не надо. Однако, обои затрахаешься клеить на эти имитации бревен! И розетки вешать.
  18. #6218
    я не хочу спорить, если интересно, то сам изучай
    есть СНИП, в которых все рассчитано, в том числе и для бревенчатого дома
  19. #6219
    А как распределить потоки на несколько помещений?
  20. #6220
    Никак. Одна печка на одно помещение.
Страница 311 из 435 ПерваяПервая ... 211261301309310311312313321361411 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
