Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1906
  1. #38101
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от avia74 Посмотреть сообщение
    Парни привет. У кого дорейстайл, с родными ксеноновыми фарами?
    У меня с завода ксенон. Что нужно подсказать?
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  2. #38102
    Golf Аватар для avia74
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    вин код. а то на немецкой разборке просят вин код. До них не доходит, что я переделываю на ксенон ))
    Фары Депо, блоки розжига взял, а вот держатели блока розжига только с Литвы по Ебею продают. Цена очень не гуманная
  3. #38103
    Получено: 113
    Я сам в поисках креплений, разломаные блин. И хрен их найдешь
    WVWZZZ3BZXE457709
  4. #38104
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    Только через Ебей. С Литвы. Два продавца. А на наших разборках только фары в сборе.
  5. #38105
    Получено: 113
    Скинь в личку ссылку пожалуйста
  6. #38106
    Казахстан. Кустанай
    Получено: 102
    Отправлено: 65
    https://www.ebay.com/itm/Genuine-Vol...UAAOSwTGBcnDTT Отправил. На всякий случай сюда продкблирую
  7. #38107
    Polo Аватар для semka189
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Народ хай.
    Скажите мне это турбо гонит масло в впускной коллектор ?
    Фото это: - патрубок сверху выходит с интеркулера и соединяется с заслонкой..
    VolksWagen Passat B5.5 1.8T AWM (2001г)
  8. #38108
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Какой расход масла?????
    , VAG COM
  9. #38109
    Touareg Аватар для noxeone
    Получено: 297
    Отправлено: 79
    semka189, сними нижний патрубок и посмотри. На тебя масло польется, аккуратно.
    Такое бывает не только из-за турбины, а например тупо забитый воздушный фильтр
    А так по фотке ничего не понятно, там у тебя похоже все в масле
    Passat B5 седан 1998г, 1.6 AHL, мкпп, люк, кожа, жопогрейки
    Touareg GP 3.0 tdi пневма, люк, кожа, алькантара, память сидений...
  10. #38110
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    Регулярно меняю, каждые 7-8 тыс.
    да это масло, предполагаю турбину на разборку.
    Есть масложёр - по 200 грам на 300-500 км.
  11. #38111
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Привет народ, у меня тут машинка третий день с утра заводится плохо, а точнее при запуске с утра первый раз поворот ключа и заводится , но тут же глохнет, повторно заводится только если долго долго стартером покрутить, потом в течении всего дня отлично с пол тычка все работает ...
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  12. #38112
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Завел сегодня свой движок.
    Сначала опрессовал систему ОЖ. Вроде держит, а потом обнаружил на КПП антифриз Забыл хомут одеть на шланг от тройника. Родственнику не терпелось поучаствовать в запуске. Залил масло по 5 кубиков в цилиндры и без свечей и разъемов на форсунках крутил стартером. Раза четыре по пять секунд в надежде заполнить гидрики и систему маслом. Почему-то воняло бензином. Поставил свечи и разъемы на форсунки запустил. Сначала немного подрыгался и заработал ровно. Немного погорела лампа давления. Я не заполнил фильтр маслом. Но погасла. Но работал как трактор. Температура быстро поднялась до 70*. Я заменил термостат и помпу. Раньше ДВС только на жаре нагревался до 90*. Дальше не стал экспериментировать. Дождик стал крапать, пришлось родственников провожать. Продолжу завтра. Придется изголяться, чтобы одеть хомут на патрубок. Поставить ДМРВ.
    Вот только не знаю сколько он будет закачивать масло в гидрики. Да и закачает ли. Надо было перед установкой заполнить их маслом.
    Вот и вопрос. Кто собирал ГБЦ. Долго хрюкала??? Может оборотов ей подкинуть???
  13. #38113
    Получено: 11
    Отправлено: 34
    У меня почти тоже самое, но со второго раза сразу заводиться.
    Я так предполагаю бензонасос уходит как будто в сон, первый оборот ключа он просыпается,а со второго оборота ключа приходит в себя.
  14. #38114
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Все было отлично, и насос жужжит, а вот с утра фигня эта появилась, не хочу спалить ни насос ни стартер, так что надо срочно найти причину
  15. #38115
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    ded_491,
    Можно попробовать, но...... возможны два путя
    или прокачает гидрики (обороты поднимать до 2000)
    или расхреначит бошку
    Есть третий - снять распредвалы, вытащить гирики, залить и собрать.
    Выбирать тебе(лично я бы выбрал третий вариант)
    semka189,
    Обычно такое бывает когда пропускает обратный клапан бензонасоса.
    , VAG COM
  16. #38116
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    У меня после замены головки тоже сначала гидрики долго набирались когда первый раз завёл.
    Прогрел до рабочей, немного подгазовывал. Несколько гидриков всё равно стучало. После того как мотор остыл, ещё раз завёл - чуть потарахтели и затихли.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  17. #38117
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Видимо придет так и делать. А это замена прокладки КК. Блин, надо заказывать в райцентре.
    Гидрики положить в масло на весь день???
    Попробую.
    С тыльной стороны ГБЦ есть болт с внутренним шестигранником. Похоже на заглушку. Может это для замера давления в ГБЦ.
    Правда резьбы видимо М6. Сечас вспомнил и посмотрел. Стоит чуть выше тройник с ДТОЖ.
  18. #38118
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Есть там такая заглушка. Закрывает сквозной канал вдоль всей головки. Диаметр 5 или 6мм.
  19. #38119
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Сквозной канал чего??? Не масляной системы???
  20. #38120
    Пенза
    Получено: 5,395
    Отправлено: 241
    Масляный канал.
    Через него можно давление в ГБЦ замерить, если переходник под это маленькое отверстие сочинить.
Страница 1906 из 2467 ПерваяПервая ... 9061406180618561896190419051906190719081916195620062406 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
