Обзор насосов ГУР [B5] - Страница 5
  1. #81
    А вообще насосы KYB в запчасти нормального качества идут?
  2. #82
    Golf Аватар для taur
    Тверская область г.Удомля
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    раз маздаводы и улановоды не жалуются, то нормального, хотя на ZF есть ремкомплекты и вал и ротор.
    B5 1998 ADR 1,8 125 МКПП Limousine Schwarz Comfortline
    B5+ 2002 AWM 1,8T (Kalex) МКПП Limousine Schwarz Sport VAG COM
  3. #83
    Сначала поставь бачек от Волги ... Потом смени масло и бачек... И все будет зер гуд... Сетка норм держатся уже не будет... И при каждом последующем её срыве будет доставаться насосу
    Простите, речь идет о сетке в бачке гура?
  4. #84
    Получено: 61
    Отправлено: 16
    да, в родном бачке установлена сетка, ее и срывает
  5. #85
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    всем привет и с новым годом !
    так какой там сальник и подшипник на KYB-105 ?
    или точный номерок ремкомплекта ... надо бы заняться с гуром .
    подвывает слегка , руль не то что бы тугой , плотный , одной рукой не покрутишь . ну и заметил осевой люфт 0,5-1мм на валу насоса )))
  6. #86
    Passat Аватар для andrew77777
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    это если там подшипник)).
    я свой разобрал ....а там оказались втулки )
    ставь сразу от нивы и не парься.
  7. #87
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    так насос оригинал каяба , так говорят подшипники . это на ЗФ втулки
    а какой именно ? ... я как то разбирал эту тему , писали что есть куча вариантов , оригинал заводской , не заводской , подделки китайские , и ещё что то ... короче , давно было , нить эту потерял )))
    один товарисч выкладывал номерок ГУра от нивы 7691955339 , но по экзистам автодокам его никогда нет в наличии )))
  8. #88
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    B5+Driver, - 2123-3407012
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  9. #89
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    floyd, а е сть коробка от него ? или какие будут пожелания , что б не нарваться в магазине на левак ?
    ВСЁ , нашёл сам .
    ежели кому , то вот тут всё сказано про варианты и китайские подделки
    https://www.drive2.ru/l/458418834286727067/
    https://www.drive2.ru/l/456914427501872082/
    и ещё , с сайта производителя , как отличить подделку
    http://steering-components.ru/index....log/blog&id=13
  10. #90
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    B5+Driver, у меня нет.
    Это картинка с инета.
    Как левый отличать - ты сам уже нашёл.
  11. #91
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    ну так что с моим вопросом ... допустим осевой люфт , или это уже дрова ?
    а то вдруг и мой насос живой ... надо только отфильтровать жижу волговским бачком , и промыть насос .
  12. #92
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Гур KYB (Каяба) - Там втулки ..и только сальник . Подшиника нет .
  13. #93
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    У меня пожалуй побольше чем 0.5-1мм будет. И всегда он был.
    Всё нормально работает.
  14. #94
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    так , уже лучше .
    надо на второй машине посмотреть люфт .
    а есть размер . или номерок сальника на этот ГУР . а то автор топика обесчал дополнить , но видимо забыл .... а то на прошлой странице я так и не понял , что именно точно подойдёт .
    вот ещё тема с видюхами про насосы
    https://www.drive2.ru/l/467606903204085872/
  15. #95
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    так , уже лучше .
    Проверку как осуществляешь?
    Тупо за шкив?
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  16. #96
    Одесса
    Получено: 65
    Отправлено: 33
    Сейчас не могу найти .
    Помню что тоже купил подшипник,сальник.....разобрал свой и понял что лоханулся. Подбирал просто в магазинах сальников . Есть еще ремкомплект на него....помню что в Мазде стоит такойц же и дешевле ремкомплект .
  17. #97
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    Тупо за шкив?
    ну да .
    я уже увидел конструкцию этого насоса ... там этот осевой люфт до лампочки .
    Цитата Сообщение от taur Посмотреть сообщение
    Взял ремкомплект прокладок GJ6A32610 (от мазды) цена 1000р. Есть от мицу MN103274 в 3 раза дороже. Есть аналог MT8003KIT, но стоит как комплект от мазды. И отдельно сальник вала Corteco 01002180B (200р), если из комплекта не подойдет.
    мне на их сайте дали другой номерок для каябы VW8001KIT
    https://autosteering.ru/VW8001KIT
    т.е. ремкомплект MITSUBISHI 4451A042 за 1500р
  18. #98
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    сегодня в местном магазине предложили такой новый за 2400р !!!
    всё такоеже , наклейка такая же , только заглушка жёлтая , и на соске пробка белая . на сайте пишут , что должно быть наоборот .
    коробка безликая коричневая . сказали что производитель автоваз )))
    походу продают наглую китайскую подделку )))
  19. #99
    Пенза
    Получено: 5,437
    Отправлено: 242
    B5+Driver, ну судя по цене - наверно левый.
    Они в районе пяти стОят.
  20. #100
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 65
    floyd, ну да . на офф сайте он 4240р
    http://steering-components.ru/gur-dl...lya-gur-1.html
Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
  1. Взаимозаменяемость насосов ГУР.
    от InsajeR в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 12:58
  2. вопросик по ГУР
    от Lucky3D в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.02.2006, 23:27
  3. радуйтесь, первый нормальный обзор в АР
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 15.04.2005, 16:51
  4. Свистит ГУР на поворотах
    от Mitt в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.02.2005, 12:59
  5. Жидкость ГУР
    от Ed в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 28.10.2004, 11:11
