Как я строю дом. - Страница 239
  1. #4761
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    вот тоже думаю о какой то мобильной версии - или гараж прогреть быстро или дом наездом. У тебя какая модель ? с катализатором СО? или выхлоп в трубу наружу нужно отводить?
    Вот такой. Но к моему сожалению, он не регулируется. Т.е через некоторое время становится жарко, приходится его гасить, а потом снова зажигать.
    то же хочу заказать, испытывай и давай смотреть как поведет на трубу хочу намотать
    У Тестя уже лет 5 нечто похожее засунуто в трубу, 4 метра которой идёт тупо по воздуху в баню. Утепления практически нету (вспененая колбаса одета снаружи). В -30 не замерзало.
    Das Uaz
  2. #4762
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    так как тратится меньше эдектричества вроде как
    Физику не напишешь
    на канализационную трубу буду кидать, то есть внутрь её и утеплять. примерно длина трубы будет 30 метров, но запас оставлю в трубе, мало ли что.
    При наличии правильного уклон и не переполненом септике, подогрев канальи и в - 50 не нужен
    - Всякое бывало.
  3. #4763
    будет обогревать подпольное пространство и все
    так и планируется, что бы не было холодного воздуха снизу... самое бррр
    Физику не напишешь
    так то так, только когда теплый воздух холодные стены - это одно, когда теплые стены и воздух нагреть быстро - другое
  4. #4764
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    точно такие же на шаурму ставят,пару штук вертикально можно регулировать,только на баллон надо ставить редуктор от газового резака,на редукторе стоит регулятор расхода газа(давления) винт им и регулируется
    вот такой
  5. #4765
    спецы говорят, что нужен. какашки примёрзнут и пробка....
  6. #4766
    ну скажем , нестандартное решение
  7. #4767
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Ну раз спецы говорят, значит делай, ты скажи, на твоих 30ти метрах канальи, сколько ревизий запланировано? Каждые десять метров бы их воткнуть желательно
    - Всякое бывало.
  8. #4768
    так и есть, примерно 10-11 метров. загвоздка ещё состоит в водном клапане, он на морозе может прихватиться, потому как всё равно холодный воздух по трубе может добраться до этого клапана.
  9. #4769
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Что за клапан?
    - Всякое бывало.
  10. #4770
    Москва, Люблино
    Получено: 2,216
    Отправлено: 594
    Что за клапан?
    Скорее всего гидрозатвор (как сифон под раковиной), чтоб не тянуло из выгребной ямы.
    Das Uaz
  11. #4771
    точно
  12. #4772
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Баллада о чистке бойлера
    Слышал что такое не мой день, а столкнулся конкретно с таким днем только сегодня. Решил мамке почистить бойлер, думал за пару-тройку часов управлюсь. Слил воду, открыл его, почистил, посмотрел какие надо магниевые аноды, поехал в магазин, купил, приехал домой. Собрал всё, повесил на место, заправил водой. Ничего нигде не течет, я довольный, включаю в розетку… Не горит табло.. Выматерился про себя и стал снова сливать воду. Разобрал, поглазел внимательно с лупой и обнаружил свернутый конденсатор. Пропаял его, включил на полу, бойлер работает. Собрал опять, повесил на стенку, заправил водой.. Включил в розетку и автоматы повышибало, да причем все.. И в мамкиной половине + общий автомат в доме и общий автомат в щитке.
    У меня начинается уже нервный тик. Сливаю снова воду, снимаю бойлер, разбираю.. Оказалось плату второпях прикрутил криво и силовой контакт реле оказался на корпусе.
    На всякий случай уже собираю бойлер без нижней крышки для доступа к электрики, что бы воду не сливать. Вешаю на стенку и вуаля, заработало. Ну то что потекло немного и пришлось еще раз подсливать воду и подматывать, это уже мелочи. Это просто пинстец какой то.. Целый день провозился..
    Два пассата было
  13. #4773
    Получено: 1,365
    Отправлено: 760
    Вот все самдасам.... Чего помощи клуба не попросил?
  14. #4774
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Если бы я помощь клуба просил, то до сих пор бы еще матерился с бойлером
    Два пассата было
  15. #4775
    Получено: 1,955
    Чо такое бойлер?
    Артурка. Масква. 2017 г.
    Бройлер и бойлер не одно и тоже?
    П.с.брюнет если чо.
  16. #4776
    Получено: 3,040
    Отправлено: 871
    Чо такое бойлер?
    Берешь бойлер, продаешь его и покупаешь бройлеров. Делаешь с них шаурму. Профит
    Два пассата было
  17. #4777
    Bayern
    Получено: 1,323
    Отправлено: 858
    Привет всем. Что то скучно тут. Недавно сделал такую структуру. Отгадайте как. Или точнее чем эту а чем следующую.
    Также сейчас делаю подиум из мозаики под душ, тоже ещё та работа.
    Vorsprung durch Technik
  18. #4778
    Получено: 1,955
    Двери из чего будут?
    Хочу ванну выкинуть, бесит она меня.
  19. #4779
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    vitos86,
    Гидроизоляция чем делал?
    Стекло наверное сейчас их на любой вкус и цвет
    - Всякое бывало.
  20. #4780
    Получено: 14,830
    кабинки говорят ппц плесень скапливают и т.п.
Страница 239 из 435 ПерваяПервая ... 139189229237238239240241249289339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 10
    Ответов: 25
  4. Как насчет подвески?
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 47
  5. Как поднять машину?
    от Ира в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
