Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2239
  1. #44761
    Polo Аватар для pitos
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Друзья!помогите пожалуйста, заменил задние суппорта так как старые не работали, ручник умер. Теперь ручник работает, но педаль тормоза немного провалена и как будто слегка нажата. В клин уходят передние суппорта, но их я не трогал. Всё прокачивал, воздух выходил но ушли два пузыря.
    Passat B5+ 1.8T, AWT,2004,механика, климат,
    Москва. WVWZZZ3BZ4P143095
  2. #44762
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Если при прокачке педаль в пол топил , пластик под торпедой заворачивается на педаль , и не даёт ей вернуться до конца, загляни вниз
  3. #44763
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Не, ничего не мешает. Если вручную вернуть педаль повыше стопы гаснут.
  4. #44764
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Ну значит что то мешает вернуть педаль
  5. #44765
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Возможно, после "интенсивной" прокачки, развалилась злополучная скоба - стопор и теперь подклинивает.
  6. #44766
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Граждане хорошие, скажите, пожалуйста, нормально ли то, что при опущенном стекле при закрывании двери оно внутри болтается? Передние двери особенно. Очень прям раздражающе болтается. Можно ли это как-то починить?
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  7. #44767
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    У меня тоже болтаются Особенно бесит, когда дверь закрываешь, а внутри дребезг будто бы ведро с болтами уронил
    Думаю дело в пластиковых направляющих, от старости износились... но точно не могу знать...
    psypics, была тут тема уже такая, погляди может что и найдёшь полезное https://passatworld.ru/showthread.ph...telskoe-steklo
  8. #44768
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Спасибо, наковырял с тырнета по крохам:
    01. Было тоже дребезжание, когда- то давно задавал вопрос на форуме, ответа не получил. Разобрал дверь. Проблема решилась просто - вннизу где стекло зажимается алюминиевыми лапками поизносилась резинка. Стекло ходуном ходило. Вырезал из резинового шланга, одел на стекло и затянул лапки. Дребезжание пропало.
    02. Тоже дребезжит... Разобрал - выяснилось что "ножницы" крепятся к стеклу пластиковыми направляющими. Так вот, левая не держит опору стеклоподъёмника вообще. Потому и дребезжит стекло. Буду заказывать направляющую.
    03. виной тому пластиковые фигнющки которые ходят по направляющим, в них выработка и соответственно дребезг.
    04. Гремело стекло, когда было опущенно вниз, так и ездил, потом порвался трос. Купил карту целиком, карта что новая, но одна направляющая была поломана при разборе. Пришлось выбирать, какую направляйку снимать со старой. Когда снимал направляйки то оказалось что пластик на передней сточился аж на 2 мм и зазор был такой что стекло просто болталось. Когда направляющие новые, на них есть выступы, которые прижимаются к металлической направляющей, вот когда они в ноль стираются стекло начинает болтаться.
  9. #44769
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Я не так давно резинки менял в зажимах железных, когда дверь разбирал из-за глюка замка. Заводские замятые были, да и потресканные местами от старости, выкинул в мусорку. Вырезал из камеры для колеса. У меня походу проблема в пластиковых побрекушках... Может когда нибудь и до них руки дойдут
  10. #44770
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Добрый день мужики, такая ситуация, с пол годика точно, заметил такую ерунду на передней пассажирской двери, когда я снимаю машину с охраны (сигналка или ключом не суть) у меня происходит треск замка (не просто двойной щелчок выхода из safe-режима, а многократная очередь). Это происходит только когда замок выходит из safe-режима (если просто блокировать/разблокировать двери с кнопки на водительской ручке, то тогда все нормально без посторонних щелчков), также бывает что эта дверь с первого раза не разблокировывается в такие моменты. Ошибки к сожалению не глядел по замку, но помнятся были...
    Собственно вопрос такой, как думаете стоит ли просто для начала разобрать замок да посмотреть что да как может достаточно пропаять его, что там в нем может такой эффект создавать, или уже сразу на разборке искать донора чтобы два раза не возиться с дверью =)
    Прикрепляю видео, можете заценить треск при открытии дверей
  11. #44771
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    2byteMan,
    , VAG COM
  12. #44772
    Россия,Москва
    Получено: 13
    Отправлено: 31
    Добрый день товарищи, скажите пожалуйста. Я решил заменить задние пружины, с завода стояли OYC, я поставил OYE. При замене пружин, с правой стороны по ходу движения пружина новая ОЧЕНЬ тяжело залезала на своё место. А левая легко. У меня вопрос, что отвечает в задней балке на ее "оттягиваемость вниз"? Почему может быть такая разница в усилии между сторонами.
    И второе, после замены собственно и установки новых амортизаторов, справа на хорошем лежачем (не мелком, широком) слышен стук. Подумал бракованный амортизатор, заменил на новый, стук остался.
  13. #44773
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 307
    Отправлено: 107
    Сайлентблоки. Как сами по себе, так и положение балки в момент окончательной затяжки болтов. Например если правая сторона была затянута как положено - на машине стоЯщей на колёсах, а слева меняли сайлент и затянули балку на задомкраченной машине, то будет как у тебя.
    Поэтому на какой нибудь ровной площадке отпусти балочные крепления (те где 1 болт, где 3 держат опору с сайлентом на кузове трогать не надо), качни несколько раз машину и затяни крепления. Заодно ради интереса можешь замерить расстояние от земли до колёсных арок - оно наверняка тоже изменится.
  14. #44774
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет. Как коллега выше написал, надо проверить состояние сайлентов в опорных кронштейнах задней балки.
  15. #44775
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Всем бодрого утра! Друзья, подскажите маршрут поподания воды в сухую погоду в насос СВВ. На днях менял насос из за воды, потом решил заглянуть в новый а там опять вода. Погода сухая, по лужам не ездил а вода в свв есть. Что за **йня?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  16. #44776
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    может конденсат скапливается ?
  17. #44777
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Сомневаюсь. Больно его много что то. Оттуда прям льётся
  18. #44778
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Эх мужики, беда не приходит одна В общем хотел убрать колхозный хомут на трубке подачи топлива на рампу, и у меня эта трубка развалилась в месте завальцовки, смотрю я не один с такой бедой многие просто ставят шланг... Может сейчас менее колхозные варианты появились? Думаю может трубку нарастить через муфту... Надёжно ли будет? Сейчас напрямую бахнул шланг
    Думаю через вот такую муфту, трубку от жигулей нарастить
  19. #44779
    В.о.М
    Получено: 3,308
    Отправлено: 3,314
    Привет!
    Вопрос...возможно ли снять чехол-обивку со спинки водительского сиденья,не снимая и не вытаскивая,само сиденье?
  20. #44780
    Получено: 99
    Друзья! Может, подскажет кто - где находится датчик температуры воздуха? Один на моей машине сидит под передним бампером. А ещё один есть? Или температура воздуха на впуске меряется только им?
    Passat B5 1998, 1,8 л. AEB, МКПП, климат, VIN WVWZZZ3BZWP317741
Страница 2239 из 2468 ПерваяПервая ... 1239173921392189222922372238223922402241224922892339 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
