Влияет ли ЕГР на работу турбины? - Страница 2
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Ну я ему тему для размышления и действий дал, а там пускай выкладывает-будем смотреть. Ну а я вообще за глушение этого клапана навсегда и забыть о нем!
    Pointer Аватар для galt
    Отправлено: 15
    Отсоединил вакуум от соленоида N18, наддув вернулся.
    Почистил электромагнитный клапан N18 (рециркуляция ОГ или EGR), стал идеально чистым, но тест исполнителей всё равно не прошёл, похоже, в нём что-то сгорело. Заказал новый, ждать до вторника.
    Предыдущий владелец выключал от сети ДМРВ, и ездил так. Получается, так он отключал эффект нерабочего N18, который всё время гнал ОГ во впуск, снижая приёмистость и наддув. Жду N18 в надежде окончания одиссеи с недодувом. EGR пока решил не отключать.
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Спорный вопрос о приемистости. Учитывая тот факт что ДМРВ основной ограничитель топлива. подменное значение при отключёном дмрв в 550мг. даст эффект на низах, но на полную мощность движка не выйдет.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Я бы все равно клапан егр снял бы и почистил.
    Отправлено: 15
    Клапан EGR с трудом снял. Использовал проникающую смазку HI-Gear Rust Bluster professional, болты отмокали 2 суток (Т=2-5 °C), не мог открутить, не хотел прилагать излишнюю нагрузку на резьбу. На 3-ий день купил откручивающую смазку Валера, вытер болты насухо от предыдущей смазки, попшикал, подождал пол-часа - опять не получилось открутить. Сразу же нашёл более жёсткий г-образный шестигранник и металлическую трубку для увеличения рычага, и с первоначальным щелчком болты сдвинулись и пошли свободно. После проверки посадил болты на медную смазку, чтобы в будущем болты было легче открутить.
    Сам клапан EGR не показал признаков неработоспособности, создавал вакуум в мембране - вакуум держится, клапан открывается-закрывается, зазоров нет. Нагар сажи был 1-1,5 мм. Почистил как мог.
    Также проверил работу EGR через Vag-Com, Базовые настройки - 03 Группа. Мембрана клапана EGR открывалась и закрывалась каждые 10 секунд.
    Единственным вариантом барахления EGR была проводка - проверил (распиновка разъёма ЭБУ взята из программы Tolerance Data, контакты 28 и 29), сопротивление проводов от ЭБУ до соленоида N18 минимальное, они целы и работают отлично.
    Подал 12 В на N18 - он тихо (не как квадратный N75) зашуршал, лучше работу N18 чувствуется держа его рукой по вибрации. Тогда почему когда я отлючаю EGR - наддув есть, включаю EGR - наддува нет?
    Я вспомнил, что на холостых оборотах EGR отключается только при оборотах выше 3000, если ниже 3000 - EGR включен и создаёт недодув. Всё проверено, функционирует правильно и должно работать. Также понял, тест в движении надо проводить с большими оборотами двигателя, чтобы выхлоп смог хорошо раскрутить турбину. Дождался 12 ночи, чтобы на дорогах было меньше машин, и сделал тест в движении, на него понадобилось 500м по прямой. Лог 03,10 и 11 групп Passat B5 1,9 TDI AHU прилагаю. Задача решилась, наддув отличный, смущает только:
    1. открытие EGR для ограничения наддува (там где его скважность 35,9%);
    2. медленное раскручивание турбины, выход на рабочий наддув на 1900+ оборотах, плохой наддув на низких оборотах.
    Но, может, это - штатное функционирование автомобиля. В любом случае - недодув ушёл (не понятно, на какой стадии ремонта), задача выполнена.
    Вложения Вложения
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    galt,
    Турбина должна выходить на запрос при оборотах не более 2300......
    , VAG COM
    Отправлено: 15
    fibonathi: можете перефразировать? Не понял.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    galt, так вроде у тебя геометрия турбины плохо работает. Судя по графику есть задержки на раскрутку и на сброс оборотов.
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    fibonathi, нет у тебя проблем с наддувом.
    galt,
    , VAG COM
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    1. Так прописана работа клапана. Условия включения и выключения зависит либо от оборотов либо от цикловой подачи, смотря что наступит раньше.
    2. Для того чтобы раскрутить турбу нужны выхлопные газы а следовательно топливо. Первый момент это педаль газа нажата макс. на 72%
    Второй момент это дохловатый дмрв. Этих два момента напрямую влияют на кол-во топлива.
    Ну и турба без геометрии раскручивается позже, чем с геометрией, к 2000об.
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    А блин, все время забываю, что у него турбина без геометрии...
    Отправлено: 15
    jena13: у меня - westgate, без изменяемой геометрии. Похоже, немцы экспериментировали, поставили регулировку наддувом от бензиновых двигателей: турбина с вестгейтом, актуатор турбины работает на давлении наддува, а не на вакууме.
    Склонен верить fibonathi, что задержка наддува заложена производителем.
    Насчёт задержки сброса давления, хорошее наблюдение - надо думать почему.
    Подтверждение того, что запоздание наддува - штатное увидел когда искал логи по Passat AHU, ниже - цитата, поясняющая график.
    ...Passat B5 с 1999 года. Количество подаваемого воздуха невелико, но это всегда с 1Z и AHU. Запрошенное и поставленное турбо давление является стандартным, и автомобиль работает отлично...
    yuzef: Максимальное положение педали должно быть больше 72%?
    ДМРВ новый, напряжение 0,99 В
  13. #33
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    galt, оно должно доходить до 100 при полностью нажатой
  14. #34
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    galt,
    Нет, просто они не смогли сделать турбину которая раздувается с самых низов
    , VAG COM
  15. #35
    Беларусь, Могилев
    Получено: 419
    Отправлено: 59
    Новый не гарантия что рабочий. Да и при чём тут вольты? Разные датчики на разных авто калиброваны по разному. Тут смотреть какие показания показывает на диагностике
    Совсем недавно человек три датчика сменил, и все занижали. Пришлось прошивкой скорректировать "недостаток воздуха"
  1. Как влияет, старый топливный фильтр на работу ДВС ???
    от Захаркин Андрей Алексеевич в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 26.12.2011, 09:34
  2. Чистка турбины и клапана ЕГР. кто поможет
    от Georgi в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 12:55
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.05.2010, 20:22
  4. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 22:05
  5. Кондиционер влияет на работу АКПП???
    от Kesh_777 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 22.06.2007, 16:50
