Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2193
  1. #43841
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Бояре, всем привет. У меня вопрос по брелку/ключу.
    Скажите, пожалуйста, можно ли заменить вот такой корпус с двумя батарейками 1620
    Название: Screen Shot 2021-02-17 at 20.23.42.png
    на вот такой корпус, в котором используеся одна батарейка 2032
    Название: Screen Shot 2021-02-17 at 20.24.56.png
    Название: Screen Shot 2021-02-17 at 20.25.06.png
    Не пойму по фотографиям подходит ли по габаритам плата и попадает ли на свое место контактная группа.
    Спасибо!
    Passat Variant 3B5 1.6 AHL/Simos 1999
  2. #43842
    вряд ли.........
  3. #43843
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Спасибо!
    Я у Аликов заказывал трёхкнопочный (https://aliexpress.ru/item/400102817...00013573233430) ключ с платой и колбой,получил,переставил жало,подружил-года 3 работает без нареканий (комплектация комфорт)
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #43844
    Казахстан. г Талдыкорган
    Я на аудюхе бошевский генератор перебирал, контактные кольца тоже новые ставил. Старые кольца раздавил газовым ключом, они на клею сидят. Потом отчистил вал, намазал эпоксидки, и напресовал новые. Провода к кольцам припаивал тугоплавким оловом. Я не знаю как на твоих кольцах, но есть кольца на которых контакты для пайки выведены у основания втулки, а есть кольца где провод обмотки припаивается прямо к кольцам. Один провод проходит внутри втулки на верхнее кольцо, его припаять не сложно, а вот на нижнем кольце паять полная попа
    B5.5 2004 BFB 1.8T. До этого Audi S4 1994 2.2 AAN turbo Quattro сарай на шестиступой мехе (единственная и неповторимая).
  5. #43845
    Golf Аватар для Artem_735
    Апатиты
    Всем привет.
    Тема очень опять же заезжена, тормоза, но спрошу.
    Толкните в нужное русло, может я что упускаю или не так делаю, просто подскажите в каком направление еще можно капнуть.
    Пассат Б5, 2003, американец, автомат.
    Так вот, в один момент заклинило передний левый суппорт, минут через 20-30 отпустило, но я все же решил снять перебрать.
    В процессе переборки не пережал шланг что бы не за воздушить, подумал абс не че не случится просто качну потом эту сторону и все.
    Но все не так, поставил перебранный, он как оказалось был чистый, без задиров и всяких ржавчин, прокачал и тут понеслась вся ипопея.
    Педаль вялая, проваливается, тормоза схватывают только в самом конце и то после многих нажатий.
    Прокачал все колеса до вытекания новой тормозной и то два колеса нормально качались, а два с трудом.
    Качал и на заглушённой и заведенной и под давлением не большим воздухом, в общем новая жижа на на всех суппортах вышла.
    Но все напрасно, тормоза такие же и остались.
    Снял тормозной цилиндр, перебрал, кое что поменял, но все осталось по прежнему.
    Нашел что можно и нужно качать через комп "васей". Взял у товарища ноут с офпрог "васи" т.к. у меня так сказать лайт версия думал не подойдет, но попробовал.
    Тему прокачки компом прочитал на драйве, многие видели думаю. https://www.drive2.ru/l/4651505/
    В итоге, что моя программа, что официальная выдает ошибку в 010 группе. Пролистал и дальше по группа, но все напрасно, ошибка и все, хотя там есть такая кнопка "тест исполнителей" вроде так, она работает, тест выполняется, пишет все "ок" по всем колесам.
    Вот и вопрос, может что не так делал, потому что до того как за клинело все работало четко, может на на американцах с автоматом как то по другому делается.
    Кто сталкивался с такой проблемой толкните пжл в нужном направлении, что я не так делаю.
    Благодарю заранее.
    Ошибки который есть, на всякий случай, но они и были до этого и все работало.
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Файл QML: 4B0-614-517.clb Номер детали: 4B0 614 517 P Компонент: ABS/ESP front 2330 Кодировка: 04277 Мастерская #: WSC 05311 3 Найдены неисправности:00283 - Датчик частоты вращения переднего левого колеса(G47) - менял на новый но ошибка осталась 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе(G201) 57-00 - Сбой в электрической цепи00285 - Датчик частоты вращения переднего правого колеса(G45) 30-00 - Обрыв цепи или замыкание на плюс
    VW Passat B5 1.8T AWM автомат Tiptronic 2003 г. американец
  6. #43846
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Коллектор заказал,но мне кажется он бы ещё тыщ 50 отходил,по моим поездкам,лет пять
    да он ещё намного больше проедет ... всего ничего износилось . выдержит ещё один комплект щёток .
    да и щётки ещё бы походили , и не мало . ну раз разобрал , то меняй щётки .
    загни и потом пропаяй с флюсом выводы обмотки .
  7. #43847
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Привет.
    Я тоже какое-то время назад заполучил в пользование "ватную педаль:
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post5949906
    Что я только ни делал: и так прокачивал, и сяк, и под давлением, и в обратном направлении. Ничего не помогало.
    Сейчас я или привык уже или проблема со временем потихоньку сошла на нет.
    Что касается невозможности прокачки ABS, то в моем случае это не получалось из-за такой модели самого модуля ABS,
    но в твоем случае вроде как должно работать. Но, листая интернет, я вот смотри что нашел по твоему ABS. Похоже у тебя сам модуль неисправен. И симпотмы, судя по ошибкам, совпадают:
    https://www.drive2.ru/c/478835940580655227/
  8. #43848
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Деталька запаздывает(коллектор),а гаражик надо бы освободить за праздники...приготовил пока так
    Если завтра запчастюлька не подъедет,так буду собирать,на сколько хватит...вроде не геморно снять,разобрать и назад поставить
  9. #43849
    Апатиты
    Привет.
    Спасибо, сейчас посмотрю.
    Просто до этого всё четко было пака суппорт не снял и шланг не пережал, он дубовый думал порву нафиг. Ошибки те же самые были и все работало. А привыкать к таким тормозам не хото, опасно так кататься.
  10. #43850
    Цитата Сообщение от Artem_735 Посмотреть сообщение
    Всем привет.
    и течи нет нигде? чудес не бывает, прокачивай...правый-зад, левый-зад, правый-перед, левый-перед. можно не заводить.
    Саша, я помню........
  11. #43851
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Ну, давай исходить из начальных данных: снял суппорт, перебрал его и не перекрыл тормозной шланг.
    Какие могут быть причины?
    - допустил где-то ошибку в процессе переборки суппорта.
    - не заполнил суппорт ТЖ перед установкой. Возможно немного воздуха где-то в верхней точке суппорта.
    - воздух попал в ABS.
    Поменяй шланг. Стоит копейки, а это безопасность все-таки.
  12. #43852
    Апатиты
    Так вот именно что это колесо (п.л) где перебирал, лучше под тормаживает.
    Сейчас буду изучать как выгнать воздух с АБС, то же на это грешу.
    Течи нет, прокачивал именно так, инструкций кучу начитался.
    Т.к гаража у меня нет, все на улице делаю, как чуть по теплеет начну:
    1. Выгнать воздух с абс
    2. Еще несколько раз качну пока по пол литра) не вытечет, что бы на верника, а дальше отпишусь.
  13. #43853
    Wrocław
    Получено: 56
    Отправлено: 97
    Для того, чтобы выгнать воздух с ABS насколько это возможно без программной прокачки, тебе потребуется создать давление в бачке для ТЖ.
  14. #43854
    Россия, Ставрополь
    Получено: 138
    Отправлено: 62
    Если завтра запчистюлька не подъедет,так буду собирать,на сколько хватит...вроде не геморно снять,разобрать и назад поставить
    а я бы не менял , нормальный коллектор , ему ещё ходить и ходить )))
    Привет.
    чёрт , не знал я что через ВАГ ком прокачивают )))
    было дело , поменял диски и колодки , сменил жидкость , прокачал . а потом выяснилось , что тормоза стали ватноватые ))) думал ещё колодки и диски не прикатались . так нет , после типа прикатки ватность никуда не делась . так и ездили . сейчас не знаю , езжу на другом пассате . но некоторое время назад заметил что передние колодки слева износились сильнее чем справа ... думал , гадал , мазал напрявляющие ... теперь думается это изза завоздушивания АБС ки )))
  15. #43855
    В.о.М
    Получено: 3,309
    Отправлено: 3,317
    Можно сказать,убедил
  16. #43856
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    , VAG COM
  17. #43857
    Апатиты
    А какое нужно давление, если в курсе? Но так что бы ни чего не повредить.
    Спс
  18. #43858
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Artem_735,
    Если бачек с тормозухой с болтовым стопором - 1 бар(под бачком снизу, стопорит бачек от выскакивания)
    Если стопора нет, то больше 0,5 лучше не качать....
    , VAG COM
  19. #43859
    Апатиты
    Artem_735,
    Понял, без стопора.
    И ещё спрошу на всякий пожарный, когда скачаешь под давлением педаль тормоза выжимать нужно или не трогать?
    Спс
  20. #43860
    Россия, Волгоград
    Получено: 834
    Отправлено: 15
    Artem_735,
    Хочешь быстро - трогай. Хочешь долго и печально - тогда не трогай. На результат это не влияет.
    , VAG COM
Страница 2193 из 2476 ПерваяПервая ... 1193169320932143218321912192219321942195220322432293 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
