Замена двигателя AHL на другой
    Россия, Челябинск
    Получено: 7
    По умолчанию Замена двигателя AHL на другой
    Приветствую всех.
    Можно ли заменить двигатель AHL на другой из более новых? чтоб и АКПП DMU подошла и электрика бы почти вся осталась?
    Подойдет ли блок от каких нибудь AKL, ALZ и т.п ?
    VW passat b5 1.6, AHL, АКПП 01N, 1998. Digitronic easyfast EvolutionIV, TAP Triton618. - продан
    Люди помогите. Есть-ли отличия в конструкции блоков ADR от AWT, AEB от AWT?
    Эстония,Маарду
    Ребята, такая же ситуация Passat 99 года 1.6 AHL Хочу сменить мотор, какие варинты могут быть, если к примеру ставить из этой же линейки 1.6...??? Посоветуйте!
    Друзья, всем доброго времени суток!
    Уточните, пожалуйста, кто знает возможно ли поменять двигатель AHL на ADR не трогая электрику?
    Блоки у них одинаковые?
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    adr без турбины, awt с турбиной. У aeb механика мотора другая. AWT выпускался с 01 по 05 год - более развита система управлением двигателя.
    У aeb механическая дросельная заслонка, у awt - электрическая.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    эбу 100% менять...еще зависит от того какого года авто....а так ставят.
    То есть, меняю мозги и все или салонная коса то же меняется?
    VW Passat Variant AHL 1999г.
    Нижний Новгород
    Получено: 153
    Отправлено: 334
    меняете двигатель в сборе,подкапотную косу,мозги,коллектор выпускной(штаны)...перепривязываете иммо и ключи.
    коллектора у них одинаковые, так что менять не придется. А ключи, что не будут читаться? Тогда и замок зажигания поменяю
    Pointer Аватар для Andrey1950
    Обнинск
    Вчера ahl поменял на akl , все подходит, только масляный насос и. Поддон старый оставил, и кронштейн один нужно в середину поставить ( посадочные отверстия предусмотрены, там заглушки ))
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.06.2011, 16:36
  2. Замена двигателя AHL на другой возможно это?
    от Nemec422 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 07.05.2010, 00:10
  3. Замена двигателя awt
    от Romich150 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 12:58
  4. OFF, срочно: Passat 1.8T (AWT)... Замена двигателя?
    от andrewju в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 27.04.2007, 07:11
  5. Владельцам двигателя AHL
    от DEMON77 в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 29.11.2005, 09:49
