Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 67
  1. #1321
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Ну трос я сделаю,только вот найти нужно 1.5диаметр
  2. #1322
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    я купил готовый с направляшками за 1200 р
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  3. #1323
    Минск
    Получено: 4,030
    Отправлено: 7,787
    Скажу что все это замечательно , но вагком отказывается с ним работать.... Он тупо не воспринимает его как устройство....
    Спасибо FLYTs . Последняя надежда на возможность оздоровления ЕЛМ - увы , в прошлом. Но дискуссия оказалась полезной, и надеюсь не только мне. Потребовался еще один день что бы убедиться, что эта игрушка еще и удивительно капризная, но забила весь список в поиске адаптера для диагностики.
    Зато вчера с большей пользой потратил деньги. Купил WiFi клавиатуру и мышку для телевизора. Теперь лежа на диване созерцаю просторы интернета, одновременно смотрю в окошке новости. Прикольно, что колесом мышки, когда ТВ только как телевизор, можно каналы листать, а на клаве выбирать каналы, Смарт,громкость.... но далеко не все возможности пульта ДУ. Это как у ЕЛМ
  4. #1324
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Народ не найду тросик 1.5 мм есть 2 подойдет?на стеклоподъемник
  5. #1325
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    менял тройник, заодно и антифриз махнул
    несколько дней подряд -2 -4
    вроде раньше такого не было
    прогреваюсь, стрелка температуры ОЖ начинает подниматься, поехал
    пока еду спокойно, стрелка до середины не доходит, стоит на предпоследнем делении
    начинаешь ехать с ускорениями, поднимается до середины
    как только переходишь на спокойный темп езды - опять падает на 1 деление
    мне кажется что-то не так, или у меня паранойя?
    Б5+, 2002, AWM, типтроник
  6. #1326
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Никто не подскажет?
  7. #1327
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    завоздушено скорее всего...
    в ролики и направляйки нормально должно нормально входить+на катушку может не поместиться, там достаточно ограничено место...
  8. #1328
    Получено: 10
    Отправлено: 52
    да крутил двиг до отсечки практически
    ничего не поменялось
  9. #1329
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Блин как же быть
  10. #1330
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    попробуй поиском воспользоваться, сразу несколько ссылок открылось...
    Блин как же быть
    недорого же стОит....
  11. #1331
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    AlexSl, возможно термостат... посмотри температуру вагком... если ниже чем 90 держит, меняй термостат
  12. #1332
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Разбирать и пробывать. Если нет возможности купить или лист в сборе с направлялками - есть и китайцы и оригинал и на разборках или направл.с тросиком- есть китайские заменители.
    AHL, Octavia 1Z3- были
  13. #1333
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Это не показатель.
  14. #1334
    Polo Аватар для Ayratka
    Получено: 7
    Привет всем. Меняю клапана и их направляющие. Какие допуски должны быть(люфт клапана в направляющей).
    и еще Какой минимальный размер от оси р/вала (или верхней плоскости ГБЦ) до торца стержня клапана допускается для нормальной работы гидрокомпенсатора.
    В5 Variant 1998, 1.9, AНН, 5 скоростная мешалка, kондей..
  15. #1335
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Короче купил 4м 35руб не подойдет так пусть лежит пылиться
  16. #1336
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от саша32 Посмотреть сообщение
    Всем привет!вопрос такого рода у меня во впускном коллекторе который сделан из пластика,внутри него стоит пластмассовая заслонка вроде так мне объяснили,и когда газуешь она трещит внутри,мне сказали что нужно ее снять или иначе она может разлететься и тогда ремонт обеспечен двс!у кого такое было?может кто подскажет что можно сделать?либо заменить на новую?
    лучше меняй полностью, если не ошибаюсь то у тя коллектор с изменяемой длинной.
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  17. #1337
    дружище, допуски оставленные заводом изготовителем приемлемы для всех клапанов(по вин коду) твоего авто, ошибка в разности внутреннего или наружного диаметра клапана\направляющего клапана стандартна, если не ставить все узлы от чуждых головок\поршней. в поршнях и направляющих допусти скроют МСК.
    после запрессовки направляющих, нужно аккуратно пройтись старым\ровным клапаном, не будет ли он цеплять и встанет ли на посадочное место. обычно при запрессовке страдают начало\вход в направляющую.
    плоскость самой ГБЦ на глаз не определить, должен быть спец инструмент( слесарный стол), вот на его основании и делается выравнивание плоскости ГБЦ. но и у неё есть допуски, которые скроет потом прокладка....
    если думать о том, о чём подумали за тебя инженеры вага, то голова вспухнет, пробей запчасти по вин коду и не мудри, всё подойдёт, как там и стояло.
  18. #1338
    Получено: 7
    Спасибо. так много написал.
    завтра все проверю.
  19. #1339
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    Для 20-ти клапанной, если выдвинуть клапан так, чтобы его торец поравнялся с краем направляющей и покачать его, то максимально допустимый люфт 0,8 мм. Для остальных ГБЦ думаю этот размер так же справедлив. Люфт клапана когда он находится в седле 0,01 мм. Простой линейкой не измерить. Максимальный размер обработки седла 0,4 мм. А вообще есть тема по этим вопросам.
    А здесь автор той темы про направляющие делает обзор по ремонту ГБЦ 1,8т и снимает достаточно информативные сюжеты по ремонту. За что ему отдельное спасибо.
  20. #1340
    Получено: 7
    У меня люфт рукой чувствуется, там явно 1 мм.
    В теме написано про бензиновый мотор, а у меня дизель.
    Вот обработают мне седла клапанов, поставят новые клапана. А клапан вместе с гидриком будет упираться в противоположную(не рабочую) часть кулачка РВ. Значит он будет не до конца закрыт. Это видно по старым клапанам ,что ихнюю верхнюю часть сточили.На новом клапане верхняя часть после полоски для сухарика больше.
Страница 67 из 2470 ПерваяПервая ... 17576566676869771171675671067 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
