Помогите с 173 реле.
    Lupo Аватар для agrobabruisk
    Казахстан, Алматы.
    Радость Помогите с 173 реле.
    Всем привет, в общем у меня такая проблема, машина пришла с Америки с автосветом - Passat B5.5 2003 AWM, т.к. тогда не было такого правила, чтобы всегда включенные фары, я выдернул это 173 реле и поставил евро выключатель. Теперь появилась нужда все это вернуть, но не работает, реле на месте(пробовал 5 разных реле прямо на разборе) - при включении зажигания отчетливо пальцем чувствую, что щелкает, но света нет, вернул выключатель американский - все равно автосвет не работает.
    В чем может быть проблема? За все время поменял только лампочки, на Phillips 4300 Галоген.
    Поиском пользовался, в основном есть темы, как убрать автосвет))).
    Неужели никто не сталкивался?
    Phaeton Аватар для Дмитрий174
    Челябинск
    Получено: 205
    Отправлено: 98
    Ну не знаю, даже может кодировку кто поменял на автосвет, попробуй через ваг ком перекодировать.
    Polo Аватар для qwerty12345
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    а у тебя было что когда заводишь фары вкл автоматом ? у меня тоже америкот но вкл только когда тумблер поворачиваю
    VW Passat 1.8T(AWM) Tiptro(EZS) 2002
    Казахстан, Алматы.
    Пробовал так сделать, но точно не помню группу, в общем она не доступна.
    Да, изначально так было, сними под рулем обшивку и найди Название: e5ffb3afde1e.jpg
Размер: 39.5 Кб , оно стоит между Название: relay377.jpg
Размер: 64.7 Кб 370 и 372 реле, если его нет, то поставь, по идее автосвет должен заработать.
    Самое странное, что реле то щелкает, даже не знаю где копать...
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    раха брат, буду копать
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=193532 vozmojno nado zarmatat' provoda ?
    а может просто перестать писать латиницей ?
    вытащи из подлокотника карман и доберись до ручника на ручние есть кнопка от неё выходят не сколько проводов одни на лампочку на понели ручник а вторые на свет ближний vot ewe 4to piwut
    извянки через даме варе заходил пропал яз
    хотел написать может у тебя замотаны там провода и надо их размотать, или где ручник искать. Сегодня тоже буду смотреть у себя тоже хочу свет автоматом
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Вся логика работы ДРЛ аппаратная. Программно даже и не смотрите.
    Проверьте исправность работы микропереключателя ручника, целостность балластного провода и его разьемов (в правой передней стойке).
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо за совет, до ручника доберусь, по поводу этих проводов - у меня изначально все работало, до снятия реле.
    Спасибо за совет, буду искать.
    Golf Аватар для vw men
    Получено: 24
    друг он вставляется между 384 205
    Пассат б5.5 2003г 1.8Т типтроник AWM амреконс
    Ауди А4 б6 2003г 1.8Т AMB
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Да, нет такого у мэнэ
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Тут в теме есть фотография релейного блока и установленного 173 реле.
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=198864
    Короче, в белую колодку.
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Значит не между 370 и 372 ?
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    друг подскажи я вижу ты мастер в этом деле, а если в не найду в магазине такое реле чем можно заменить? Просто у нас тут не мегаполис мягко говоря ) и разборок нормальных не особо
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Там хитрая релюха с диодом внутри. Поищи родную.
    Казахстан, Кокшетау
    Отправлено: 45
    Ок, спасибо
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    извиняйте что влезаю...
    стал не постоянно выключаться свет фар при поднятии ручника...
    релюха залипает?
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ну концевик микрика там один. Если гаснет лампа на приборке, а свет не гаснет, то релюха.
    Короче, смотрите схему.drl.zip
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    именно так...
    но бывает целыми днями все работает без проблем..
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Справедливости ради, реле может стоять и в другом месте: зависит от даты выпуска. Разбирайтесь.relay&fuse.zip
    Надеюсь тема сисег DRL раскрыта.
    Казахстан, Алматы.
    Спасибо тебе огромное! Что-то я тупанул и сразу не попробовал, да еще этот разборщик уверял, что внизу стоит . Воткнул и все заработало как часы))).
    Ты если не найдешь, то мне напиши в лс свой номер вотсапа, там пообщаемся, у меня время будет в июне, могу заняться, у нас на разборках 2000-3000 тенге стоит(500-800р.), деньги вышлешь, я куплю, проверю там же, отправлю транспортной компанией, с ними сам раскидаешь, по работе я в Костанай да в Петропавловск часто этой компанией отправляю, всегда доставляли без проблем.
  1. Ответов: 58
    Последнее сообщение: 03.11.2014, 02:00
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.10.2012, 17:13
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:50
  4. Что за реле 173 ?
    от megatron в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 07.09.2008, 18:21
  5. Помогите разобраться с назначением реле
    от vr305 в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 10:12
