Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1903
  1. #38041
    Получено: 18
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Не влияет. Я ездил с куском шланга за место пластиковой воронки. Выбегало мссло, но пассат ехал, причем без ошибок. А пластиковую воронку купи, стоит копейки.
    Я опасаюсь, что на холостых через него неучтенный воздух сосет в коллектор, он обедняет смесь и движок накрыться может. У меня направляющая щупа болтается и на самом щупе оторваны уплотняющие кольца.
    Заказал уже новое...
  2. #38042
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    народ, какой ключик нужен что бы свечи поменять
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  3. #38043
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Могу ошибаться, но вроде как на 10
    https://www.drive2.ru/l/10448562/
  4. #38044
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    спасибо
  5. #38045
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер всем. Вообще не долго я радовался. Мотор работает, все как бы норм. Но беспокоит красная масленка. Она пищит)) Подключался манометр давление на холостых до 2 бар. Газую до 3000-4000 об/мин давление 4.5-5.0 бара. Короче давление есть.
    Может датчик глючит? Проводку прозванивал к датчику, при вкл зажигания контакт прозванивается с массой кузова. Сам датчик тоже проверял - шпилькой всерединке датчика
    нажимал на шариик или что там в нём, а сзади к контакту щуп приложил и тоже прозваниваеться. Так может и не датчик?
    У меня идей уже нету. Масленка только от датчика срабатывает на приборке?
  6. #38046
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Да замени датчик, он же вроде не сильно дорогой... или же старый сними промой как возможно карбклинером с балончика...
  7. #38047
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Так в том то и дело что я его промывал карбом и в середине и сам контакт штекера.
  8. #38048
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Это по какому-же маршруту воздух должен попадать во впуск через не герметичный щуп?
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  9. #38049
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Через вкг наверное
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  10. #38050
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,783
    Добрый вечер.
    Саня, а ты изобрази датчик. Сними с него провод и смотри пищит он или нет. Замкни этот провод на масс и смотри пищит или нет.
    Датчик это контакт, который имеет два состояния. Замкнут или разомкнут. Я так понимаю.
    Я вот не помню, датчик уровня масла какую масленку зажигает. Если он есть.
    Цитата Сообщение от Nata160 Посмотреть сообщение
    спасибо
    Nata160, не помню, ты писала или кто-то из коллег - стартер включается со второго - третьего поворота ключа.
    Мне достался дизель - Сеат, минивен, АКПП. Так вот он иногда с первого поворота заводился, иногда даже с пятого. И вот тут заметил интересную вещь. При включении зажигания моргает табло климата (он не работает). Если дождаться когда он перестанет моргать, ДВС заводится с первого поворота.
    Какая связь - не могу понять.
  11. #38051
    Получено: 18
    Как выше ответили, через вкг.
    Система устроена так, что в карьере всегда вакуум около -0.4 АТМ.
    Без наддува идёт на прямую в коллектор, при наддуве через грибок и турбину.
    Получается, при таком разряде воздуха не мало попадет через щуп лишнего.
    Блин поэтому, наверное, у меня движок стал горячим таким.
    Температура антифриза в норме, но чувствуется избыточный жар в подкапотном. К тому же немного вибрирует двиг.
  12. #38052
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Добрый вечер.
    Если снять сам штекер то масленка тоже пишит. Ну попробую еще раз снять и замкнуть штекер на массу и завести. Спасибо за подсказку.
    P.S. С датчиком уровня жёлтая масленка.
  13. #38053
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    может пригодится
Размер: 237.2 Кб Название: 3a72a-clip-237kb.jpg
Размер: 294.9 Кб Название: 5a8fe-clip-349kb.jpg
Размер: 349.5 Кб Название: be225-clip-310kb.jpg
  14. #38054
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    К датчику давления не имеет отношения...
  15. #38055
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    красная масленка имеет отношение не только к датчику давления
    это с ауди клаба
    Этот датчик нормально разомкнутый.Он замыкается при давлении больше 1.8 на 4-х цилиндровых двигателях и 2.5 на V6.Начинает опрашиваться с оборотов выше 2000.Надо закоротить клемму,надеваемую на датчик на массу.Если писк прекратится,проверить датчик
  16. #38056
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Привет други)
    Вообщем я снял фишку с датчика давления, кинул провод с фишки на массу
    И включаю зажигание, масленка пищит, если отпускаю провод то масленка тухнет.
    Вот фото моего датчика, он немного в масле и в середине контакт тоже замаслянный
    Может датчику капут?
    gta-2, у меня иногда проскакивает жёлтая масленка и пишет типа проверке датчик, но под поддоном я проводку уже заизолировал.
    Провод датчика откинут и массы не торкаеться. Даю газу больше 4 000 об и все равно масленка пищит. Что за нах?
    Подключился манометр, пока что давление масла 2.5
  17. #38057
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    может продавило
    как выше цитату приводил "нормально замкнутый датчик"
    там несколько причин срабатывания может быть,забив сетки масло насоса,редукционный клапан масло насоса,забив маслянного фильтра ну и сам датчик.
    Если уверен в давлении можно фишку скинуть и ждать когда придет новый датчик
  18. #38058
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Та вот боюсь ездить так. Прогрел мотор - давление 1.5 держится и не падает.
    Масляный кронштейн я снимал промывал и чистил, фильтр масляный новый (Bosch), охладитель масла тоже новый ниссенс.
  19. #38059
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,845
    провод от датчика может подкорачивает где то?
  20. #38060
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Почему срабатывает масленка после 4000 об/мин не понимаю. При работающем моторе цепляю провод снова на клапанную крышку масленка не горит.
    Ну прозванивал этот провод от штекера на массу тестером. Думаэшь он где-то в косе дальше коротит?
Страница 1903 из 2468 ПерваяПервая ... 9031403180318531893190119021903190419051913195320032403 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
