Помощь в ремонте двигателя
    Ставрополь
    Счастье Помощь в ремонте двигателя
    Всем добрый день, начала коптить машина причем странным образом, как неоднократно писал и спрашивал у наших Гуру, письмах. И вот было принято решение поменять МСК и Кольца поршней..., Заодно прочистка масло приемника (насос новый). Тщательно изучил практику по замене колец и МСК, сам в принципе снимал поддон и чистил маслоприемник 3 года назад перед тем как поменять его на оригинал, НО не будут ли каких нибудь подводных камней? И Подскажите Высокоуважаемые знатоки и Гуру и Хорошие люди, чтоб вы посоветовали из запчастей покупать, помимо списка:
    1) Кольца
    2) Прокладка Блока
    3) Прокладка Клапанной крышки
    4) Прокладка ГНЦ
    5) Маслосъемные колпачки
    6) Герметик прокладки поддона
    7) Гидрокомпенсаторы (что то начали трещать и посвистывать)
    Спасибо
    Тюнинговать или не тюнинговать - вот в чем вопрос
    Passat 1.8 T, AWT, 2002, Tiptronik, Climatronik, Xenon
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    rockmann26, давления масла замерял?... так как поддон все равно снимать планируешь, бери и меняй коренные и шатунные вкладыши... внимательно смотри и проверяй постели распредвалов... перед разбором замерить давление масла и записать результаты... также смотри направляющие втулки клапанов...
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    1) Кольца
    2) Прокладка Блока
    4) Прокладка ГНЦ
    Спасибо
    прокладки впускного выпускного, обязательно парочку сухарей на клапана(иногда они выстреливают и фисё-- стоп в работе), обязательно новые болты крепления головки!!!( мне во время ремонта меряли длину новых и старых болтов-- старые длиннее!!)) кстати если будешь еще и вкладыши менять-- то шатунные и коренные болты тоже обязательно новые!!!!прежде чем менять компенсаторы попробуй сначала их почистить-- на форуме есть видео как этот делается.. еще из подводных камней может выскочить Фланец системы охлаждения с кольцом уплотнительным--- он стоит на голове со стороны пассажира---стоит копейки-- а менять придется полюбому.также понадобится два сальника на распреды!! при покупке мск смотри чтоб в комплекте обязательно были направляющая колпачка!! вот кстати ссылка на гидрокомпенсаторы Ремонт, разборка, промывка и проверка гидрокомпенсаторов. Volkswagen http://www.youtube.com/watch?v=eJtA7pEqQY8
    Passat Аватар для molodoi
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Ролики смотри в каком состоянии на грм, ремень, натяжитель ремня. Не забудь про спецключ которым откручивать будешь болты гбц, прокладка между турбой и выпускным коллектором, рассухариватель клапанов.
    Какой пробег у машины? Перед покупкой колец и вкладышей сначала вскрой мотор и замерь нутромером цилиндры и микрометром шейки коленвала, как бы точить ничего не пришлось...
    У меня после 500000 км пробега колено было в идеале, коренные вкладыши тоже в отличном состоянии, шатунные- замена. Износ цилиндра в вмт 0,05 ниже вмт 0.01 мм. Зазоры в поршнях измеряй
    VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
    Touareg Аватар для MaxCar
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    а кто-то говорит нет чудес на свете!, вот один из живых свидетелей чуда
    Ставрополь
    Хор сделаю, давление масла мерил в начале лета, когда как раз понадобилось снимать поддон чтоб почистить масло приемник, от растрескавшейся маслоотделителя, который в картере... проверю
    куплю сухари, болты, и конечно же сальники. Спасибо за ссылку
    промерю, ГРМ + ролики+ помпу менял в сентябре - Оригинал
    это ты намекаешь что проще сжечь? ;)
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    не забудь взять Фланец системы охлаждения с кольцом уплотнительным===снимать будешь его все равно, а он вообще капризный и резинка в нем не меняется--
    Polo Аватар для BobBarker
    Нижний Новгород
    Получено: 7
    А зачем болты менять, коленвала и шеек? Да и башки гбц? Что это за лишняя трата денег?
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    потому что эти болты текут и становятся длиннее. вообще то болты, которые после предписанного момента затяжки имеют последующий доворот на 90 градусов-- считаются одноразовыми. если хочешь чтобы удленнеными болтами порвало блок или болт просто лопнул-- можешь не менять-- дело хозяйское...
    Phaeton Аватар для bounty
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    Болты ГБЦ меняются в обязательном порядке, т.к. моменты затяжки большие!Вот и писал человек выше, что разницу в длине увидел! Их вытягивает!
    Tula
    Получено: 66
    Отправлено: 28
    нет конечно, это реакция на ответ №4 с пробегом в пол ляма и идеальным коленом.
    ЗЫ
    -болты ГБЦ менять однозначно
    -болты шатунов не обязательно. а вот гайки купи новые
    -болты бугелей тоже можно не менять, но проверить удлинение.
    -с вкладышами не лоханись, верхние шатунные идут усиленные (цена примерно 3500 за комплект), бывают за 600р - такие тебе не нужны, хотя и подходят
    -комплект прокладок (не забудь про кольцо маслоохладителя)
    -новый блидер и проверь возможно новый эжекционный клапан
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Можно поинтересоваться, что за усиленные такие? Я себе менял на Kolbenschmidt 77 581 600. Обычные они.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    На аеб и анб шли! На рестайлы турбированные стали ставить обычные! Почему, хз! Наверное тоже, чтобы быстрее двигло клинануло...)))
    нигде
    Получено: 43
    Отправлено: 55
    коренные и шатунные тоже были длиннее..
    Получено: 29
    Отправлено: 45
    Можно поинтересоваться, что за усиленные такие? Я себе менял на Kolbenschmidизменяет581 600. Обычные они.
    это на турбодорестайл идут вкладыши за 3500 там на верхнем вкладыше шатуна нанесено, если мне не изменяет память, какое-то медное покрытие типа чтобы лучше скользить ХЗ. Я себе взял обычные бабитовые вкладыши за 400 р. и голову не бил. Информация из каталога колбеншмидт по вкладышам
    На авт уже такие не ставили.
    З.Ы. с отцом в шоке сами были от состояния колена
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Так и я про это. Про усиленные на дорестайловые турбомоторы слышал, думал про свой что-то пропустил.
    Ставрополь
    Спасибо большое всем кто откликнулся. Постараюсь мож фото отчет сделать , хотя постоянно руки в масле.
    Светогорск
    Получено: 103
    Отправлено: 76
    rockmann26, во-во! Работа такая, что там не до отчетов!
    Passat B5 Variant 1.8T ANB 99
  1. Нужна помощь в ремонте АКПП!!!
    от Vitaly.FK в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 12:20
  2. Помощь по защите двигателя.
    от Костя Б5+ в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 09:19
  3. Ответов: 60
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 15:57
  4. Помощь в ремонте
    от dizel439 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.01.2009, 23:04
  5. Помощь в ремонте
    от Владислав в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.04.2008, 08:21
