Сальник штока выбора передач
    Passat Аватар для AlPo
    Нижний Новгород
    По умолчанию Сальник штока выбора передач
    Добрый вечер всей честнОй компании!
    Очень прошу помочь: весь поиск облазил, но найти не могу.
    Где-то у нас на форуме было описано, как поменять сальник штока выбора передач.
    Подскажите, пожалуйста, ссылку.
    Спасибо.
    Мне нравится.
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 69
    AlPo
    можешь попробовать не снимая коробки ... шарнир со штока выбора передач снимается , потом изгибаешь из жёской проволоки крючёк и выдёргиваешь сальник .... можно и маленькой плоской отвёрткой выковырять его ...
    вот здесь в теме ссылки , там можно скачать описалова по ремонту коробок ...
    http://www.skoda-club.org.ua/index.php? ... sc&start=0
    Touareg Аватар для vr305
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    AlPo
    Инструмент:
    Торцевой ключ на 10 с карданчиком и удлинителем.
    Отвертка длиной сантиметров 20-25, шириной 3-4 мм, заточенная как скобка ) если смотреть в торец (радиус как у сальника).
    Длинная головка на 16 или кусок трубы в качестве оправки для сальника.
    Маленький молоточек (подходящий ключ).
    Осветительная лампа (хорошо лежит на выхлопной трубе).
    Очиститель двигателя, брызгалка с водой, тряпки, консистентная смазка (для сальника).
    Работа:
    Откручиваем наполовину болт крепления карданчика, разъединяем тягу.
    Очищаем от грязи, смываем водой, протираем ветошью.
    Карданчик фиксируем сверху, тягу вталкиваем во внутрь.
    Отвертку упираем во внешний край сальника под небольшим углом к центру (чтобы отвертка не царапала выемку в коробке) и легкими ударами деформируем сальник.
    Повторяем с противоположной стороны только слабее - в этом случае главное стронуть сальник с места, сильно мять сальник не надо!
    Поддевая сальник в первом месте отверткой (шилом) и, вытягивая при этом шток, вынимаем (выковыриваем) сальник.
    Смазываем новый сальник и надеваем его (шток можно обмотать изолентой).
    Используя вытянутый шток как направляющую оправкой прессуем сальник, утапливая его на 1 мм от плоскости КПП.
    Надеваем карданчик, закручиваем болт, добиваясь его попадания в выемку.
    Регулировка не нужна.
    VW Passat - AJM 1.9 TDI PD, 1999 (2000), 5 МКПП, седан, черный
    Peugeot 307 - 2003 г.в., 1,6i, 5МКПП, 5-и дверный хэтчбэк, синий
    Нижний Новгород
    B5+Driver
    vr305
    Спасибо, ребята!
    Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
    А рисунок или фотографию по этому поводу выложить можешь?
    Мне нравится.
    Россия, Углич
    Получено: 115
    Отправлено: 69
    AlPo
    Я привел цитату.
    У себя менял - выковыривал обычной тонкой отверткой.
    Главное - не поцарапать шток и посадочное место сальника.
    Удачи.
    Нижний Новгород
    vr305
    Я понял. Еще раз спасибо.
    Мне нравится.
    А у меня этот сальник видать меняли уже и вокруг него герметик белый.
    Имею подозрение что выковырять будет сложно крайне, как думаете?
    Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
    AlPo
    На сколько тяга внутрь уйдет?
    Вся утопится или частично, а если ее обмотать изолентой, что бы отверткой не повредить?
    И как ее полируют при царапинах?
    Вот фото коробки с подтеком из-за сальника штока
    [pic]10123[/pic]
    А вот сальник, видно что вокруг уже белый герметик.
    На сколько тяжело будет менять сальник, посаженный на герметик?
    может и не браться, а то сальник изуродую а поменять не получится, но дело придется доводить до конца, чуть ли не со снятием коробки.
    [pic]10132[/pic]
    масло купил на долив
    кстати на кастроле написано WV
    [pic]10125[/pic]
    [pic]10124[/pic]
    подскажите стоит ли браться?
    Passat Аватар для DaveG30
    Россия, Сургут
    Получено: 19
    Отправлено: 75
    Почему бы и нет-многие сами меняли,оригинальный сальник,терпение и аккуратность и все будет отлично.А так масло выгонит из коробки и она гудет будет..
    B5 1997 AHL был, B6 2009 CGYA стал.
    Jedem das Seine.. www.ladco.ru
    А из чего этот сальник сделан? можно ли в него закрутить саморез и так выдернуть. На сколько усложнит задачу герметик?
    Отправлено: 13
    Alex 222
    Конечно стоит!
    Можно, но аккуратно, чтобы ничего не поцарапать - отверточкой маленькой выйдет на ура.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 19:06
  2. Сальник штока переключения передач.
    от Юрий1561 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 24.11.2010, 17:05
  3. Сальник штока кулисы
    от SHK в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 17.03.2007, 11:41
  4. Сальник для коробки передач (СРОЧНО)
    от Jazzman в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 12.08.2006, 13:31
  5. замена сальника штока коробки передач
    от Михаил Михайлович в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 15.12.2005, 14:07
