Спасибо: |
Получено: 569 Отправлено: 8 |
Спасибо: |
Получено: 4,026 Отправлено: 7,770 |
Ты когда ДЗ адаптировал, видел там плашку с надписью "Обученное значение"??? Можно, конечно, утверждать, что обучается положение ДЗ на ХХ. А что мешает запоминать и скорость поворота диска???? С точки зрения программиста решение этой задачи выеденного яйца не стоит. Засечь время когда ты сбросил газ и снова утопил педаль после переключения передачи. Было бы глупо, если немцы не учли,что одни рвуут рычаг переключения, другие делают это плавно. Надо сделать так, чтобы к моменту срабатывания сцепления обороты были оптимальными. Чтобы машина не клевала носом и не брыкалась. Где я про это читал сейчас не припомню,склероз крепчает. разницы между автоматом и МКПП в этом плане нет.
Спасибо: |
Получено: 5,378 Отправлено: 241 |
ded_491, понятно.
Короче, это только твоя теория насчёт адаптации на механике.![]()
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
Спасибо: |
А меня бы за такую теорию, уже бы в грязь втоптали.
Везёт деду - между грядками...![]()
Спасибо: |
ЭБУ АКПП работает в паре с ЭБУД. В зависимости от скорости нажатия на педаль газа, ЭБУ АКПП производит переключения на 2800 или более высоких оборотах ДВС (до 5000), а ЭБУД выставляет в момент переключения оптимальные обороты. Сбрасывает до оптимальных,чтобы исключить большие нагрузки на АКПП при включении очередной передачи.
Что мешает ЭБУД на машине с механикой отслеживать стиль вождения - скорость нажатия педали и время, через которое происходит повторное нажатие на педаль. Я так понял, что и на механике бывает лягушка на педали сцепления. Если так, то по времени, которое педаль сцепления находится в выжатом состоянии тоже можно отследить как быстро переключаются передачи. И в соответствии с этим управлять скорость падения оборотов до оптимальных. Чтобы не насиловать МКПП. Едет агрессивно, обороты при выжатом сцеплении падают быстро. Ездит спокойно, обороты падают медленней.
Адаптивная программа переключения передач (АППП)
Автоматическая трансмиссия 01 V управляется в соответствии с адаптивной программой переключения передач, приспосабливающейся к манере вождения автомобилем.
Раньше в прибор управления вводили только 2 программы переключения передач.
ЕСО — это программа для экономичной эксплуатации, которая характеризуется ранними переходами на повышенные и поздними переходами на пониженные передачи, в результате чего двигатель преимущественно работает с пониженной частотой вращения, следовательно экономично.
Sport:—это программа переключения передач при более высоких скоростях автомобиля, чем при экономичной программе (при одинаковых положениях педали акселератора). В результате двигатель работает на более высоких скоростных режимах и соответственно с большей мощностью.
АППП состоит из 240 отдельных характеристик переключения, которые образуют многопараметровую характеристику, хранимую в памяти прибора управления.
Поэтому существенно лучше можно удовлетворить желания водителя.
Прибор управления выбирает характеристику переключения в зависимости от скорости перемещения водителем педали акселератора. Момент переключения является функцией положения педали акселератора и частоты вращения вала двигателя.
Пример 1 (ближе к программе ЕСО): Педаль акселератора перемещается медленно.
Пример 2ближе к программе Sport): Педаль акселератора перемещается с большой скоростью.
При одинаковых положениях педали кооператора автоматическая коробка передач переключается в этих примерах при различных скоростях автомобиля, зависящих от выбранной характеристики переключения, и таким образом она следует "желаниям" водителя.
(из учебника для механиков по программе самообразования)
https://passatworld.ru/showthread.ph...AKPP-Tiptronik
Спасибо: |
Получено: 29 Отправлено: 45 |
Всем привет! Тоже были рывки при переключении на мкпп, сцепление схватывало в самом верху и педаль сцепления была тугая. Заменил комплект сцепы... Поставил сакс иии свершилось чудо!!! Теперь рывки отсутствуют как таковые вообще, педаль стала ооочень легко нажиматься!!! И моему удивлению не было предела, когда снял коробку, увидел что стоит оригинальный комплект... 17 лет отходил. В оригинале был luk
Сейчас сцепление бросаю как в тракторе и нет никаких рывков. И кстати люфт в маховике примерно 2-3 см
VW Passat B5, 1.8T, APU, чип, МКПП EHV, 2000 г.в. Теперь с гбо)
Спасибо: |
Спасибо: |
Получено: 355 Отправлено: 351 |
PASSAT B5 1.9 AHU 1998 продан
PASSAT B5+ 2.0 AZM 2004
Спасибо: |
Дык конечно, если чего попросту нет, то мы это придумаем, главное друзья - это не расстраиваться...![]()
Спасибо: |
Через время, которое педаль сцепления была нажата и скорость нажатия на педаль газа. Если ты нажал сцепление и рывком переключил передачу, ДВС должен успеть сбросить обороты до оптимальных. Если ты выжал сцепление, включил нейтральную, а потом следующую передачу, обороты должна падать медленнее. И плавное нажатие на педаль газа.....Это позволяет отследить спортивный режим вождения или экономичный.
Спасибо: |
ded_491, я, честно говоря, не понимаю о чём ты пишешь.
У меня обороты после выжима сцепления и сброса газа падают одинаково . Хоть как переключайся.
Спасибо: |
А ты попробуй недельку поездить спокойненько, а потом недельку поотжигай. Уникальный случай проверить обучится твоя машинка под твой стиль вождения или нет.
Спасибо: |
Возвращаемся к вопросу, точнее закрываем, ну, по крайней мере для себя я точно. Произвел комплексную замену деталей: наружние шрусы, правую гидроопору и рычаги подвески, отрегулировал переднюю подушку. Рывки и дергания прекратились, совсем. Чем они именно были вызваны незнаю. Думал буду по очереди менять детали, и методом исключения определять источник дерганий, но, поленился :D
