Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2243
  1. #44841
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Ну конечно. У всех 1.8Т с демпфером, а у тебя нет.
    Какую морду?
    Заедь на яму, подними голову, и натяжитель ремня кондея у тебя будет почти перед глазами...
    Вопрос по поводу демпфера.. Зашел сейчас в каталог, посмотрел, действительно демпфер. Только вот когда я снимал этот шкив при ремонте мотора у меня он был просто шкиф железный ни чего демпфирующего там не было, единая болванка с двумя ручьями под ремни. Может ктото заколхозил чего, не знаю. Посмотрю при разборе. Может ли эта бяка давать такой эфект тряски и звона натяжителя ремня генератора если допустим у меня стоит некий другой демпфер (простошкиф) ?
    По поводу натяжителя ремня кондея я не могу добраться до верхнего болта чтоб открутить его, не получается. Мало места.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #44842
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Да там тонкая резиновая прослойка в основании, на грязном шкиве ты её особо не разглядишь.
    Наврядли.
    Хватает там места. Г-образный шестигранник поможет.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  3. #44843
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Наврядли.
    По поводу шкива действительно не заметил, поехал специально в гараж посмотреть на старый шкив от родного мотора и действительно он с демпфером. Видимо просто не внимательно осматривал. Но что же тогда может так колыхать натяжитель оемня генератора при вкл. Кондее и стоя на режиме Д?
  4. #44844
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Так сними натяжитель ремня кондея и проверь подшипник его шкива.
  5. #44845
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    kozychev, я уже а другой теме скинул ссылку, могу и тут скинуть
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post3414559
  6. #44846
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Подшипник кондиционера или сам ролик с его подшипником смотреть не понял. Ну если разберу то и то и другое посмотрю. Полюбому где то глюк чегото есть. Скажи а может ли неведомая нагрузка на генератор приводить к таким последствиям с натяжным механизмом Генератора, так чисто теоритически...
  7. #44847
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    Неведомая - может.
  8. #44848
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Неведомая - может.
    Спасибо.
  9. #44849
    Получено: 99
    Друзья, опять теоретический вопрос. В пассатах с климатом и компрессором Zexel в климатической системе есть ТРВ (термораспределительный вентиль) или нет? И если есть - где он стоит?
    Коллеги, еще вопрос - не могу найти распиновку на ДМРВ от моей машины (037 906 461 c). Не поможете?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
  10. #44850
    Phaeton Аватар для Igor P
    Псков
    Получено: 476
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Andrey_242 Посмотреть сообщение
    Не поможете?
    Электросхема ДВС AEB.pdf
    B5+ 2002г 2,0T AWZM 5МКПП EEN
  11. #44851
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Нету.
  12. #44852
    Здравствуйте, у меня такая проблема, когда закрываю двери изнутри через кнопку блока управления стеклоподъемниками все двери закрываются но сразу же задняя правая дверь открывается , в чём проблема?
  13. #44853
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
  14. #44854
    Казахстан, Тараз
    Всем привет. Я новичок на форуме и не нашел куда задать вопрос, кроме как сюда. Нужен проверенный человек, который удаленно прочипует AWT европейца 2001 года. Живу в Казахстане в провинциальном городишке, поэтому "удаленно" здесь слово ключевое. Заранее благодарен за ответы.
  15. #44855
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Potion,
    Цитата Сообщение от Potion Посмотреть сообщение
    прочипует AWT
    Не ищи проблемы на 5-ю точку.
    150л.с для такого папелаца вполне достаточно - эта машина не для гонок.
    , VAG COM
  16. #44856
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    https://www.ixbt.com/news/2021/07/23...li-v-ssha.html
    Уже даже Volkswagen прощается с Passat, а мы все не сдаемся...
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  17. #44857
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Приветствую всех !!! Полетел ГУР , Есть JP (говорят не ходит долго), а ещё ,говорят, подходит от Нивы (номер???=там ZF)==может кто даст информацию.По цене приблизительно одинаково. Спасибо за ответ !!! Чёт не прячется под спойлер,хорошо что дед не видит.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  18. #44858
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    На твоём фото есть же номер на наклейке - 2123*******
  19. #44859
    Получено: 99
    Друзья, а вот вопрос: есть ли в цепи подключения электромагнитной муфты компрессора кондиционера плавкий предохранитель и если да, то где он расположен?
  20. #44860
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Так можна брать и ставить??? Нужно будет что-то докручивать/переделывать или встанет как родной???
Страница 2243 из 2468 ПерваяПервая ... 1243174321432193223322412242224322442245225322932343 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
