Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1808
  1. #36141
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Всем приветы.
    Заменил полумесяц и прокладку ГНЦ.
    Течи сзади двигатель нет теперь.
    А вот диф все так же в масле. Масло дифа. Значит течь по стыку? Крышку дифа получится снять на месте, подрамник не придется снимать?
    А может и сальник привода
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  2. #36142
    Львів/Україна
    Получено: 49
    Отправлено: 147
    Цитата Сообщение от dvv3370 Посмотреть сообщение
    Чёто все притихли,после 23-го....
    Готовятся к 8......денюжку собирают.
    Пассат Б5 1,9 TDI AFN МКПП 1997г.в.(немец). WVWZZZ3BZVE000338
  3. #36143
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Или отходят от 23-го...
    Б 6 седан BVY автомат
  4. #36144
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Сальники заменены, были течи. Сейчас по приводам сухо.
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  5. #36145
    Получено: 2,148
    Отправлено: 89
    Чтобы снять крышку гп, придётся снять лапу коробки правую , и подрамник желательно , тогда хоть место будет, можно будет чисто собрать хотяб ...
  6. #36146
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    Привет всем, в общем по своей течи с тройника заменил там колечко (подобрал на рынке), подтянул хомут на патрубке который на трубу идет железную (в общем тьфу-тьфу-тьфу перестало бежать, во всяком случае сильно). Зааааа тоооо пока я это делал обратил внимание что у меня пыльник на внутреннем шрусе порвался А у меня там по вину должны быть шрусы, а стоят трипоиды (видимо коробка меняна код коробки не удалось найти). Вопрос такой все ли трипоиды одинаковые по диаметру? Или это надо снимать вымерять идти выбирать? Ииии нужно ли полностью привод снимать, или получится чисто внутренний открутить, спасибо!
  7. #36147
    Спасибо, FLYTs!
    Опять ты выручаешь
    Как говорится, будешь в наших краях, обращайся.
    Я тут пока на больничном, штудирую инфу, твой мудреный ответ по АКПП расшифровываю, пытаюсь разобраться, где искать заглушки эти и гидроакумы
    Потом уже ГП на очереди, там правую полуось вынимать из ГП не надо будет?
  8. #36148
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Смотреть сверху,сняв воздуховод (гофру)-номер и тип КПП сверху на колоколе.
    Похоже,что у тебя стоит КПП от 1,8Т,там фланцы другие.
    Должны быть ШРУСы 431 498 103 CX,а установлены трипоиды 3B0 498 103 BX.
    Коробок куча:http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?M...SubId=02300547 Смотри номер на площадке.Название: CImage.png
  9. #36149
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    dvv3370, спасибо, когда тройник ОЖ менял не разглядел чтобы там было написано что-то (видимо засралось хехе), так вот эти трипоиды одного размера на все коробки? Чтобы мне пыльник подобрать просто да и усе...
    Если я пыльник на обычный винтовой хомут посажу вибрации не будет (вроде отношение масс не критично)?
  10. #36150
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Други, приветствую. Всех с прошедшим...
    Новую темку создавать не буду, тут спрошу. Авта Ауди А3 2001 год 1,6 АКПП. Прошу коллективной помощи/совета/картинки. Преподнес мАпед подарок на 23-е: ничего не предвещало беды, катался по делам... пришел, открыл, ключ в замок. А мне в ответ только лампочки на приборке и тишина. На запуск не реагирует, стартер не крутит. Банальные вещи глянул - шаманство не помогло, на веревку и в гараж.
    Вкратце:
    - лампочки загораются, просадки при "СТАРТ" нету, бензонасос не але, стартер не але. Релюхи вроде щелкают, паленым не пахнут, внутри чисто. Но не попробовал замкнуть релюху руками( Питание на 28 преде появляется на 1-2 секунды (но вроде не всегда...)
    - диагностика по нулям, ключи привязаны, иммо пашет
    - АКБ и стартеру 2 месяца. На прямую с акб стартер крутит шо дурный, мотор не запускается.
    - КГЗЗ превентивно заменена на новую.
    - все точки массы проверены и почищены, разъем мозга чистый.
    - ЕСТЬ нештатная сигналка, ей НЕ пользуюсь вообще. И она, походу, отключена (отсутствуют преды в ее цепях)
    - селектор бегает, картинки соответствуют выбранной передаче, не зависают, не глючат. Магнит в селекторе срабатывает. В Р и N реакция 0.
    Куда дальше копнуть? Чаво прозвонить? Мож у кого картинки с эльзы есть (есть подозрение, что реле управляется мозгом).
    А самая большая печаль - до машины 500 км и ремонтировать ее буду пока по телеграфу.
    Audi Allroad C5 2,5 BAU
  11. #36151
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    lupusS, Начни с замка зажигания....
    , VAG COM
  12. #36152
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    КГЗЗ заменена на новую. сразу же
  13. #36153
    Россия, Волгоград
    Получено: 838
    Отправлено: 15
    lupusS,
    Это ж.....а..
    Там можно такого накуралесить, что дешевле будет сжечь авто
    , VAG COM
  14. #36154
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    lupusS,
    Это ж.....а..
    идея сжечь была давно... сразу как жена ездить начала... ))
    по теме - сигналка стояла до меня, не пользовался НИКОГДА, брелок от нее дома валяется, визуально по кишкам сигналки пробежался - преды выдернуты
  15. #36155
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Вот и у меня такая же проблема... Стартер не крутит, бензонасос молчит, куда копать не знаю. Тачка на сто в очереди к электрику.
  16. #36156
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    угу. только у тебя в движении подохла, а у меня стоячая.
    будем думать вместе...
  17. #36157
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Было бы супер ели знать куда думать...
    Я третий день думаю, вместе с форумчанами тут и на драйве.
  18. #36158
    Или с пульта попробуй заведи, если есть конечно...
    Заведется - замок точно
  19. #36159
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Всем привет, сегодня ради интереса почистил клапан n75 и заменил на нём трубки. Итог: машина стала процентов на15 бодрее и мульт с 2.4 упал до 0.0. клапан стоит ещё родной, на Али новый заказал ,буду ждать
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  20. #36160
    Расея мать. Мозгва
    Получено: 29
    Новую темку создавать не буду, тут спрошу. Авта Ауди А3 2001 год 1,6 АКПП. Прошу коллективной помощи/совета/картинки. Преподнес мАпед подарок на 23-е: ничего не предвещало беды, катался по делам... пришел, открыл, ключ в замок. А мне в ответ только лампочки на приборке и тишина...
    решение проблемы пришло само собой. начали с простого - кастрировали нештатную сигналку. машина ожила осталось понять как неиспользуемая сигналка перекрыла кислород машине...
    как то так. всем спасибо за подсказки
Страница 1808 из 2482 ПерваяПервая ... 8081308170817581798180618071808180918101818185819082308 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
