Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 2055
  1. #41081
    Беларусь, г.Островец
    Отправлено: 12
    Приветствую!
    Тема, скорее всего, избитая, но что обычно меняют при переборке стартера? Бендикс и щетки?
    При заводке, особенно на горячую, издается звук, состоящий из смеси скрежета и вжуха.
    Passat B5+, седан, 2002г.в., МКПП, 2.0 (AZM). WVWZZZ3BZ3P255065
  2. #41082
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Scouty, тебе может помочь просто почистить и смазать свежей смазкой.
    А так по состоянию бендикса оцениваешь менять его или нет.
    По щеткам - хз, редко кто меняет, в целом щетки на наших стартерах ходят очень долго, под 1млн км может пройти без замены
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  3. #41083
    Отправлено: 12
    noxeone, а какую смазку лучше использовать? МС-1000, как указано в БЗ?
    И в каких местах мазать? Только три маленьких шестеренки? В разных источниках довольно противоречивая инфа.
  4. #41084
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    noxeone, Зажимаешь в тиски, специыльным ключем проворочиваешь на заклинивание. Если не проскальзывает при определенном моменте - рабочий. Цыфирьки момента для проверки есть в литературе.......
    Главное не смазывай вал бендикса консистентной смазкой - только моторным маслом, чисто символически (микрон 5 )
    , VAG COM
  5. #41085
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Scouty, вполне хорошая смазка. Можешь любой намазать, главное чтобы зимой не застывала и не высыхала при температуре близкой к 100 градусам.
    Да все можно мазать, что двигается, кроме вала бендикса. Хотя я пробовал его мазать, еще когда в первый раз перебирал, нормально отходил 200тыс км. без проблем.
  6. #41086
    Touareg Аватар для B5+Driver
    Россия, Ставрополь
    Получено: 139
    Отправлено: 66
    все привет !
    что то меня осенило ... а у нас на воздуховодах торпеды должна быть подсветка ? или это у меня она не работает ?
  7. #41087
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Должна быть .
    В каждом дефлекторе есть маленькая лампочка по 350 р. штука (неоригинала нет, только если самоделку делать) и видно эту подсветку только в полной темноте.
  8. #41088
    Россия, Москва, СЗАО Митино
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    B5+Driver,
    Не во всех комплектациях она была, и далеко не у всех она всё еще исправна. Достань дефлектор и посмотри наличие лампочек и проводки.
    https://passatworld.ru/showthread.ph...lone-Passat-B5
    Когда себе восстановил подсветку и посмотрел на всю эту красоту ночью - подумал, что попал в космический корабль.
  9. #41089
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Привет, давно беспокоит меня одна хрень (если точнее с покупки авто) у меня при включении передачи, или если на ходу отпустить педаль газа, двигатель просто гуляет ... прям жесть, на ходу выглядит как будто он там падает после того как педаль отпускаю ... все подушки новые, двс оригинал кроме упора, его поставила сваг, но походу как то еще надо настроить ... если конечно в нем причина ...
    Я понимаю что двигатель как бы должен чуток двигаться, но не так же ....
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  10. #41090
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Nata160,
    Как будто это не мотор, а чужой.
    ну или так:
    А по делу если, то еще подушки коробки передач есть. И к переднему упору присмотреться повнимательнее. А в оживляющий не проще заглянуть? Ну на диагностику хотя бы. Или принципиальность момента - найти неисправность и устранить самостоятельно?
  11. #41091
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Nata160,
    подушки новые все, двс оригинал а на коробке кортеко, вся суть в том что как была такая хрень такая и осталась, что до замены что после ...
  12. #41092
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    Nata160, значит подушки коробки надо менять, а не двигателя. Тут все просто - одно из двух. Я тебе еще года 1,5 назад об этом писал, ты присылала это видео
  13. #41093
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    так я еще раз повторю ) я поменяла с того момента ВСЕ подушки и акпп и двс... а ничего не изменилось
  14. #41094
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Nata160,
    Я бы заглянул к ребятам в гараж. Так проще, чем еще раз поменять все подушки и не получить результат. И про оригинальные гидроопоры не забываем и не пытаемся экономить.
  15. #41095
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Nata160,
    ну как же без экономии, я ради интереса вначале заказывала лемфы на движку, но пришли хз кто )) в итоге пару раз посмотрела и заказала оригинл
  16. #41096
    Получено: 523
    Отправлено: 1,352
    Nata160,
    https://passatworld.ru/showthread.ph...5-Dvigatel-AWM
    посты №65 и№67 https://passatworld.ru/showthread.ph...igatelya/page4
    Немного офф про вибрацию.
    Есть у меня товарищ, владелец бмв Е34 535i, звонит как то и жалуется на вибрацию и плохой запуск мотора. Приезжаю в гости и офигеваю от увиденного: на двух свечных наконечниках контакта не было, на одном почти не было и на центральном проводе на катушке зажигания стопорной пружинки тоже не было. Двигатель работал на трех горшках вместо шести и "вибрировал" так, что открытая водительская дверь вот вот оторвется.
  17. #41097
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    [B][SPOILER]
    не, все горшки работают все свечи исправно накаляются... просто единственное что двигатель болтается получается надо пытаться как то отрегулировать переднюю, только вот какую бы поставить туда, мне не нравится то что я поставила ... да и вообще не нравится какая была родная, помню на первом пасе была почти как на бензинке выглядела мощно а тут фигня какая то
  18. #41098
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    все привет !
    дефлектор достать не так уж и просто, а проверить наличие подсветки можно сняв облицовку торпеды сбоку, за которой предохранители находятся (или же с пассажирской стороны снять), там дальше к дефлектору будут видны провода, если подсветка имеется. Но как сказали выше, не во всех моделях шла подсветка дефлекторов...
  19. #41099
    Пенза
    Получено: 5,441
    Отправлено: 242
    А на самом моторе у тебя ответная часть переднего упора прикручена?
    Вот такая:
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #41100
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Мотор шевелится? Движение это жизнь!
    Б 6 седан BVY автомат
Страница 2055 из 2483 ПерваяПервая ... 1055155519552005204520532054205520562057206521052155 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
