Тема разноплановых вопросов: технический флуд - 2 - Страница 1807
  1. #36121
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от ra6fvh Посмотреть сообщение
    Вопрос такой- на автомобиле ,который хочу посмотреть ,б5+ стоит автомат, каким образом его диагностировать на пинки и что проверять Ваг комом?
    Или избавиться от плохой идеи- брать авто с автоматом)))
    Лучше отказаться.
    В машине с таким возрастом и пробегом скорей всего ресурс подходит к концу. Даже если АКПП ремонтировали, нельзя верить что ее делали для себя. Имел удовольствие отдавать в ремонт АКПП родственника.
    Какие были проблемы.
    Вдруг, первая передача стала включаться задумчиво и с ударом. потом задняя после третей попытки.
    Диагностика.
    Нашли небольшую фирму, которая занималась только ремонтом АКПП. Оплатили диагностику, нам сообщили, что если будем ремонтировать у них, диагностика бесплатно. Мастер подключил какой-то тестер в ОБД. Я за рулем. Мастер говорит что делать.
    1. Трогаемся с места плавно и также плавно едем до 5-й передачи включительно;
    2. то же самое но тапка в пол, не допуская включения кикдауна;
    3. То же самое в режиме кикдаун.
    4. То же самое в режиме типтроник. Все три пункта:
    5. Тоже самое первые три пункта на задней передаче.
    Остановились. Мастер нажимает кнопки на тестере (похож на небольшой кассовый аппарат). Из него выползает распечатка. Мастер посмотрел ее и говорит:
    - Обгонная муфта под замену однозначно, фрикционы некоторых (назвал каких) скорей всего под замену, вскрытие покажет - будем ремонтировать????
    - Будем.
    Зашли в офис. Уже другой молодой человек. Первый вопрос:
    - Ремонтировать будете для себя или на продажу???
    - Для себя, а какая разница???
    - Для себя
    - Для себя будет дороже, но с гарантией 20 тыс кМ или полгода. На продажу меняем только то, что убито совсем и дешевле.
    - Сколько машина проедет после ремонта на продажу???
    - Как повезет. Может пару тысяч, может и 200 кМ не проедет.
    - Цена вопроса???
    - Для себя, исходя из результата диагностики (пощелкали калькулятором), с учетом замены или реставрации ГТ примерно $1200-1300. для продажи около $900.
    - Спрашиваю а без замены, реставрации ГТ.??? Ценник то конский;
    - Дешевле, но без гарантии. Никто не сможет сказать без вскрытия сколько ему осталось.
    Делали для себя и с гарантией. Обошлось больше $1200, но скинули до $1200. + замена масла у них через 2000 кМ. Иначе без гарантии. Но меняли даже сальники, которые не текли. Мыли плиту и меняли все резинки. Но с гарантией.
    Когда отдавали в ремонт, пробег был 270 тысяч. Машина проехала около 100 тысяч кМ за пять лет и продали без проблем по АКПП.
    что касается МКПП. За 43 года ездил на горбатом, потом ушастом Запорожце. Потом Гольф-1, Аскона, форд Орион Пассат Б5 - проблем с МКПП не знал. Но все зависит о стиля вождения. Гонщик, который отжигал и переключал передачи рывком, без небольшой паузы на нейтралке - убивал синхронизаторы достаточно быстро. Ускоренно изнашивались шестеренки, разбивались подшипники.
    Покупая старую машину с пробегом, на до быть готовым к тому, что скоро ее придется ремонтировать. Особенно если на покупку одалживал.
  2. #36122
    Санька :) Украина
    Получено: 1,875
    Отправлено: 2,494
    Цитата Сообщение от 2byteMan Посмотреть сообщение
    Всем привет, борюсь с уходом антифриза (коробку всю обливает антифризом) заменил тройник и датчик, герметосом не мазал, старый был на герметике, все вычистил прошел наждачкой, внимание вопрос откуда может лить? Сегодня пойду разбираться, опять погляжу на тройник может не так что привинтил...
    Шланги и соединение от мотора на печку.
  3. #36123
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Там вроде кольцо резиновое должно стоять. Может упало пока ставил?? Если кольцо не стало на место, при затягивании болтов тройник мог пойти на перекос и треснуть.
  4. #36124
    Golf Аватар для 2byteMan
    Павлодар, Республика Казахстан
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    ded_491, да кольцо там вроде чуть прижато, не выпадывает, печаль будет если сломал
    sanyoua, пасип буду смотреть
  5. #36125
    Passat Аватар для ra6fvh
    Получено: 113
    Лучше отказаться.
    Диагностика.
    - Будем.
    - Для себя
    - Цена вопроса???
    Спасибо, хорошая инфа для размышления
    Отправлено с моего SM-G900F через Tapatalk
    Volkswgen Passat B5 variant. МКПП 1.8t ANB 1999г.в Немец
  6. #36126
    Получено: 113
    Цитата Сообщение от kozychev Посмотреть сообщение
    Проверить автомат я думаю очень просто, взять и проехаться. в городском цикле(умерено и в режиме шумахера), по трассе как минимум км 10. Коробка должна как на повышение передачи переключать без пинков, так и на понижение, так же смотрят еще как понижает в режиме экстренного торможения когда например едишь на скорости и вдруг быстро нужно оттормозиться (ну к примеру олень выскочил на дорогу) Коробас должен четко отрабатывать. Еще смотрят как стоя на месте переключает АКПП, должен быть слегка заметный толчёк.
    Смотрят так,
    1.с П на Р-сильных толчков быть не должно.
    2. с Н на Р-сильных толчков быть не должно
    3. с Н на Д- сильных толчков быть не должно.
    пункты 1,2, и 3 смотрят в первую очередь, сначала на холодную, потом на полностью прогретый мотор, а далее город как выше написано и далее трасса тоже написано выше. В дополнение после всех этих тестов подключить Ваг_Ком и глянуть на наличие ошибок.
    Спасибо! Все переключал на прогретый мотор уже, толчков вообще не было никаких, лёгкое напряжение мотора только было при переключении на хх и все. проехаться получилось , только по двору, кокса давал что бы стронули машину, задний левый суппорт прклинило, туда-сюда машину гоняли, не помогало, потом я психанул ,тапок в пол и попер)))) отклонило колесо и при этом машина как зверь рвала, моя так не может почему то на МКПП
  7. #36127
    Казахстан, Костанай.
    Получено: 58
    Отправлено: 707
    Дак если пассат американский то он и будет рвать, будет и жрать около 20 по городу. Лично у меня так.
    Passat B5+ AWM(1.8Т),170лс,АКПП. 2002. ГБО BRC,Vag-Com 409.1,Elsa,Кожа,Люк. Александр.
  8. #36128
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Болячка может проявлять себя на холодном ДВС, может только на горячем или в обоих случаях.
    Подробней, что это значит. Вибрация, задумчивость, обороты проседали.....???
    Диагностику ВАГом делал???
  9. #36129
    Получено: 113
    Да, немного проседали обороты, по ваг-кому была одна ошибка датчика скорости вращения вала, какого, не помню. Возможно из-за этого обороты проседали немного
    Не сохранил я ошибки по ваг-кому, вернее их скопировал, а записать ,никуда не записал из-за спешки. Может где-то в ваг-коме их можно посмотреть?
  10. #36130
    Получено: 113
    Нет, европеец
  11. #36131
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    А как проседали??? До каких оборотов??? И по времени сколько???
    Хреново. Обратись к Диме FLYT,s в Оживляющем гараже. Он подробно скажет что это может означать. Но в любом случае ремонт. Не забудь им сказать про провал оборотов.
    По ДВС... ошибки были???
    И так проверять машину опрометчиво.
  12. #36132
    Получено: 113
    Оборотов до 700 максимум кратковременно проседали. По ДВС ошибка по лямбде первой
    В машине ноут остался, надеюсь ,что он в режим сна остался и не сел, скопированные ошибки скину, если остались
  13. #36133
    Минск
    Получено: 4,034
    Отправлено: 7,793
    Цитата Сообщение от Softik Посмотреть сообщение
    floyd,ded_49 ,она ?
    Как-то пропустил твой пост
    Так что, ты снимал эту хрень https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2722315
    Если внутреннюю часть достал из двери вместе с этой шайбой, могла, конечно и потом упасть.
    Вопрос зачем ты ее снимал??? Если поменять ручку, вроде даже дверь не надо разбирать. Посмотри по ссылке.
    Ааааа. Нашел твой пост. Пружинку то сделал????
    Года два последний раз на автомате ездил, да и не много. Но вроде при включении "D" заметных провалов не видел. Тут важно с каких оборотов ХХ он до 700 падал. Если с 750, вобщем не много. Но мне все равно не нравится. Это самое простое грязная ДЗ . А тут еще ЛЗ-1...
    Ну, щас парни подтянуться точней подскажут.
  14. #36134
    Passat Аватар для Verbasik
    Москва - город вечных пробок...
    Получено: 109
    Отправлено: 27
    Проседание оборотов вообще наврядли в акпп дело. У меня на бмв проседали обороты при переключении селектора. А когда покатаешься долго, то проседали вообще до 550-500 об. Прилично мотор реагировал на включение/выключение кондиционера, иногда даже на просто любую электрическую нагрузку. И главное сколько сервисов объездил никто не мог выяснить в чем проблема. В итоге с этой проблемой машину и продал, и уже следующий владелец проблему нашел, - кто-то когда-то перебирал гбц на этой машине и перебрал херово, были разъехавшиеся фазы, то бишь ваносы не выставлены плюс гбц лик-тест не прошла, кароч гбц под ремонт была. И самый попадос для чела был, что после переборки ГБЦ стуканул мотор. И никакие замены датчиков и опрессовки впуска в таких случаях не помогают естессно. А мне с самого начала как купил машину казалось что не едет она на все лошади. И вот не спроста это было.
    Много всякого было...Сейчас только Subaru
  15. #36135
    Получено: 79
    Отправлено: 146
    В общем по моему ухожу антифриза, уходит с тройника с быстросъемного патрубка, попробовал туда кольца резиновое поставить которое у меня было в наличии, так потом не смог патрубок натянуть, кольцо задубело стало как пластмасса (ну почти) в общем попробую завтра найти что-то более подходящее, либо это нагреть, либо на герметос =)) Вот такие соображения хех
  16. #36136
    Polo Аватар для dvv3370
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Патрубок печки..... Как на патрубках радиатора . А колечек там два:https://passatworld.ru/showthread.ph...diatora-pechki
    Чтобы легче одеть-смажь чистым маслом,или силиконом.
    Б 6 седан BVY автомат
  17. #36137
    Polo Аватар для Softik
    Россия Самарская обл. г. Отрадный
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Всех с праздничком))))
    Passat b5+ azm 2.0, механика, 2001 год VIN: WVWZZZ3BZ1E079447
    Служит моей семье верой и правдой с апреля 2017 г.
  18. #36138
    Получено: 27
    Отправлено: 68
    Ааааа. Нашел твой пост. Пружинку то сделал???.
    Я разогнул пружиночку родную на ушки ,и ручка стала как новая!!! ,но с этим колечком исходя из этих событий потерпел фиаско ,я реально обнаружил что личинка выпадает недавно ....
    Отправлено с моего Redmi 4X через Tapatalk
  19. #36139
    Казахстан, г.Семей (Семипалатинск)
    Цитата Сообщение от Vitamin84 Посмотреть сообщение
    Просто самое страшное, что может это течь по стыку корпуса дифференциала ёмаё
    (по низу виден след слизанного металла об асфальт)
    Всем приветы.
    Заменил полумесяц и прокладку ГНЦ.
    Течи сзади двигатель нет теперь.
    А вот диф все так же в масле. Масло дифа. Значит течь по стыку? Крышку дифа получится снять на месте, подрамник не придется снимать?
    1.8Т, AWM, 2004 модельный год, АКПП 5HP19 EZS
  20. #36140
    Ковров
    Получено: 89
    Отправлено: 141
    Чёто все притихли,после 23-го....
Страница 1807 из 2483 ПерваяПервая ... 8071307170717571797180518061807180818091817185719072307 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 18011
    Ответов: 272
  3. Ответов: 14
  4. накопился ряд вопросов
    от Ara в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 27
  5. Несколько вопросов по Б5
    от в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 40
