Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2360
  1. #47181
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Цитата Сообщение от -Viewer- Посмотреть сообщение
    При широкой доступности более злых кислот, например преобразователей ржавчины и электролита - зачем эта возня нужна?
    Ну кому надо быстро, тому злая кислота, кому время терпит и в сельпо только лимонную продают, вариант. Ну и
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Она гламурная
    Я так понимаю, потом надо щёлочью обработать, промыть дистилятом и высушить ?
  2. #47182
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    кислоты и щелочи гасить надо после обработки. например содой питьевой ратвором
  3. #47183
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Да. Только перед покраской всё равно надо обшкуривать, иначе через пару месяцев облезет.
  4. #47184
    Phaeton Аватар для taras32
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Всём привет. Помогите пожалуйста по дизелю, нет подхвата турбины, когда завожу машину шток актуатора турбины поднимается до упора вверх, даю 3000 оборотов и при сбросе газа шток как бы 2раза дергниться вниз на 4-5мм и всё что это, проверил трубки всё разбирал н75 чистил дыр нигде никаких нет не знаю уже что и делать. Помогите пожалуйста. Геометрию чистил, мембрана не рваная на актуатора уже не знаю что и делать
    Отправлено с моего M2006C3MNG через Tapatalk
  5. #47185
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Цитата Сообщение от taras32 Посмотреть сообщение
    Геометрию чистил
    Ты уверен?????????
    , VAG COM
  6. #47186
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Да чистил, шток ходит хорошо свободно без закусываний
  7. #47187
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Когда завожу машину шток актуатора поднимается вверх, начинаю газовать стоит на месте, когда газ сбрасываю шток дергниться вниз на 3-5мм и снова поднимается вверх. Что делать не знаю по диагности норма ошибок нет. Датчик н75 тестил через ваг ком щёлкает
  8. #47188
    Брянская обл.
    Получено: 76
    То тесту ваг кома не работает датчик n18 не счелкает может из-за него не срабатывать н75? Или некоректно работать?
  9. #47189
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    , VAG COM
  10. #47190
    Брянская обл.
    Получено: 76
    Егр у меня заглушен. Незнаю что и делать уже 4дня лажу не могу найти причину пробовал разгонять 130 кое как больше не идёт с чем это связано не пойму, что не даёт ему подхват. Патрубки, трубки всё перебрал, штекера, шток турбины ходит хорошо, подсосов нигде нет, только одно заметил раньше газу даш в пол немножко был чёрный дымок а сейчас нет ни чего от слова совсем, форсунки почти в 0.0,метки ГРМ в норме, угол зажигания в норме вакум замеряли есть, тормоза тоже хорошие
  11. #47191
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Всем здорова, братцы. Направьте меня куда-нибудь уже.. Проблемка нарисовалась. Купил на замену замок водительской двери - аналог. По каталогу подходил именно он. Плата такая же. Выходы такие же. Микрик такой же.
    Ездил несколько дней без пластиковой карты. Все норм. Сегодня проклеил виброй металлический лист.. Все собрал (поставил платиковую карту) И словил замок глюк.
    Теперь каждый раз когда я замедляюсь до менее 20 км/ч и потом снова разгоняюсь УЖЕ закрытый закмок водительской двери клацает, т.е. ему снова подается команда на закрытие, как будто он открыт. Не было же этой фигни.. Че случиться могло ? (карту металл не снимал , только виброй заклеил) По логике я так понимаю блок управления видит что дверь все время открыта? Но на охранку встает, свет в салоне работает как положено. И самое что интересное команда на закрытие прихоит именно на этот замок. Другие (уже закрытые) даже звука не издают. Прочитал ошибки. Привод водительской двери НЕДОСТОВЕРНЫЙ СИГНАЛ
    Еще тут вычитал, что несовместимость может быть замков америка и европа. Да, это было бы сразу понятно, если бы он сразу ловил глюк. Но до этого то все норм было.
  12. #47192
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    Чипляй вагком и смотри состояние микриков ........ВСЕ , рано или поздно, ломается......
    , VAG COM
  13. #47193
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    fibonathi, так то да - ломается. Но это НОВЫЙ замок. Который откатал 3 недели.
    1.8T 02, AWM
  14. #47194
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Вот как-то можно вывести замок из состояния SAFE? Так не хочется закрытую дверь взламывать?
  15. #47195
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    пока искал ответ на свой вопрос, нашел в инете на драйве. Там про настройки управлением всего этого через шнурок есть (адаптация) Если ты про это спрашиваешь.
    Посмотри тут - может поможет что из статьи. https://www.drive2.ru/l/2828494/
    1.8T 02, AWM
  16. #47196
    Пенза
    Получено: 5,391
    Отправлено: 241
    Из SAFE - потянув внутреннюю ручку.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #47197
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    Коль уж такая пьянка пошла.. Вопрос еще один по замкам. Тут ситуация была неприятная. Дочка потянула случаем во время движения ручку из салона и дверь на ходу открылась.
    У меня двери запираются после 15 км/ч все. На ручках есть кнопки запирания и открытия вручную. Так вот. Не могу понять функционал. Двери закрываются исключительно только для того чтобы не попали в машину снаружи? А изнутри свободно можно их открыть? Или это как-то где-то регулируется? На задних дверях есть же переключатель (детский режим safe) там надо повернуть в разные положения A и B .. (Правда я вроде крутил и все равно замки открываются изнутри потянув за ручку (только 2 раза надо потянуть)
    1.8T 02, AWM
  18. #47198
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    Нечего детям делать на передних сидениях
    а на задних есть блокировка(в торце двери)
    если блокировка включена то изнутри не открываются(задние)
    , VAG COM
  19. #47199
    Россия, Калининград
    Получено: 278
    Отправлено: 35
    ИгорехаROLF,
    Залез в vag com. Тест исполнителей выполнил - все работает. Чё рыть дальше?)))
    Так в кресле сидела в детском пристегнутая )) Так что не надо...
    1.8T 02, AWM
  20. #47200
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ИгорехаROLF,
    Чё рыть дальше?)
    Посмотреть состояние микриков двери(для сравнения там еще 3 двери есть)
    Это что за кресло чтобы усадить ребенка на переднее сиденбе спиной вперед???????????????
    , VAG COM
Страница 2360 из 2467 ПерваяПервая ... 1360186022602310235023582359236023612362237024102460 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
