Коаксиалы ставил прошлый владелец)) но конечно им там не место. На заднюю полку ещё куда не шло, но в низ дверей от них толку мало. Но по ачх они ничего так, низы от 28Гц, Pioneer ) правда магнитола такой бас не выдаёт, смысл что эти динамики хорошие, пусть стоят дальше... теперь я их дополнил твитерами как положено)
| Получено: 14 Отправлено: 21 |
Здравствуйте. Стала тупить стрелка охлаждающе жидкости. При прогреве на 60 останавливается, а потом при полном прогреве сразу за секунду прыгает на 90. По компу всё плавно до 85 (у меня она рабочая зимой и летом). Раньше стрелка хоть и не точно, как и должно быть, но плавно поднималась.
passat b5 1.6 ALZ 2001 г.в.мкпп
| Получено: 85 Отправлено: 1 |
prv21,
Подскажи пожалуйста номерок вкладышей под колодки,ты вроде писал,что ставил
У меня теперь зазвенели колодки спереди
ProSergey,
100 пудово датчик на замену,сейчас другая проблема взять нормальный,то что у нас продается в оригинале типа,фуфло одно.
Хотя я думаю у вас может и есть нормальные оригинал.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Beru чем плох? 35$ beru st119
6PT009107141 HELLA -20$
| Получено: 2,108 Отправлено: 138 |
https://www.ozon.ru/product/renzo-re...sht-976095041/
вроде вот такие, но могу ошибаться, тк давно было и я с них срубал лишнее чтобы тока на изношенной поверхности они стояли, тк у меня диск меньше го диаметра чем надо изза того что я ржу обдирал. Короче смотри чтобы колодка за диск не вышла даже на чуть-чуть.
AEB 1,8T AUDI 4BC5 98
Эти точно не подойдут,тем более на заднюю ось.https://www.ozon.ru/product/renzo-re...sht-976095041/
Ладно поищу.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Я поставил новую скобу и заодно бу оригинал диски с разборки, ща покатаюсь и если все норм возьму и вторую скобу (HZPVW000A), села хорошо, колодки встали с минимальным зазором.
Нуи оказалось у нас подходят номерки от более свежих машин, вот у меня со следующего кузова диск видимо
prv21,
Отпиши по скобе потом,чую задом тоже придется скобы менять.Хотя на предыдущем пассате отьездил 320 т. не бренчало ничего,правда там считай я у него один владелец был.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
Я тут кстати высматривал общее устройство и чет не пойму как там колодка бренчать может изза износа скобы... Внешняя колодка прижимается пружиной, а внутренняя вообще на поршне сидит и ей на всякие износы пофигу. Те в этой схеме греметь по идее может тока внешняя колодка вместе с суппортом если пружина обмякла. НУ и еще возможно могут втулки резиновые повлиять на суппорте. Ну те внедрение прокладок на скобу лечит следствие, а не причину.
Да,бренчит внешняя колодка, замена пружины не поможет.Тут еще многое зависит от колодок,помню мне попадались колодки ,которые подтачивать приходилось т.к. вообще не становились,да и я всегда колодки ставил так,чтобы они легко перемещались.Походу там 0,5. мм зазора уже роль играют .Я тут кстати высматривал общее устройство и чет не пойму как там колодка бренчать может изза износа скобы... Внешняя колодка прижимается пружиной, а внутренняя вообще на поршне сидит и ей на всякие износы пофигу. Те в этой схеме греметь по идее может тока внешняя колодка вместе с суппортом если пружина обмякла. НУ и еще возможно могут втулки резиновые повлиять на суппорте. Ну те внедрение прокладок на скобу лечит следствие, а не причину.
Сам наверно пока обожду как колодки износятся ,поставлю новые может и бренчание уйдет.
Пластины как раз убирают этот зазор вследствии износа.Я кстати на других марках авто вообще эти пластины убирал,они штатно с завода стояли,мне казалось они колодку сильно зажимают и износ неравномерный шел.Так вот бренчания не наблюдал.
Посмотрел цены на скобы vag и ate ,это пипецКусок чугуна ,а стоит как пролет моста
Эти hzpvw000A посмотрел народ разделился,но большинство вроде хвалят,а там х.з. сколько они пройдут.Польша,у меня к ним доверия особо нет, они падлы много гнали и гонят подделок под оригинал мерса,внешне очень тяжело отличить, а вот качество как у китая,а может и в самом китае они заказывают.
И сноваAWT МКПП ЧИП
Back to the future
| Получено: 4,029 Отправлено: 7,782 |
Тут надо искать опытного сварщика.
У меня есть инвертор, варю по мелочам для, профильную трубу 40Х40Х1,5 мм легко, но чугун не взялся бы. Да и наваривать скобу мне кажется не очень хорошее решение. Метал для сварки очень мягкий. Не думаю, что тонкий слой долго продержится..
