Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 348
  1. #6941
    Passat Аватар для temerbaev75
    Алтай
    Получено: 147
    Отправлено: 121
    Вообще, как я понял.
    очень, очень СПАСИБО! за подробное описание.
    наверное, всё-таки придётся его снять и поколдовать над ним...
  2. #6942
    Lupo Аватар для Kak_dela
    Челябинская обл
    Может некорректно задал вопрос, по другому: проводка у b5 (ahl) от панели приборов до мозгов такая же как и у b5 (aeb) ? Т.е. просто менять с моторной косой двигатель и т.п. ?
  3. #6943
    Отправлено: 21
    Цитата Сообщение от Zakk Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Вопрос №1. Сбрасывал все ошибки, после замены вакуума, после пробега 100 км загорелся чек. (Сист. нейтрализации ОГ 1 ряд). В чем причина?
    Вопрос №2. При нажатии педали газа (разогнаться), загорался аккумулятор. Медленно едешь - норм, газу - акк загорается. На след день проблема исчезла. Купил щетки, думаю поменять. Хотя зарядка нормальная - 14,3. Правда на любых оборотах двигателя она одинаковая. Может дело в аккумуляторе? Он же поплавал немного, до замены вакуума)
    Кто-нибудь ответит?)
    AWM 1.8T 2002 АКПП 170 л.с. пендос
  4. #6944
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Kak_dela
    Вот тут немного есть инфы https://passatworld.ru/showthread.php?t=192274 .
    Посмотрите ВАГом показания ЛЗ-1 и ЛЗ-2. Время впрыска. ДМРВ
    Другие ошибки есть???
    Возможно зависали щетки.
  5. #6945
    все прЫвет, есть вопрос....о креплении турбы на AEB, он крепиться только на выпускной и катализатор или есть ещё место для крепления, а то я чёт не уверен в том, что видел при снятии своей старой...есть фото и с кран штейном и есть БЕЗ него...какие мысли или лучше знания...
    спасибо...а то сижу в гараже и гадаю на чайной воде...
  6. #6946
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Вот что в теме про замену турбины на АЕВ:
    "....Старая турбина открутилась без проблем. Сломался один из 3-х болтов крепления к коллектору. Но это никак не помешало процессу. Для откручивания нижней гайки крепления к катализатору пришлось распилить болгаркой ключ на 17. ...." https://passatworld.ru/showthread.php?t=96530
  7. #6947
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    Выпускной: 3 болта, кат: 3 гайки, опорная пластина к движку: 1 болт
  8. #6948
    Phaeton Аватар для Serg57
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Кондиционер заправил, кондесер и осушитель новые, но включается компрессор только при хорошей погазовке на месте или в движении.
    В чем же дело?
    AHL, Octavia 1Z3- были
  9. #6949
    Lupo Аватар для FonMeL
    Взаимозаменяемы ли рули на Б5 рестайле 3 спицы на 4 ?? Хочу поставить вместо 4х спицевого 3х спицевый с шпонированными вставками. Кто в курсе подскажите. Заранее спасибо!
    ПС: Где в Москве можно отремонтировать КПП (механика). Насколько я понимаю стало плохо синхронизаторам 1,2 и R передач. Включаются с усилием, задняя может вообще не включиться с первого раза.
    Passat B5+ 2003г. AWT Механнико
  10. #6950
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    В чем же дело?
    Электромагнитная муфта имеет регулировочные шайбы, с помощью которых регулируют зазор. Может подизносилась и когда напряжение в борсети поднимается, она начинает работать за счет большего усилия электромагнита.
    А как Вы видите включение кондиционера??? По холодному воздуху из дефлекторов или ?????
  11. #6951
    а нету...три по три нашёл и затянул, а вот с пластиной косяк. как хоть выглядит и где должна на AEB стоять?
    это всё прошёл, всё именно так и было, только вместо огромной болгарки, маленькая бор машина или как она там зовётся
  12. #6952
    Touareg Аватар для Pepper-ssh
    Россия, Вологда
    Получено: 679
    Отправлено: 192
    хранитель, http://www.drive2.ru/l/5158966/ на седьмом фото этот кронштейн очень хорошо видно. Открутить от турбины я его не смог, поэтому пришлось его откручивать от блока и доставать турбину вместе с ним.
  13. #6953
    Минск
    Получено: 4,033
    Отправлено: 7,793
    Хорошую идею мне подкинул. Бормашина мне по наследству от батьки досталось. Правда шаловливые ручки племяшей движок слямзили. Но можно у жены со швейной машины приспособить через шкив побольше.
    Боры есть, фрезы, даже наждочки. Интересно, а алмазные для нее бывают???
    За идею спасибо.
  14. #6954
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Внешне включение компрессора не видно, он условно нового поколения, т.е. все происходит внутри. При вкл. в ваг коме видно ток который он начинает потреблять, явно меняется нагрузка на двигатель, обороты, расход топливв, слышен небольшой звук, шум работы, но холода нет.
  15. #6955
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Приветствую.
    Ребят, а в противотуманки ксенон можно ставить, не че с ними не будет?
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  16. #6956
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Будет,дед ругаться это раз,а два долго отражатели не прослужат,а три будут встречные водители тебя проклинать.
  17. #6957
    Апатиты
    Стекла имеется ввиду прогорят что ли, на склько их хватит примерно?
    И если правильно настроить, то думаю нормально же будет.
  18. #6958
    Passat Аватар для andryxer
    город на неве
    Получено: 49
    Отправлено: 125
    с отражателями ничего не случится - лампы греются меньше галогена, при нормальных(не отпескоструенных ) стеклах и правильной регулировке никого не слепит
    круз, 1,8 МТ,2015, CARBON FLASH
  19. #6959
    Апатиты
    А какой лучше поставить 35 или 55 ват?
  20. #6960
    Орел
    Получено: 145
    Отправлено: 127
    Не настроишь ксенон в галогеновой фаре, это нереально! Читайте мат.часть! Либо тебе толку не будет от них, либо слепить будешь.
    Если решил уже, то бери хотябы с температурой свечения 4300-6100 Кельвин, 8000 будут с голубым оттенком, он же сварка, а 3200- 3600 будут как галоген.
Страница 348 из 2475 ПерваяПервая ... 2482983383463473483493503583984488481348 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
