Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1954
  1. #39061
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    dima3s,
    Цитата Сообщение от dima3s Посмотреть сообщение
    как на моей машинке посмотреть реальный пробег?
    Ни как
    , VAG COM
  2. #39062
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    С ханариком сфотографировал поршни Название: ГБЦ снял поршни чиср=тые_IMG_20191023_184546.jpg
Размер: 179.4 Кб Нагара нет, но свечи Все в масле, а в 1-м цилиндре капут. Поверьте, загажена до центрального электрода совсем.
    Есть мысли, что я делаю что-то не так. Щас отдохну, закрою машину, сниму прокладку с ДВС, посмотрю.
    Думал сегодня сделаю все контрольные замеры.... но устал . Буду посмотреть.
    Щас посмотрел фото, в 1-2-4 масло, а в 3-ем цилиндре антифриз что ли.
    Вообще могло из ГБЦ накапать при съеме, ка и масло в остальные цилиндры.
    Немного перепутал. Во втором цилиндре что-то прозрачное. Щас на ДВС посмотрю Может эффект вспышки...
  3. #39063
    Получено: 19
    Нагара неудивительно что нет, при таком количестве масла то...
    В принципе, этому мотору хуже не сделать вообще никак, можно лить димексида сколько хочешь. А вдруг и правда поможет.
    B5+ 2005, AWX 5ст
  4. #39064
    Passat Аватар для -Viewer-
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    Сейчас уже бестолку лить, он начинает работать где-то с +70-и, а до этой температуры можно только собранный движок нагреть. Либо же вытаскивать поршни, что тут осталось-то .
  5. #39065
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Да, меня в аптеке предупредили, что в бутылках могут быть кристаллики. Остается лить этот димексид когда поставлю ГБЦ и прогрею ДВС.
    Ладно, будем посмотреть. Купил дешевое масло для промывки. Соберу ДВС, когда ГБЦ перепроверю. Если будет опять жрать масло, залью это дешевое и буду димексид заливать. Хрен его знает.
    Щас рассматривал снятую прокладку Элринг. Пришлось терпеливо выдавливать масло между слоями прокладки. Может натекло при снятии ГБЦ, а если при установке????
    Есть вопрос.
    На блоке есть штифты, на которые ставиться прокладка очень точно. А вот как ставить ГБЦ??. Она должна упереться в эти штифты или???
    Может они способствуют точной установки ГБЦ на прокладку.
    Первый раз, когда ставил ГБЦ с выпускным коллектором, как по талмуду - там хрен поймешь, уперлась ГБЦ в эти штифты или нет. Второй раз я подумал, что на ГБЦ слишком обширные выемки и поставил примерно по середине.
    Может в этом причина.
    Чуть позже просмотрю прокладку, которую сегодня снял, на предмет как она была обжата и насколько точно попала на все отверстия.
  6. #39066
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    На моём AEB в башке есть отверстия под эти направляющие, как на AHL - не в курсе (скорее всего тоже есть). Ну а вообще они нужны чтоб при установке "бутерброд" не разъезжался, да и "промахнуться" там сложно - в этом случае болты не вкрутишь .
  7. #39067
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Ну да. Заметил, что болты типа центрируют ГБЦ.
    Отвинтил впускной коллектор, снял РВ. Много масла, тщательно вычистил.
    Завтра проверю контрольные размеры. Подниму гидрики, клапана, проверю (заменю) МСК. Думаю подрезать болты ГБЦ. Ух знает, может ГБЦ сточена и болты упираются....
    Кто знает - ГБЦ при установке должна упираться в штифты на блоке???
  8. #39068
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    А зачем подрезать болты? А не проще на них шайбы одеть? И зачем еще раз менять МСК? И вообще с заменой и поднятием ГБЦ бесполезное занятие. Прогревай авто, вливай демиксид, жди и потихоньку прокручивай двигло через каждые 15 минут, через час поменяй масло и фильтр, и заводи, а потом проверишь. Одень впускной коллектор, а выпускной пока не одевай. Увидишь из под каких клапанов масло хирачит и заодно не одевай трубку на вкг на всякий случай.
  9. #39069
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Штифты служат как направляющие чтобы прокладку не ловить при установке гбц, и бошка на них садится специальными отверстиями снизу, направляйки эти легко выбиваются из бц, так что упор в них и необжатие прокладки из за этого исключено, если бы уперся в блок длинным болтом сразу бы его раздавил нафиг при довороте, короче мимо все идеи пока,
    здравая одна - достать бц и разобрать в тепле спокойно...
  10. #39070
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    У него пока нет такой возможности. Нужно до Минска доехать, а это 70 км, а масла хватает на 35.
  11. #39071
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    jena13, вынуть блок и отнести в дом, там светло и тепло, даже интернет есть
  12. #39072
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Пока кажется, что прокладка не зажата.
    Есть сомнения правильно их ставил или... МСК крепится на втулке клапана. В МСК внизу есть "резба", которой она цепляется за втулку клапана. Не могу утверждать, но похоже на втулке тоже есть "резьба". И МСК цепляется за нее. Когда ставил МСК, взял и смазал эту резьбу на МСК. После этого они наскакивали на втулки как бублик на палец. Надавил на МСК и он щелк, и стоит. Возможно при воспламенении в цилиндрах большое давление через зазоры во втулках и клапанах сорвало их с места. Этим можно объяснить страшный дым после 5-6 тысяч оборотов. Индикаторное давление в цилиндре при вспышке достигает 150 атмосфер. На выхлопе это давление через зазоры во втулках клапана срывает МСК. Это в теории, но почему не проверить. Комплект МСК есть. После того, как подкинул обороты, дым повалил конкретно.
    Вот тут не понял. На окнах впускного коллектора чисто как в горлышке бутылки питьевой воды. На выпускных окнах жидкая смола. Это ожидаемо, за 100 кМ сгорело около двух литров масла.
    Там все проверял, в том числе на оборотах. Чисто.
    Я писал, что опробовал такой вариант. Дыма не убавилось.
    Дима, все правильно. Когда закончу гараж, так и сделаю. А пока у меня перед радиатором куча гравия, сзади ворота не открыть. Не достать ДВС. Мне бы до Минска доехать, где в подземном гараже тоже нет условий, но можно найти место где сделают мотор. Есть один кулибин за 40 кМ, который не может понять как работают гидрики. До него доеду. Но, думаю вердикт будет контрактный ДВС.
  13. #39073
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    ded_491
    Посмотри через впускные отверстия на клапана. Если течёт сверху, увидишь вот это:
    с поправкой на малый пробег дерьмеца может будет поменьше, но в любом случае будет. Если же клапан чистый - голову можно отложить в сторону как непричастную. И не надо небылицы такого плана:
    придумывать.
  14. #39074
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    ded_491
    Так и есть. Выпускные клапана как ты показал.
    Я тоже такого мнения.
    Сообщение от ded_491
    придумывать.
    Это ты зря написал. Завтра проверю.Не могу понять, почему после поднятия оборотов пошел кошмарный масложор. Пока ездил спокойно жрало 0.5 литра на сотню. А как дал под хвост до 6000 оборотов, два литра на сотню. И дым как на ......
    подниму клапана, будет видно. Слетели МСК или нет.
    Я не спец по небылицам. Пишу что есть. Ты не прав.
  15. #39075
    Тула
    Получено: 318
    Отправлено: 111
    На выпускных гадость будет в любом случае, т.к. если масло есть в цилиндре, то мимо выпуска оно не пройдёт.
    Это ты зря написал.
    Прошу прощения если прозвучало обидно, однако чтоб колпачки газами сорвало - это чистейшая фантастика. Ну и плюс ко всему когда первый раз башка ставилась колпачки-то на месте были, а масло пёрло плюс-минус также. Более того: в цилиндр масло лучше всего лезет из впускных клапанов, а их тарелки чистые зато в цилиндрах "уровень".
    И ещё непонятно, почему всеми способами отвергается версия колец? Ситуация частая, вот тут классический пример продемонстрирован и по-мне так в первую очередь надо простые методы ремонта применить. И уж если не помогло - тогда движок разбирать, но никак не наоборот .
  16. #39076
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 324
    Отправлено: 261
    Василий лёгких путей не ищет Но тем интересней наблюдать за эпопеей спасения Ахалёта ))
  17. #39077
    Отправлено: 12
    Всем привет. Встал вопрос ребром
    Если я прокрутил двигатель с выкрученными свечами против часовой за маховик, последствия какие? При прокручивании там что то щелкало и машина после этого перестала заводиться
    Можно было ли так делать?
    Volkswagen Passat 2.8 V6 (продан)
  18. #39078
    Получено: 367
    Отправлено: 64
    Никаких.
  19. #39079
    Отправлено: 12
    Никаких.
    Так почему тогда авто перестал заводиться отсюда и возник вопрос
  20. #39080
    Россия, Волгоград
    Получено: 840
    Отправлено: 16
    ded_491,
    Болты ставить или новые или проверить их длину(по толмуду глянь длину) может из уже на 5 мм вытянули
    Лично я однозначно за новые
    , VAG COM
Страница 1954 из 2483 ПерваяПервая ... 9541454185419041944195219531954195519561964200420542454 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
