Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2319
  1. #46361
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    ну возможно, на дизеле прокладка не мажется и сальники ставятся на сухую
  2. #46362
    Polo Аватар для Евгений 0
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Подскажите, кто нибудь устанавливал пневмобалоны в пружины задней подвески пассата?
    Passat B5 Variant 1998 г.в. AHL 1.6, АКПП, климат. Wvwzzz3bzwe430116
  3. #46363
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Получено: 9
    Отправлено: 215
    Тормозной суппорт задний BHN193 и BHN183
    подскажите пожалуйста может эти суппорта взаимозаменяемые?
    Первый на квардро 4мошен , второй на обычный...
    Есть возможность взять один не дорого, но не на мой авто по вину ))
    Кто нибудь ставил?
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
  4. #46364
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Судя по картинке - там привод ручника по разному реализован.
    В этом может быть проблема. Если бы их рядом сложить - было бы понятнее.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  5. #46365
    Passat Аватар для Александр К.
    г. Миасс Челябинская обл.
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Стала доставать ошибка по боковой подушке пассажира. Раньше появлялась только после поездки с пассажиром, а теперь не удаляется. В сиденье лезть совсем не хочется. Можно как-то обмануть блок подушек? Ну, например резистор в разъём под сиденьем последовательно поставить и на сколько? Или вообще её отключить и обманку в виде резистора сделать?
  6. #46366
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    Александр К., под сиденьем контакты на разъёме и провода смотрел?
  7. #46367
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    В сиденье стоит сама подушка с правой стороны спинки переднего пассажира. А у тебя ВАГ жалуется на датчик G180. По подушкам у ВАГа есть свои ошибки.
    В моей машине этот датчик стоит под ковролином на поперечном усилителе днища. Как тут https://passatworld.ru/showthread.ph...ego-passazhira .
    Бывает вода его заливает, таких сообщений хватает. Как у Б5+ точно не знаю.
    Прежде чем заняться проблемой, изучи опыт коллег, иначе разорит тебя эта подушка. Клему минус с АКБ снимать обязательно.
    Тем по подушка много, есть и в БЗ. Начитайся сначала. https://www.google.com/search?sitese...mit=Найти
  8. #46368
    Получено: 185
    Отправлено: 34
    Смотрел. Даже спреем для контактов побрызгал. Не поменялось ничего. Похоже дед Василий прав: надо к датчику добраться. Это надо ковролин в ногах заднего правого пассажира поднять, правильно?
  9. #46369
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Александр К.,
    В похожей ситуации мне помогло "передергивание" разъёма на самой подушке. Но для этого нужно разбирать сиденье.
  10. #46370
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Александр К.,
    Еще раз. Плохой контакт или обрыв в цепи пиропатрона ЭБУ подушки постоянно отслеживает и фиксирует соответствующей ошибкой.
    Вот пример:
    Ошибка:00588 - Пиропатрон подушки безопасности водителя-N95
    32-00 - значение сопротивления слишком велико. Это обрыв.
    Есть ошибка спорадически. Т.е плохой контакт.
    Думаю, в сиденье пока искать, кроме проблем, нечего.
    И главное, передергивание контактов в системе подушек без отключения минусовой клкммы АКБ, может закончиться серьезными травмами и попадаловом на большие деньги. Все датчики удара, водителя, пассажира, боковые...... имеют свои уникальные номера, которые прописаны в ЭБУ. Датчик с другой машины работать не будет и может вырубить всю систему подушек. Специалистов, которые могу прописать чужой датчик, скорей всего не найдете. Имейте ввиду, что в некоторых Пассатах может быть пиропатрон в механизме натяжителя ремня безопасности. Срабатывание любого пиропатрона прописывается в ЭБУ подушек, и удалить эту ошибку такая же проблема, как замена датчика. В лучшем случае некий дядя Вася в гараже отключит лампочку в приборке и выруби пищалку со всеми вытекающими. Подушек безопасности у вас уже не будет.
    Так что внимательно посмотрите комплектацию вашего Пассата
  11. #46371
    Lupo Аватар для Mixaaa
    Саратов
    Получено: 20
    Отправлено: 40
    Примажусь к теме с подушками, ругается на боковую подушку пассажира (высокое сопротивление). Разъем нашел, шурудил - ничего не меняется.
    При вкл/выкл разъема меняются какие-то параметры в измерительных группах блока подушек, значит ли это, что провода/разъем живой и надо уже лезть к подушке?
    Был дерзкий план замкнуть между собой все три контакта разъема в сторону блока управления. Если все ОК, то блок ругнется на КЗ по подушке, если же не заметит, значит что-то отвалилось раньше на пол пути. Правильно?
    Вот пример:
    А моросящий контакт (тот же вкл/выкл) происходит при отключенной акб? Взрывается от этого?
    Audi A4 1999 1.8T ATW Quattro (150 л.с.) АКПП
  12. #46372
    Получено: 104
    Друзья, не даёт спать вопрос: на двигателе АЕВ при исправной системе ВКГ на холостых оборотах крышка масляной горловины должна подпрыгивать или всё-таки присасываться?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  13. #46373
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Andrey_242
    Не могу утверждать что моя система идеально исправна, но там где масла не должно быть его нет . Снятая крышка при этом слегка прыгает.
  14. #46374
    Пенза
    Получено: 5,442
    Отправлено: 242
    На холостых - подпрыгивать.
    При прогазовке - присасываться.
  15. #46375
    г.Ульяновск
    Всем привет.
    Прошу помощи разобраться с расходом топлива на passat b5 1.6 AHL АКПП 1997. С момента приобретения авто, кушала 20л по городу.
    Приобрел китайский шнурок и поставил на ноут васю диагноста. Ошибка была одна единственная: Ошибка 00537 Лямбда регулирование 18-10 Верхнее предельное значение
    Путем чтения различных форумов, нашел и устранил несколько проблем:
    1) трещина в выпускном коллекторе и лопнувшая на нем же прокладка. Коллектор установлен б/у с разбора. Прокладки новые. После этого ошибка 00537 исчезла.
    2) один лопнутый шланг который идет к клапанной крышке, путем проливания всех шлангов карбклинером. Заменен на новый.
    3) зеленый колпачек который надевается на вакуумный клапан тормозов, оказался лопнут, не держался, прокручивался, свистел. Заменен.
    4) клапан адсорбера, продувался в обе стороны. Заменен на новый. Плюс не продувался сам адсорбер, пока временно пробил насквозь и все из него высыпал.
    Попутно сделано ТО в плане замены фильтров, чистки ДЗ и ДМРВ
    После этого расход упал до 15л. По городу. По трассе стал кушать 9.
    Какие еще моменты можно посмотреть? или может быть какие то показания по вася диагност могут помочь в этом?
    Мотор масло не ест совсем. Автомат полностью живой без пинков. Ошибок нет. Заводится всегда с первого раза. Обороты не плавают. Динамика отличная.
  16. #46376
    Получено: 104
    Да, так-то оно так...
    Но прокладка картера начала сопливить, хотя менялась год назад. Прокладка ГНЦ тоже сопливит. Все в масле. Ревизию системы ВКГ делал в прошлом году, все исправно.
    Возникла идея попробовать измерить давление непосредственно в картере на разных режимах: холостого хода, на прогазовке и под нагрузкой, когда турбина раздувается.
    Думаю, для измерений можно попробовать вывести сапун прямо из крышки маслозаливной горловины. Трубку к манометру и в салон.
    Надо провернуть это дело.
  17. #46377
    Волгодонск
    Получено: 602
    Отправлено: 7,551
    тачку в подпись, пжлст!..
    optimist_51
  18. #46378
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    Слушай, 9 по трассе это близко к норме. У меня 8 показывает и при этом я и половины не делал того что ты сделал. По городу расход тоже великоват. Но это АКПП.
    Павел852, а ты впуск проверял на герметичность? На сколько я помню тут есть старожилы ещё логи могут посмотреть, но для этого нужно снять их (причём правильно)
  19. #46379
    Получено: 104
    Товарищи, теоретический вопрос: пространство под клапанной крышкой и пространство картера между собой сообщаются? Я к тому, что хочу измерить давление картерных газов и попробовать подключиться через маслозаливную крышку, а не через масляный щуп.
  20. #46380
    Донецк ДНР
    Отправлено: 43
    А масло при заливке как в картер попадает?
Страница 2319 из 2483 ПерваяПервая ... 1319181922192269230923172318231923202321232923692419 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
