Привет.
Да, в момент запуска двигла все фиксируется. Ошибок теперь нету. Несколько раз маслал стартером. По ходу бенз смыл масляную пленку. Буду сегодня масло заливать в горшки.
У меня ж до этого масло слилось у подъезда дома. Дотянули на шнурку к гаражу, а там в гараж я своим ходом заежал. Вот думаю масла на стенках цилиндров нету. Да и еще вчера пол часа мучил стартер.
Та вроде все разьемы датчиков проверял. Ну гляну еще раз датчик коленвала.
нету
Попробую сегодня шкив распредвала поставить ровно по метке, перекручу на 1,5 зуба вперед)
Разница в два-три зуба клапана не гнет же.
| Получено: 2,875 Отправлено: 2,846 |
это допуски к размерам т.е.
номинальны размер 54.00 допуск позволяет 54,00-0,017=53,983 и второй допуск в плюс 54,00+0,037=54,037
получается номинальный размер может быть от 53,983 до 54,037.
Если размер меньше 53,983 то идет выбраковка и шейки перетачивается в следующий размер,в данном случае !-й ремонтный размер
2004продан, Ауди Q7 WAUZZZ4L0DD019696 не стой на месте, ищи новые тупики.
| Получено: 4,033 Отправлено: 7,793 |
Да, там на видео видно. И в ваг-коме тоже .
Нет. Без сигналки, только центральный замок.
kozychev, это отклолнение от номинального размера. Если допуски отрицательные значить это посадка вала с зазором.
Например номинальний размер коренной шейки у нас 54,0 мм. То есть при изготовлении мастер должен выдержать допуски - максимум 53,983мм (54-0,0017=53,983), а минимум уже будет 54,00мм-0,037 мм=53,693 мм
Больше 53,983 и меньше 53,693 - деталь будет вне допусках и отбракованной) ну или идет на 1-й рем размер
gta-2 там верхнее отклонение тоже минус.
| Получено: 5,418 Отправлено: 241 |
sanyoua, а какую температуру на ЭБУД показывает ДТОЖ во время запуска?
B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
| Получено: 58 Отправлено: 707 |
Ок, спасибо что прояснили. Пальцы у меня стучат, а я грешил на колено.Да, там на видео видно. И в ваг-коме тоже .
гта-2 там верхнее отклонение тоже минус.
Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
Фебест не рекомендую. Очень мало ходят. Поищи лучше Quattro Freni или же подбирать от других машин...Порвался пыльник шаровой опоры левого переднего нижнего кривого рычага. Пыльники прикупил.
FEBEST VWBJB-001 ПЫЛЬНИК ОПОРЫ ШАРОВОЙ НИЖНЕГО РЫЧАГА (31X18X24)
Чтобы поменять достаточно открутить гайку на шаровой и вытянуть наконечник шаровой? Или так просто не вытянется, надо что то ещё откручивать или снимать весь рычаг?
Рычаг лучше снять и зажать в тисках, что бы качественно поставить большое колечко на пыльник.
https://www.drive2.ru/l/504061760978...07819747787747
Допуски все отрицательные. Таблица с ЭЛЬЗЫ.
kozychev,
sanyoua, тогда все верно,под красными кругами минусы не увидел(не обратил внимание)
а так для общего образования допуски бывают плюсовые и мунусовые.Плюсовые,токаря называют "тело на тело", как правило идут под горячие ,прессовые посадки например вал-подшипник,вал-полумуфта и др.
Минусовые это скользящие посадки
Спасибо, буду знать теперь.kozychev,
Минусовые это скользящие посадки![]()
| Получено: 59 Отправлено: 11 |
4 зуба п сетке распреда в позднюю сторону заводится и даже едет.но не так...Я шестерню другой стороной умудрился поставить.ничего не загнуло.я прям удивился.но потом переставить правда.
По метке распредвала
Все, ребята, завелся.
https://www.youtube.com/watch?v=TrdE...ature=youtu.be
После заливки масла в цилиндры, копоти было сзади, полчаса выветривалось
Не обращайте внимания на цокот - это не прикручен шкив коленвала и бьет по его же шестерне
Правда иногда помигивает красная масленка, глянул на щуп а он сухой. Походу вылилось больше масла чем я думал. Теперь подтеков масла снаружи нету и под машиной сухо.
| Получено: 18 Отправлено: 8 |
Если щуп сильно не герметичен на 1.8Т, на езду влияет?
сама шестерня прикручена) только демпфер на двох болтиках
Но уже все прикручено. И радиаторы одеты.
Выставлял метки с проверкой первого поршня в вмт.
