кто-нибудь заливал себе в масло присадку suprotec?
    Чебоксары
    По умолчанию кто-нибудь заливал себе в масло присадку suprotec?
    Развод или нет? у меня на хх давление 0.9 бар. Поможет ли мне она, как думаете?
    раssat b5 1.8T AEB 1997 г.в МКПП WVWZZZ3BZWE038631
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,720
    а на рабочих оборотах сколько ? на ХХ и полбара достаточно.
    доктор! у меня аппендицит! как вы думаете - мне поможет зеленка ? (с)
    Чебоксары
    на рабочих все в норме, только давление на хх беспокоит меня
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,720
    почему ?
    (а "на рабочих в норме" при таком ХХ - это сколько ?)
    Чебоксары
    почему ?
    2000 об- 2 бара
    6000 об-7 бар
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,720
    2000 об- 2 бара
    маловато (пропорционально маловато и на ХХ...)...ниже нижней границы допуска.
    6000 об-7 бар
    перебор, если манометр исправен. редукционный клапан в насосе вероятно не справляется (если в кронштейне меняный).
    я так понимаю что второй заход уже делаешь ? https://passatworld.ru/showthread.php?t=204862
    Чебоксары
    манометр исправен. в кронштейне меняный клапан. да второй заход делаю если не третий уже .
    Lupo Аватар для Dem1k
    Москва, Сокол
    Так-то почитайте что на этикетке написано присадки - базовые масла + антифрикционный компонент.
    С давлением это не связано.
    Passat Variant B5 APU МКПП
    Passat B5+ AWT МКПП
    Получено: 6,742
    Отправлено: 4,720
    все лень до насоса с сеткой добраться ? хочется малой кровью обойтись ?
    Чебоксары
    насос новый ставил 2 года назад( неоригинал), не помогло мне это. у меня давление теряется в коренных вкладышах(остальное все менял я)
    Passat Аватар для Юрий karp0ff
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Привет. Причем тут супротек?! Его заливают когда хотят малой кровью поднять компрессию, либо слить тачку)) вам наверно промывку "десятиминутку" надо, но можно сделать только хуже...
    B5 01N 1998 1,8 ADR - был
    Jetta V 2009 1,6 BSE KGJ - был
    MB Lancer X 2012 1,6 4A92
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Супротек- не развод. Но давление масла не поднимет, ибо для других целей совсем.
    И с компрессией эффект работы модификаторов трения не связан вообще. Разве, что как побочный эффект, но и то вряд- ли.
    Ибо если износ в ЦПГ, либо залегли кольца, то никаким модификатором трения это не вылечишь.
    Супротек используют для защиты от износа. В принципе любые модификаторы трения работают по одному принципу- создание антифрикционного слоя на поверхности пар трения, чтобы исключить прямой контакт.
    Passat Аватар для Andrew954
    Нижний Новгород
    Получено: 63
    Отправлено: 40
    я б залил, если на халяву. за деньги никогда
    Нижний Новгород, РФ
    Получено: 89
    Отправлено: 89
    Сам дело не имел с ним, зато видел не один ролик на ютубе где умные дяденьки испытывают его на стенде и показывают всем как заполняются задиры. Но я не утверждаю что там всё по-честному Может пиарят так,фиг их знает. Еще раз повтору что сам дело не имел с ним,и решил что не буду иметь)))
    Речь шла про задиры, вот я к чему
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    советую промыть систему как следует-забита сетка...
    ну да они там типа 14-ю что ли без поддона гоняли...
    Polo Аватар для Life
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    Я эту хрень наливал. Проехал уже тысяч 10. Когда - нибудь компрессию замерю, скажу, есть ли разница.
    Холодный пуск стал легче, ощутимо.(в - дофига не проверял, но -8,-10 поувереннее крутит)
    EX: VW Passat 1.8 T (AEB), 1997(модельный год 98), МКПП, Седан, Переднепривод, печка, chip (powered by Auditoria) 195Hp@300Nm, Bilstein B12 Pro-kit
    Audi A8D3 3.0Tdi (ASB), 2007(модельный год 2008), коротыш.
    Чебоксары
    а до заливания присадки компрессию мерил?
    Санкт-Петерург
    Получено: 51
    Отправлено: 9
    естественно)
    Петрозаводск
    Получено: 2,043
    Отправлено: 328
    Ещё в 2008 году "За Рулем" провели эксперимент. Две одинаковые "семерки". Одну из них обработали по инструкции Супротеком. Потом слили с обоих масло и поехали.
    Не обработанная прошла 75 км и стуканула.
    Обработанная вернулась обратно в гараж своим ходом и также без масла. В общей сложности 150 км.
    Потом масло в неё залили и проверили компрессию/ давление. Никаких изменений не зафиксировали.
    Можно конечно иронизировать что мол это-же "За Рулем"... Да и ради рекламы чего только не напишут...
    Но факт остается фактом- модификаторы трения на то и модификаторы чтобы трение уменьшать.
    Тот- же дисульфид молибдена- реагирует на молекулярном уровне образует защитный слой на поверхности металла.
    Соединение атома молибдена с двумя атомами серы- прочное. Сера с металлом пар трения так- же образует прочное соединение . А вот соединение между атомами серы в близ лежащих молекулах- слабое. Таким образом обе поверхности пары трения покрываются прочной пленкой соединений серы и не соприкасаются между собой. Скольжение происходит в слабых соединениях между молекулами серы.
    При износе пленки и появлении задира на металле пары трения сразу- же повлечет за собой заполнение задира новыми порциями молекул серы, пленка восстановится и защита поверхности снова будет надежной.
    Естественно восстановление защитной пленки возможно только при не посредственном присутствии активного вещества в парах трения.
    В общих чертах примерно так... Думаю и Супротек работает так- же. Возможно использованы иные активные вещества. Но принцип наверняка такой- же.
    Чебоксары
    естественно)
    давай новые замеры компрессии после присадки этой
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 08.06.2011, 15:01
  2. OFF Масло ARAL, кто нибудь заливал себе?
    от kalian2 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.04.2008, 22:01
  3. Кто нибудь ставил себе
    от Evg1976 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.06.2006, 10:08
  4. Кто-нибудь устанавливал себе ТВ-тюнер
    от imported_Arhond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 23:58
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.11.2005, 15:45
