| Получено: 30 Отправлено: 14 |
B5.5, 2002г, AWM, 1.8T, МКПП, америкос, седан
| Получено: 1 Отправлено: 1 |
Вот блин, забыл посмотреть какой генератор стоит...
Сейчас отчет о снятии гены с фото искать буду.
Я так понял, если не знаю какой генератор, то щетки надо брать и для валио и для бош?
VW GOLF 3, 3D, ABS 90HP. Продал. VW GOLF 3 Variant, AFN 110HP. Продается. VW PASSAT B5 Varian, ANB 150HP. Использую.
Я решил как в этой теме поступить, попробовать гену не снимать.
https://passatworld.ru/showthread.php?t=184691
Хорошо, щетки одинаковые, а сам регулятор напряжения целиком одинаковые?
| Получено: 47 Отправлено: 59 |
какой ценник у вас на генератор б\у
Почти на всех машинах стоит на силовом проводе от генератора до АКБ либо плавкая вставка либо пред... Где она на пассате незнаю... Но думаю точно есть... Это безопасность... Не дай Бог на землю упадет такой провод... Загориться в миг...
Точно не знаю, но врядли.Я решил как в этой теме поступить, попробовать гену не снимать.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
ну как вариант посмотри на пластмассовой крышке генератора маркировку,валео или бош и от этого "толкаться"
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
Давай так, мне завтра к 9 в районе трёх вокзалов надо быть, а после в районе 10 могу подскочить. Паяльник есть, а деньги всегда успеешь потрать на более полезное.
нашел свой пост по генератору
https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post4923581
у меня была фигня стал акум быстр садится если музон слушаешь то патом еле еле заводишь замерил напряжение с гены а оно скачет уже не помню но примерно 12, 7 , 3, 0 ,и так по кругу лампочка не успевала загораться
Генератор лучше перебрать... имхо... цена вопроса не более 4 тыр... если самому, то дешевле в разы... зато надолго... с бу, так же велик шанс перебрать его спустя пару месяцев...
Зы там реально предохранителя нет...
кстати индикация зарядки акб на панели загорается при включении зажигания?
Точно не помню, когда нормально все было при повороте ключа загорались абс есп подушки ЕРС и аккамулятор, потом все тухло кроме ЕРС, после заводки ЕРС тоже гасла. А сейчас когда я завел машину что бы на парковку переставить, знак аккм горел постоянно, хватило проехать метров 5.Генератор лучше перебрать... имхо... цена вопроса не более 4 тыр... если самому, то дешевле в разы... зато надолго... с бу, так же велик шанс перебрать его спустя пару месяцев...
Спасибо за продолжение, но завтра в мск смогу быть только часов в 12-13..
| Получено: 21 Отправлено: 52 |
ну у меня нету плавкой вставки, по уму должно стоять перед акб, было дело сгорел провод 16 квадратов, на пополам
а на умершем генираторе я проезжал и по 100 км, позвонил бы другу он зарядил на месте от своей машины твой акб и доехал бы до сервиса или стоянки
anb+adr+сdhb+bfb+кнр = 6с=S4
Всем спасибо, вопрос решен. Купил реле целиком, и поехал в мск менять. На старом реле, щеток не было.
Цену озвучивать не буду...![]()
Thend, ну так что, в итоге завелся... зарядка есть?...
| Получено: 146 Отправлено: 119 |
