Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1959
  1. #39161
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Может я и туплю но не понял что ты написал.....или ты длину в папугаях мерил?????
    Это размер болта от конца до шайбы. При затяжке удлиняется на 1 мм.
    Я уже подумываю, не разбавить ли жаропрочный герметик и тонким слоем нанеси на нижнюю часть прокладки (плоская часть). Которая ложиться на блок.
    В конце 90-х так лечил Аскону. у которой повело блок. Прогиб был 0.5 мм. Прием запрещенный, но потом отъездил на ней шесть лет, и продал без проблем по ДВС.
  2. #39162
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Это из серии очумелые ручки...
    Считаем
    Болт диаметром 10 мм , шаг 1,5.
    При усилии 40 H\m , момент на радиусе 5 мм - 800 кг
    При шаге 1,5 мм и диаметре 10 мм коэффициэнт к резьбе - 10
    Итого усилие от одного болта - 8 000 кг.
    Болтов 10.
    Игого
    Головка прижимается к блоку с усилием 80 Тонн.
    При таком давлении даже метал начинает течь.......
    Кстати, про длину болтов я так и не понял, как и не понял почему они без шайб
    Чего то ты мутишь.......
    , VAG COM
  3. #39163
    Golf Аватар для Ivanov69
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    Привет всем! Чёта не нашёл я как изменить подпись в профиле.
    Подскажите пожалуйста люди добрые, куда ткнуть надо?
    Серебристый сарай 2001 1.9 тди AWX механика.
    WVWZZZ3BZ2E201505
    Такой же сарай 2004 WVWZZZ3BZ5E030380
  4. #39164
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Читай в моей подписи. Кабинет вверху страницы.
    Ты невнимательно читал. Болты Рейнц продаются с установленными шайбами. Моя ГБЦ шлифовалась два или три раза. Продаван скистел.
    Поэтому делал замеры болтов от конца до низа шайбы. Промерил глубину отверстий под болты, сколько приходится на ГБЦ, на какую глубину заворачиваются они в блок. Пришел к выводу, что возможно болты упираются при затяжке в блок и не дают прижать прокладку.
    Срезал головки у старых болтов, снял с них шайбы и расточил их так, чтобы установить их на новые болты. Это даст запас в 4-е мм для болтов. Если порву резьбу, ДВС на свалку.
  5. #39165
    Отправлено: 23
    Доброго времени суток, уважаемые. Не имею возможности начать новую тему поэтому пишу сюда, надеюсь без обид. Предистория такова, неспешно ехал, внезапно заверещала приборка, показала что топливо на нуле, загорелась лампочка, хотя десять минут назад было полбака. Остановился, заглушил, посмотрел, реки бензина не увидел. Вернулся в салон , воняет горелой изоляцией, дымок небольшой. Завелся, температура ОЖ около пятидесяти( про последующих заводах ноль, при горячем двигле), топлива показывает чуть больше бесконечности. Поскольку в тот момент находился вдали от дома, а знания в электрике ограничены школьным курсом физики, домой вернулся частично на галстуке, частично своим ходом, ничего не горело и не воняло, уровень топлива так и остался на максимуме, температура на нуле. Пердохранители все в норме, горелых нет, номиналу соответствуют.
    Вернувшись домой разобрал торпеду, снял приборку. Под торпедой все норм, гарью не воняет, оплавленных проводов тоже не заметил (хотя может плохо искал).
    Разобрав приборку увидел следующее:
    Приборка VDO
    Судя по всему отгорела массовая дорога на приборке, в связи с чем пора вопросов
    Как лечить приборку, то есть где собственно надо пропаять дорожки.
    Диагноз по причинам. Симптомы- изначально падает на ноль уровень топлива, загорается лампа, после выгорания дорожки указатель показывает полный бак. Указатель температуры ОЖ на нуле. Тахометр и спидометр работают, часы не устанавливается время, суточный пробег временами обнуляется. Завтра полезу в бак если там замкнуло, что должен увидеть? Бак при заправке шипит, не сильно, но слышно.
    И может кто подскажет соответствие, ДУТ меняет сопротивление от 0 до 250 ом, 0 это полный бак или пустой?
    Да, и вот это нормально,
    или нужно пропаять?
    Passat B5 1.8Т AEB 1998 седан... синий
  6. #39166
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Страсти накаляются , может всё-таки в сервис ?
  7. #39167
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Приборка VDO
    или нужно пропаять?
    Нужно прозванивать на предмет кз. Бывает, что сгорит шимка или диод пробьет, а повреждений целый ворох.
    Ну при заправке бак и должен шипеть. Воздух из него выходит.
  8. #39168
    Отправлено: 23
    В некоторых темах отмечено, что шипение при открывании пробки - признак неисправности клапана пробки и (или) адсорбера, в баке вакуум создается его сжимает и замыкает массу ДУТ на + бензонасоса. По симптомам сильно на мой случай похоже почему и сказал про шипение.
  9. #39169
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Чуть не забыл. Когда чистил блок, увидел на кронштейне маслоохладителя маленькое колечко диаметром 10 мм. Колечко свежее и упало недавно.
    Сначала подумал может в штуцере на шланге подачи бензина на рампу стояло, потом вспомнил, что когда поставил ГБЦ, завел - увидел, что кПП вся в антифризе. Сильно не текло, решил разбирать с ней когда ДВС остынет. Но пришлось опять поднимать ГБЦ. когда поднял\. увидел это колечко.
    Кто знает где такое ставится????
    Как хреново, что Эльза ляснулась.
    Прокладка гбц тоже имеет свою толщину. И она разная под ремонтные
    Саня, дружище, С ДР тебя. Здоровья, удачи, хороших и надежных друзей, мирного неба.
  10. #39170
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Если в баке большое давление или вакуум, то авто будет хреново ехать, а при открытии крышки бензобака будет не шипение, а хлопок. Если слегка шипит, то это нормально т.к. незначительное давление в баке всегда есть на бензинках.
    Ну колечко точно на антифриз. Твой двигатель я не очень знаю, но смею предположить, что оно с заднего фланца гбц где шланги идут на печку.
  11. #39171
    Россия, Волгоград
    Получено: 829
    Vadim85, немного теории.
    И датчик уровня топлива и ДТОЖ запитываются папряжением 5В.
    В приборку приходит 12В.
    Далее через стабилизатор - вот вам и 5В.
    В чем причина не знаю, может датчик какой коротнул, может еще чего, но вероянее всего стбилизатор на 5 В сдох, да и дорожки просто так не горят.
    Дорожки пропоять, померить 5В на ДТОЖ. Если все ОК , проверить не коротят ли датчики. Если 5В нет - заменить инегральный стабилизатор.
    Если не поможет - срочно вытяни пин с приборки, потому как скорее всего придется покупать и привязывать новую. Я бы это сделал в первую очередь.....
    ded_491,
    Нет у тебя в СО таких - или 50мм, или 20 мм или 19 мм
    Но если все таки это твое колечко то его размеры 8х3 мм и мотор у тебя ANA
    , VAG COM
  12. #39172
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Похоже на колечко от топливной форсунки нижнее.
    Б 6 седан BVY автомат
  13. #39173
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Спасибо, дедуля. И тебе сил и терпения управиться с машинкой)
  14. #39174
    Апатиты
    Получено: 7
    Отправлено: 106
    ded_491, Спасибо дедушка, напомнил. Всё получилось.
    Ещё такой вопрос, по любому кто то в теме. Не открывается задняя дверь изнутри.
    К чему готовиться, может что то заказать заранее перед вскрытием?
    WVWZZZ3BZ2E201505
  15. #39175
    Phaeton Аватар для zima
    Крым
    Получено: 2,104
    Отправлено: 1,030
    Ты не понял главного - если бы ты не лил в него всякую хрень, он бы еще твоих внуков возил......
    на моих поршнях есть ТЕФЛОН?
    или при таком пробеге его уже там нет, от слова совсем?
  16. #39176
    Мордовия
    По умолчанию Не работает регулировка скоростей обдува на климатронике
    Здравствуйте товарищи. не знаю где написать поэтому пишу тут. Имеем пассат б5+ 2004 года. Проблема; стоит климатроник и не регулируется скорость обдува совсем только максимум. на дисплее убавляется скорость обдува до надписи off, а на деле ничего не происходит, дует на максимуме только и не выключается пока не заглушишь машину. Остальное температура направление обдува все регулируется. куда копать? что менять? Заранее спасибо всем.
  17. #39177
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Посмотрю, но ГБЦ поднимал с тройником. На нем только толстые шланги. Ниже тройника зачем-то снимал тонкий шланг, но он просто на штуцер напяливается под хомут. Из него антифриз вытекал.
    Это колечко скорей всего упало с головки или когда разбирал фитинг шланга подачи бензина на рампу.
    Пока не надо покупать ничего. Если дверь наружной ручкой открывается, то возможно с ручки слетел тросик или он не зафиксирован на щите стеклоподъемника. Сними обшивку двери, если оболочка троса вытягивается из щита, мог слететь наконечник троса. Тогда снимать щит и вставить трос на свое место, чтобы оболочка не выскакивала.
  18. #39178
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    На корпусе вентилятора есть управляющая плата. Скорей всего проблема в ней.
  19. #39179
    Пенза
    Получено: 5,398
    Отправлено: 241
    sanyoua, с Днюхой!
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  20. #39180
    Отправлено: 23
    Можно еще немного теории, очень схематично, но я правильно представляю?
    Иначе непонятно как вот эта схема сработала
    Не снимаем приборку. Вытаскиваем синий разъем приборки. Находим провод 7го контакта разъема (это "входящая" масса от вышеуказанных датчиков). И _каким-то образом_ соединяем этот провод с массой через предохранитель. Тем самым "выключая" из цепи массовую дорожку в приборке.
    Вопрос: как можно это сделать, не отрезая 7ой провод? Не хочется резать косичку.
    PS Отдельное спасибо @YS за консультации.
    Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
    Вчера провел проверку этой гипотезы. Взял провод, прикрутил к нему иголку, провод кинул на массу, иголкой аккуратно проткнул 7ой провод синего разъема (разъем в приборке, зажигание включено). И указатели весело сообщили мне о температуре и остатке топлива, переключатель MFA тоже заработал.
    Может как-то можно аккуратно зачистить участок провода?
    https://passatworld.ru/showthread.ph...ssy-v-priborke
Страница 1959 из 2468 ПерваяПервая ... 9591459185919091949195719581959196019611969200920592459 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
