Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2379
  1. #47561
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Не знаю как на AGU, но если ты говоришь что также, то шариковый это противосливной клапан, он не даёт маслу стекать с каналов после остановки двигателя. А поршневой клапан (редукционный) поддерживает нужное давление в магистрали, под действием пружины расчитан на 4 бар. Именно его я и вынимал и чистил. Шариковый не трогал.
    Но и гидрики могут стучать при первом запуске если шариковый противослиной клапан не держит...а если гидрики постукивают и на оборотах, тогда это точно поршневой редукционник нужно смотреть. К слову , ещё один редукционник есть непосредственно в самом маслонасосе...
  2. #47562
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    там предохранительный на 6 бар
    Это у вас он поршневой , с вытекающими проблемами закисания и задирания . у нас на AWT/AWM он уже заменён на шарик ... большой такой ШАРик , прям как в самом насосе ))) на AGU по каталогу тот же самый номер кронштейна , значит и там шарик .
    Про противосливной в магистрали после фильтра я знаю , он не влияет на давление масла .
  3. #47563
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    B5+Driver, чё то я не совсем понимаю...
    А это тогда что...https://passatworld.ru/showthread.ph...motora-AWT-AWM
  4. #47564
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    А это тогда что
    чёт ты меня тоже в сомнения загнал )))
    я помню эту проблему на форуме обсуждали , чистили поршень . кто то переделывал на шарик .
    Когда я перебирал мотор 6 лет назад , готовился к этой проблеме , но в памяти осталось то что там шарик , жаль фото не осталось )))
    Может кронштейны есть разных ревизий ?
  5. #47565
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Снимай, там увидишь всё равно они там оба в кронштейне находятся
    Как по мне, то шарик вряд ли будет выполнять функции редукционного клапана... Ну или погугли в инете, может есть инфа с картинками
  6. #47566
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    а если гидрики постукивают и на оборотах, тогда это точно поршневой редукционник нужно смотреть...
    или уже от низкого давления масла отъехали сами гидрики. пару раз просрал "долить" и привет.
    приедет - узнаем причину))
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  7. #47567
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    да ну , не могёт быть такого с фашистом )))
    живучие они ... часто и густо , изза масложёра , прозёвывал нижнюю отметку , и ничё , ни кто не помер .
    гидрики , скорее , закоксовались и поэтому тарахтят .
    их разбирают , чистят , и они спокойно дальше едут .
  8. #47568
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Я когда свой мотор разбирал, то тоже решил почистить гидрики. На Лукойле перед разбором с утра чуть слышно было. Один достал, стучал - стучал по деревяшке - всю руку отбил Еле разобрал. Сильно критичного не нашёл. Решил не мучаться. Взял все перевернул, чтобы масло слилось максимально и оставил так на сутки. Затем перевернул обратно и залил корейской Kangaroo PROFOAM 1000. Отличная вещь Пару дней постояли, слил всё, промыл в бензине "калоша" и залил маслом. Так они простояли под тряпочкой больше года После установки и сборки прокрутил двигатель вхолостую 10 сек. Затем завёл. Даже не звякнули Сейчас езжу на синтеке 5W40. Не звучат совсем
  9. #47569
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    живучие они ...
    бум надеяться
  10. #47570
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Чё то у меня наверное бензонасос начинает хандрить...
    Сегодня слышал как шумит в баке насос, причём шум хаотично меняется по тональности, будто напряжение скачет. Замерил напругу на ХХ, нормально, 13.5 не скачет... Фильтр менял не так давно.
    На динамике авто пока не ощущается, но вот шум в баке меня настораживает...
  11. #47571
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Почитал я некоторые темы по насосам, многих устраивает китайский pfp 090 (вставка), правда это было давненько... Но всё же заказал его, как он по качеству сейчас непонятно, но будем надеяться на лучшее
    Сейчас установлен тоже китай от стеллокса, брал его давно полностью с корпусом и датчиком уровня...
    Патрон думаю установить в старую колбу (оригинал) и перекину датчик уровня, т.к. от стеллокса показания на приборке очень задумчивые были, я ещё тогда оригинальный ДУТ на стеллокс перекидывал...
  12. #47572
    Казахстан г.Кызылорда
    Получено: 11
    Отправлено: 25
    Всем привет, дизелисты, какой распредвал гидрокомпенсаторы посоветуете на сегодня? 90000 км назад ставил распредвал AMC 666861 по многочисленным отзывам. Но не давно появились хлопки в районе воздушного фильтра.
    VW Passat B5+variant 1.9 TDI AVB,МКПП 5ст 2001 г.в
  13. #47573
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    ina. вроде как хвалят. я себе kit комплект ГРМ поставил вроде нормально. и гидрики этой же фирмы. пока бегают.
  14. #47574
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    Всем привет !
    сегодня ехали на море, и правый задний пассажир пожалился на вонь бензина. остановился, всё обсмотрел снизу и под капотом, ничего не увидел)))списали на газы за бортом))) обратно снова то же самое . с приоткрытыми окнами нет, только закрыл включил кондей, воняет из под ног у правого, у левого заднего нет, впереди и за рлем нет... голову сломал, пока до дома морского доехал)))вчера и позавчера этого не было, но... в баке было около половины, и потом дожег.
    Вчера вечером залил почти полный бак... что, заправщик мимо плесканул? хотя нюхали и в лючке, не воняет, и потеков нигде нет. Из дома родного 3 дня назад выезжал с полным баком, вроде не воняло.
    Кто чего думает?
  15. #47575
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Там и фильтр под днищем стоит, может трубка какая начинает подтекать по хомуту... А может вентиляция бака голову дурит...пробка бака как себя чувствует...
    Потдомкрать машину, и посмотри фильтр... Это самое простое...на холосотм ходу и при высоких оборотох когда давляк по идее должен быть чуть больше
  16. #47576
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А что за машина? У меня на универсале была такая проблема когда плохим бензом уплотнительную резинку (та что установленна под уплотнение бензонасоса) поплавило. Так же в багажнике воняло бензом.
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  17. #47577
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Про уплотнитель колбы бензонасоса тоже варик...при полном баке плохой уплотнитель может пропускать бенз который будет плескаться в баке под самый верх... У меня резинка уже давно начала расслаиваться, кусками прилипает к корпусу бензонасоса и бака... Но правда пока ещё не пускает пары... Недавно заказал оригинал, поменяю когда буду насос другой подкидывать...
  18. #47578
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    У меня старая резинка была тоже подгулявшая. По глупости заправил на непонятной заправке топливо. По итогу бензонасос приговорил и резинка поплавилась и бенз попадал в углубление за гайкой и пованивал в салоне
  19. #47579
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 60
    имеешь ввиду адсорбер? да, он у меня в нише под запаской. приеду гляну. или фильтр диагностического насоса, в нише левого заднего колеса?
    крышка бака... теперь не загорается, отключил в прошивке диагностический насос)))
  20. #47580
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    B5+Driver, я имел ввиду фильтр тонкой очистки топлива... или он у тебя в другом месте стоит ?
    У меня просто когда то было, что после замены фильтра старые резиновые трубки к филтру начали чуть пускать топливо, плохо обжались хомутиками... Тоже почувствовал вонь бенза, заглянул под машину и увидел запотевание... и следы от бензина на трубках... Заменил кусочки шланжиков с новыми хомутами и всё...
    Если дело не в этом, то тут уже только систему вентиляции бака надо смотреть.
Страница 2379 из 2468 ПерваяПервая ... 137918792279232923692377237823792380238123892429 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
