Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1813
  1. #36241
    Phaeton Аватар для jena13
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Может свеча?
  2. #36242
    Polo Аватар для Nata160
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    по ваське можно глянуть напряжение генки ?
    Volkswagen Passat 1.9 TDI AVF АКПП 2003г, Volkswagen Passat 1.9 TDI AFN АКПП 1998г
  3. #36243
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Можно, С праздником!)))
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  4. #36244
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    спасибо, а конкретней где там ) а то линзы заменили а свет все равно слабый.... лампы OSRAM 55W ... думаю может генка шалит
  5. #36245
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    Еще раз с праздником.
    Напряжение генератора = напрядение АКБ = напряжение на клемме 30.
    Проще всего мультиметром.
    Вагом можно, но группу подсказать не могу - не нашел ЛБЛ файл на ваш ДВС. Посмотрел другие дизеля, там бывает напряжение на ЭБУД.
    Можно посмотреть напряжение на клемме 30 в БК. Вроде оно там есть. Но без номера контроллера БК не подскажу.
    Простой вариант - подключиться к ЭБУ (БК) и просмотреть все группы. Там, где будет напряжение 12-14 в можно посмотреть. Сколько на нерабочем ДВС, сколько на ХХ и сколько на 2.5 тысяч оборотов. По этому можно сделать вывод о работе генератора
  6. #36246
    Пенза
    Получено: 5,396
    Отправлено: 241
    Nata160, с праздником.
    Галоген на Пассатах - слабый. Поэтому ждать от него чего-то выдающегося не стоит.
    B5+, 2004г., AWT, мкпп, чип
  7. #36247
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Да и ксенон тоже не очень яркий. Вообще у пассата фары .
  8. #36248
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Цитата Сообщение от Svapa Посмотреть сообщение
    на ADR/ARG как нить можно посмотреть катушка живая/нет? Ошибки по пропускам на этих моторах не регаются в ваг коме.
    Если нажать тапку в пол при оборотах меньше 2000 (1500-1800), дергается и трясет всю тачку, после набора 2000 норм.
    Катушка родная стоит еще, думаю в ней проблема.
    Сними и осмотри внимательно на предмет трещин,особенно снизу-если есть-катушку в помойку. Если нет или вроде нет-поищи донора,чтобы с него переставить и прокатиться-сразу поймёшь.
    Б 6 седан BVY автомат
  9. #36249
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    тыкс, а как у нас датчик в омывайке выглядит, а то второй день уже пищит при полном бачке, при том 100% не замерзшая жижа
  10. #36250
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    возможно лимонную кислоту просит...
  11. #36251
    Отправлено: 15
    Доброй ночи. Подскажите на моторе ALG 2.8, заметил такой момент при настройке ГБО, что работая на бензине 1-2-3 форсунки показывают время впрыска 3.0 м/с, а 4-5-6 форсунки в 3.2 - 3.4 м/с. Ошибок по Вагкому нет. Долгосрочная коррекция на лямдах: 1-я сторона -11, 2-я сторона -5.
    Что было сделано:
    1) Промыл форсунки, с заменой колечек.
    2) Поменял прокладки впускного, и дросселя.
    3) Проверил ВКГ, все исправно.
    4) Поменял лямбды местами.
    Ничего не поменялось. Подскажите в какую сторону двигаться или может это нормально, так как едет автомобиль хорошо. Просто мне кажется что это не нормально когда разница на впрыске такая.
    Passat B5 2.8 AGL 4wd АКПП 1998 г.в.
  12. #36252
    Минск
    Получено: 4,029
    Отправлено: 7,782
    С ДР, коллега.
    Здоровья, удачи и Пассату не хварать. Удачи
    Как выглядит не скажу, а вот тут можно прочитать где его искать https://passatworld.ru/showthread.ph...vatelya-stekol И как его лечить
    А вот тут как до него добраться https://passatworld.ru/showthread.ph...hhej-zhidkosti
    Сам датчик видимо на Етке можно попытаться посмотреть, или на разборках.
  13. #36253
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    С ДР, коллега.
    Ладно, сфоткаю завтра, у меня пока без бампера стоит зверь )))
  14. #36254
    Получено: 364
    Отправлено: 62
    Новые линзы с отражателями не дают бампер поставить?
  15. #36255
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    Всем доброго времени! Начало долбить в руль, периодически, под сброс газа или при переключении. Машину начинает тянуть влево. При повороте вправо появился хруст. Вроде по поиску все на ШРУС указывают, но какой? Внутренний, внешний? И почему машину уводит и в руль сильно отдает?
    И тянет влево(когда начинает долбить), а хруст когда на право поворачиваешь
    И кто знает, подскажите длину привода и число зубьев на мою, мож б/у получится найти
    АЕВ, 11.09.96г, МКПП-5, WVWZZZ3BZVE006116
  16. #36256
    Земля.
    Получено: 1,069
    Отправлено: 612
    С ДР, коллега.
    Благодарю!
  17. #36257
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    КолянВ5,
    Наружний....скоро вообще перестанет ездить.....
    , VAG COM
  18. #36258
    Коломна
    Получено: 58
    Отправлено: 57
    386, Андрюха, с днем варенья!
    Шрус не завалялся наружний случайно
    КолянВ5,
    да я бы сказал уже перестала... Почему влево тянет не пойму только
  19. #36259
    Свердловская обл.
    Получено: 2,875
    Отправлено: 2,844
    такая хе хрень правый наружний,а при подкусывании влево руль дергает
    386, С Днем варенья!!!!!
  20. #36260
    Получено: 17
    Отправлено: 127
    да не, я просто на ремонт кабанчика своего хочу отдать, надоело что турба отрубается когда резко в пол педальку да и с фарами вопрос все еще открытый ... раз замена линз не удалась, то буду думать что то еще так что месяц покатаюсь без бампера ...
    да и с гуром надо разобраться а то совсем испищался весь ...
    Женщина в теме - это здорово!
    С праздником, дорогие женщины, которые пишут в теме или читает ее. Особенно Нату
    Здоровья, счастья, удачи, любви. Машинка чтобы радовала и меньше требовала внимания. Ну, в техническом плане
    ой ну пасибки
Страница 1813 из 2467 ПерваяПервая ... 8131313171317631803181118121813181418151823186319132313 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
