Ремонт выгоревшей массы в приборке
    Россия, Жуковский(МО)
    По умолчанию Ремонт выгоревшей массы в приборке
    Доброго дня, товарищи!
    Хотелось бы получить совет по ремонту, может кто-то уже проходил.
    Широко известна проблема замыкания плюса на массу датчика уровня топлива, из-за которого выгорает массовая дорожка в приборной панели. В результате не работают указатели уровня топлива, температуры, переключатель MFA.
    Вариант ремонта 1:
    Снимаем приборку, восстанавливаем дорожку - наслаждаемся.
    Вариант ремонта 2:
    Не снимаем приборку. Вытаскиваем синий разъем приборки. Находим провод 7го контакта разъема (это "входящая" масса от вышеуказанных датчиков). И _каким-то образом_ соединяем этот провод с массой через предохранитель. Тем самым "выключая" из цепи массовую дорожку в приборке.
    Вопрос: как можно это сделать, не отрезая 7ой провод? Не хочется резать косичку.
    PS Отдельное спасибо @YS за консультации.
    Добавлено спустя 27 минут 28 секунд:
    Вчера провел проверку этой гипотезы. Взял провод, прикрутил к нему иголку, провод кинул на массу, иголкой аккуратно проткнул 7ой провод синего разъема (разъем в приборке, зажигание включено). И указатели весело сообщили мне о температуре и остатке топлива, переключатель MFA тоже заработал.
    Может как-то можно аккуратно зачистить участок провода?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Зачисти. Ничего сложного нет.
    всё ещё на Passat
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    AlexeyVS
    Уже придуманы соединялки когда ничего не надо ни зачищать, ни паять:
    [pic]7791[/pic]
    Провода просто обжимаются, стоит 3руб...
    Son@r
    Круть! Эта штука протыкает изоляцию? Где взять? Как называется по науке?
    Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
    Вроде нашел в ЧипДипе. Называется "соединительная муфта".
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlexeyVS
    А в чем проблема починить приборку?
    TheTERMINATOR
    Просто не выяснена причина закоротки на массу, а то придется заново приборку паять при повторе замыкания.
    Бак не шипит при открытии крышки.
    Россия, Брянск
    Не шипит - это нормально! не нормально когда шипит...
    Hennedy
    В том и дело - непонятно откуда пришел плюс на массу...
    Добавлено спустя 57 секунд:
    Обычно это бывает при сплющивании бака, как уже неоднократно описывалось.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Как раз при первом ремонте можно поставить в приборку самовостанавливающийся пердохранитель. Беда которую ты боишься будет не страшна!
    TheTERMINATOR
    про предохранители почитаю.
    А насколько его хватит? Какой номинал лучше ставить? Самый маленький пойдет?
    Добавлено спустя 15 секунд:
    Спасибо за наводку
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AlexeyVS
    Поставь на 5 Ампер.
  1. Замена или ремонт ЖКИ на приборке
    от robert1985 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 17:32
  2. Ремонт спинки сидения
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 12.11.2004, 11:09
  3. Ремонт рулевой рейки. краткий отчет.
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 10.11.2004, 18:15
  4. Ремонт подсветки прикуривателя
    от oleg-kv в разделе Архив 2004г.
    Последнее сообщение: 27.10.2004, 17:47
  5. Ремонт нитей обогрева заднего стекла!
    Последнее сообщение: 07.10.2004, 15:58
