Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1894
  1. #37861
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Цитата Сообщение от razrus Посмотреть сообщение
    Вопрос на засыпку: Ауди 2.4, 2006 г, ручка, кватро за 450 рупий нормальная цена?
    Этих bdw , валом почти даром , вообще не ликвид, по сути
  2. #37862
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Вопрос на засыпку. Есть ГБЦ с клапанами. Как сделать трещину между клапанами???
    Например, при рассухаривании задавить пружину до безобразия. Она надавит как раз там где надо.
    Второй вариант. После установки сухарей надо через прокладку простучать клапан. Если долбануть кувалдой, пружина полностью сожмется и удар придется по нижней части ГБЦ - трещина.
    Что скажете???
  3. #37863
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Маловероятно. Трещины между клапанами образуются из-за плохо работающих гидрокомпенсаторов. Или из-за просаженных седел.
  4. #37864
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Какой маслоохладитель лучше ава или ниссенс? Или какой вообще сейчас норм?
  5. #37865
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Думаю , что ниссенс будет лучше. Как то более эта фирма внушает доверия
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #37866
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Привет, задам загадку ))
    В общем купили мы когда пассика, и впервые поехали на нем в отпуск (в мае было дело) по трассе отрубалась турбина, и потому останавливались что бы перезапустить авто, но в один момент машина просто отказалась реагировать на ключ... а точнее, при повороте ключа была только индикация значков на приборке и никаких попыток стартануть ... даже насоса не было слышно... постояв минут 10 (приостыв) завелся и поехали без проблем дальше, больше это не повторялось, до сегодняшнего дня ... с обеда поехали по делам, покатались, и когда уже собрались домой ( а вообще где то часа три катались без остановок почти) в общем заводить а она снова ноль эмоций.... только индикаторы на приборке и все... насоса звука нет, стартер тоже не слыхать ... просто ключ поворачиваешь а ничего не происходит вообще ... но вспомнив трассу, сразу решила подождать пока приостынет (опять же минут 10) и завела без проблем .. при том ошибок нет никаких ... что за фигня такая может быть
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  7. #37867
    Получено: 113
    Может замок зажигания поменять для начала?
  8. #37868
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Как то не похоже это на проблему с замком, так как именно машина должна постоять минут 10-15 , а потом заводится как ни в чем не бывало, ну и случай этот второй раз почти в течении года и только в жаркие дни, когда активная езда...
  9. #37869
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Мне сейчас родственник выделил Сеат минивен 1.9 дизель. Похожая история. Зарядил АКБ стала заводиться. Но все повторилось. Обратил внимание на вольтметр панели приборов. Включаю зажигание, показывает12 вольт. Ключ на старт, напряжение падает в нуль. Полез под капот искать плохие контакты. Почистил клеммы на АКБ. Все болтики на клеммах. Обратил внимание на черную коробочку, на который от клеммы +12 идет толстый провод. На ней видно пятно перегрева. Открыл, там мощные предохранители, а один греется не по детски. Предохранители крепятся гайками М6. Снял массу и открутил гайки. Там все серое. Надо было срочно ехать, как получилось, отверткой зачистил, закрутил гайки. Завелась, но предохранитель (гайки) греются. Но стала заводиться. Правда иногда со второй попытки. Сегодня родственник приезжал из Киева, думал заберет машину, а он еще на месяц оставил. С самокатом, детским сиденьем, встречей гостей разобрался, Еще разок почищу.
  10. #37870
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Так ведь у меня не постоянно это происходит, да и в Грузии не мало ездили по жаре не хилой... Вот только второй раз такое за все время что он в наших руках... Хотя то что связано с жарой я уверена где то на 60%
  11. #37871
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Наиболее вероятно плохие контакты. Греются, а жара добавляет. Может и замок зажигания, как заметил коллега.
  12. #37872
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Не замок точно, потому что даже с а/з не заводится в этот момент
  13. #37873
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Возможно стартер.
    Б 6 седан BVY автомат
  14. #37874
    Phaeton Аватар для razrus
    Казахстан, город Яблок... был
    Получено: 447
    Отправлено: 983
    Камрады, имею проблему с рейкой - клин на холодную. Проблема давняя - больше 3 лет точно. Вчера заезжал к двум диагностам, оба говорят, что делать смысла нет и надо менять. Я помню тут делали путем подкладки шайбы (чтобы кольца сместились с места выработки).
    Так вот основной вопрос: стоит ли заморачиваться с ремонтом (может там износ уже зверский) или все-таки ставить новую (есть Kemasa - Малайзия по цене б/у оригинала) или б/у Германию.
    Если ремонтить, то какие ремкоплекты на рейку ZF посоветуете?
  15. #37875
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Возможно стартер.
    Тогда бы насос слышно было, а так тишина ... На китайце стартер шалил насос слышно было, а тут в этот момент тишина во всем
  16. #37876
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Открывать эбу и смотреть что там на плате. Возможно микротрещина на плате. То что это не механическая часть это точно. Но точную диагностику здесь никто не сделает. Нужно ехать к электрику и хорошо если у него она не будет заводиться. Проще найти проблему будет. А гадать на кофейной гуще можно очень долго.
    Если менять то уж лучше на б/у Германия.
  17. #37877
    Passat Аватар для SerG_MSV
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    Nata160, про замок зажигания ребята верно напоминают. Посмотри его, там вроде не сложно снять КГ (контактную группу)...
    У меня было что то похожее, но немного не то :
    Включил зажигание один раз, ехать собрался, вообщем всё как обычно, лампочки загорелись, завожу, завёл, ключ отпускаю, он возвращается и машина глохнет !
    Ещё раз завожу, заводится, ключ отпускаю как только двигатель завёлся и машина снова глохнет. Ладно, завожу третий раз, как только завелась, ключ отпускаю но придерживаю рукой немного, опааа не глохнет !
    Короче поменял КГ и ноу проблем.
    Старую снял, там насколько помню корпус треснул в одном месте, из-за этого пропадал контакт на клеммах.
    Кстати замок зажигания тоже может греться в процессе работы, особенно в жару...
  18. #37878
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    не замок это ... даже с А/З не заводится, а А/З замок тут не трогается )
  19. #37879
    Беларусь
    Получено: 323
    Отправлено: 257
    А вы снимите КГ, осмотрите, может и не она, но лишнем посмотреть не будет... А то С Т О они такие ...)) или же изучите эл.схему и посмотрите что откуда запитывается при заводке двигателя.
  20. #37880
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Стал собирать б/у головку, Поставил свои тугие гидрики, свой РВ и свои бугеля Зажал по талмуду бугеля 20 нМ. Шпоночная канавка оказалась на 9 часов. Решил поставить на 12 часов, чтобы шпонку было удобней ставить под шкив и... фикушки. РВ не провернуть. Отпустил бугеля, повернул.
    Помню, в талмуде где-то читал - поставить кулачек первого клапана на 12 часов. На РВ, на пятой постели есть ограничители осевого хода РВ. Может я их зажал
    Мои гидрики двумя большими пальцами надо постараться утопить на 3-4 мм.
    Может такое быть, что мой РВ отличается и постели с бугелями слишком его зажимают???
Страница 1894 из 2467 ПерваяПервая ... 8941394179418441884189218931894189518961904194419942394 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
